Težave tomos 4.5
Težave tomos 4.5
Pozdravljeni
Imam motor tomos 4,5 in sledeči problem. Nemorem ga prestaviti iz lera v prvo. Ročica za menjavo se premika normalno samo ne prestavi. Morda kakšna rešitev. En mojster mi je rekel da ga zrihta da bi delal direkt... brez lera. Se to splača? Hvala za nasvete.
Ta mojster ni mojster, navaden šalabajzer. Če bi bil mojster, bi naredil tako kot mora bit! Naprej in prosti tek.
Najprej poglej, če je vzvod za prestavljanje na ročici.
Če ni odziva in nič ne "ropota", klika, potem je verjetno težava na vzvodu do pete. Tam pa v bistvu z ročico samo odmika dva zobnika, ki sta, kot temu rečemo menjalnik.
Lahko je tudi osovina , ki gre od motorja do pete. Pobere ji "ripne", samo to se ne zgodi naenkrat. Pomalem že nekaj časa preskakuje in občutiš kot cukanje, ko obremeniš motor.
Boš dobil še sigurno dovolj navodil od ostalih članov.
Sam bi se odločil, da ga spravim v stanje kakršen mora bit, tak kot je odšel iz tovarne.
Le tak motor bo ostal legenda!
Počila ti je vzmet med motorno gredjo in spojno gredjo, ki prenaša moč na propeler. Te vzmeti se zelo težko dobijo in kmalu spet počijo, sploh če je minimum previsok. Treba je ločiti agregat od noge in zamenjati vzmet, če se jo sploh še dobi, ali pa predelati na T 4 z zamenjavo motorne gredi, ki je spodaj ozobljena in pa klasične T 4 polosovine, ki je tudi zgoraj ozobljena.
Nasmejal si me že z naslovom. Od 35 let starega Tomosa res ne moreš pričakovati drugega, kot težave.
Vidiš, tokrat tudi Pajer1 nima prav, strokovnjak za Tomose, kot je piki ti iz izkušenj pove, da bo težka. bo potrebna predelava in adijo ler
Želim ti, da čim prej usposobiš zadevo.
Pozdravljeni
Vem, da je že pretekla cela večnost, od te objave, ja ampak šele pred kratkim smo (oz. je) ugotovil kaj je bil vzrok, da nisem mogel dati v brzino.Lokalni mojster bi mi ga priklopil direkt in vzel lepe denarce, vzrok pa je bila medeninast sornik ki poči, če nasedeš oz. kam zadaneš s propelerjem. Mi nismo nikamor zadeli, smo pa verjetno hoteli dati v brzino pri prevelikem gasu. Mojster je rekel, da tudi pri takšnem manevru lahko poči in pol nič več ne gre. Najhujše pa je to, da smo imeli sornike v rezervi, mi pa smo samo lahko gledali naš čoln.
Ha, ha, ha... Kaka brezvezna. Ampak, da ne boš mislil, da se vsem ne dogajajo taki bzv defekti. Od malih škafof pa tistih, ki majo cele apartmaje na vodi. Polno takih zgodb poznam, samo eni jih ne povejo, ker jih je sram in jih je kar nekaj stalo.
Vozili smo se ob Kornatskem otočju proti Piškerii. Naenkrat zasveti lučka za olje in panika. Pa ni bilo prvič. Probam kurblat, pa nič, kurblam rezervnega in komaj živ kresne, ko smo že v skalah. Se odšlepamo v marino Piškera in pri enem poljaku dobim 3 l olja in dolijem. Kurblam in spet nič. Študiram, grem s familijo na pivo, pa mi kresne...seveda če pa nisem nataknil varnostnega zatiča. Vso olje ki sem ga dolil je bilo potem viška, ker pri odsevu sonca nisem videl v paniki, da je olja zadosti. Pač je računalnik nekaj zbluzil in je bilo treba resetirati.
Od takrat že tri sezone brez problemov.
mile
muzičar iz Prlekije
muzičar iz Prlekije
Pri plavanju pred leti mi je Yamahin gumenjak ter Suzukija 8 zaneslo k obali, še srečen sem bil saj sem lažje na teh algah prišel na čoln kod po skalah. Nisem pa pogledal, da so se namotale ravno toliko na propeler, da je bilo dovolj pri prestavljanju za zlom tega sornika. Res sem veslal pa preklinjal, vendar na koncu bil jezen nase, saj sem vse potrebno za popravilo imel pri sebi, popravljeno pa imel v dobrih 30 min.
