Tomos t4 olje pušča pri osi propelerja
kristof
Prispevkov: 63
Pridružen: So Jun 22, 2013 11:59
OdgovorNapisal/-a kristof » Če Avg 27, 2015 14:30
Kupil sem tale tomos 4 http://shrani.si/f/2e/8f/1J9HqtLA/20150827105442.jpg , baje že 3 leta ni bil v vodi, naj bi pa bilo olje v peti zamenjano lani in tudi nove vijake /navoje za izpust olje ima.
Problem je, ko zaženem motor in ga pustim delovati, vidim da mi pušča olje iz osi spodaj pri propelerju http://shrani.si/f/3i/I9/2lD2NYTd/20150827135012.jpg . Olje v peti sem preveril in zgleda OK, ampak je čisto možno da od menjave olja motor še ni bil v vodi.
Predvidevam da bom moral izpustiti olje iz pete, odstraniti tisto prirobnico iz slike in zamenjati semering? Je potrebno za ta poseg imeti kakšno posebno orodje ? Prosil bi za kakšen nasvet od koga ki je to že menjaval.
Piki
Prispevkov: 2225
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Avg 27, 2015 14:57
Treba je zamenjati semering, ki se nahaja v prirobnici. Odvij vijaka in potegni ven prirobnico in gred. S priročnim orodjem izbij semering iz prirobnice in novega vtisni do enakega položaja kot je bil stari. Novi semeringi, ki se dobijo danes nimajo inox vzmeti, vzmet vzemi iz starega, če je slaba, pa nov semering obrni z vzmetjo proti olju. Preveri še stanje propelerske gredi tam kjer pride semering - ne sme biti večjega kanala. Zmontiraj in na vodo. :D
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Avg 27, 2015 15:15
Ker je vzmet v olju tud ni nujno da je inoks.
kristof
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a kristof » Če Avg 27, 2015 16:04
Hvala za odgovore.. Sem pa še našel na internetu slikovno predstavljeno kako poteka ta menjava, če bo komu kdaj prav prišlo je na spodnjem linku, sicer za tomos 4.5 ampak pomoje bo podobno.
http://www.tomos-riders.com/tomos-vanbr ... ate-znati/
Upam, da bo šla prirobnica dol tudi brez izvlekača.
Imam pa še eno vprašanje in sicer koliko olja moram dati v peto ? Bi bilo SAE 80-90 menjalniško olje OK?
Piki
Prispevkov: 2225
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Avg 27, 2015 17:20
Poznam prispevek in človeka, ki ga je napisal. :D Notri gre 1 dcl olja, jaz ti vseeno priporočam navtično olje, za primer če vdre voda notri, saj vem semering bo nov, vendar je zgoraj na vertikalni osovini zobnika še ena gumijasta manšeta in tam tudi lahko vdre voda v olje, tako da od časa do časa kontroliraj olje tudi zaradi tega.
Piki
Prispevkov: 2225
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Avg 27, 2015 19:28
polanc napisal/-a:Ker je vzmet v olju tud ni nujno da je inoks.
Ja, mislil sem, da če daš staro inox vzmet v dobrem stanju iz starega semeringa na nov semering, takrat lahko obrneš vzmet proti morju, drugače pa proti olju.
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Avg 27, 2015 20:32
Semering dobro tesni le v eno smer,zato ma aksa 2 semeringa enega obrnjenga v olje in drugega v vodo ,vsaj pri Volvo s drivu je tko
Piki
Prispevkov: 2225
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Avg 27, 2015 21:13
T 4 ima samo enega, z eno vzmetjo.
kristof
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a kristof » Pe Avg 28, 2015 07:39
Hmm, samo če je notri samo en semering, ki je obrnjen proti vodi ali ta semering sploh tesni, če zaženem tomos 4 "na suho". Namreč v vodi ga še nisem imel.
Piki
Prispevkov: 2225
OdgovorNapisal/-a Piki » Pe Avg 28, 2015 07:41
Seveda, če ne ne bi vgradili takšnega.
autokamp
Prispevkov: 592
OdgovorNapisal/-a autokamp » Pe Avg 28, 2015 08:02
drugače pa se kupi inox vzmeti v trgovini Tinex Šenčur. Sem jih kupoval tam, ko sem popravljal peto za T-10. Inox vzmeti sicer niso poceni je pa potem zadeva rešena tako kot mora biti.
Tako kot je že nekdo napisal preglej še stanje pred ponovno vgradnjo preglej še stanje osi, da ni preveč obrabljena.
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Avg 28, 2015 16:08
pol je semering narobe obrnjen in zato pušča.V peti se ustvari določen pritisk in če je vzmet na oljni strani ta pritisk pomaga tesniti sicer je pa tko ko maš sedaj.Original semeringe dobiš pa pri mojem sinu če boš želel
Piki
Prispevkov: 2225
OdgovorNapisal/-a Piki » Pe Avg 28, 2015 21:14
Original je inox vzmet proti vodi.
marez
Prispevkov: 250
Kraj: novo mesto-vir
OdgovorNapisal/-a marez » So Avg 29, 2015 08:29
kristof
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a kristof » Ne Sep 06, 2015 12:50
Torej, zadevo sem razstavil in ugotovil da je semering totalno fuč (zelo trd pa še notri so bile smeti), inox vzmet je bila tudi bolj švoh (mogoče sem pa še sam malo med razstavljanjem uničil.. jbg)..
Kakorkoli, mislite da je ok če nov semering obrnjem z vzmetjo proti olju, saj nikjer ne morem dobiti semering z inox vzmetjo?
