Lifejacket
Lifejacket
Pozdravljeni!
Zanimam se za nakup jopiča za jadranje. Preiskal sem internet in sem zasledil veliko napihljivih jopičev. Ne napihljivih skorajda ni namenjenih za jadranje, kateri bi še imeli ring se za pripet(da ne rabiš pasa).
Kaj priporočate, oz. uporabljate, katere in katera varjanta od omenjenih je boljša? Važno mi je, da ima ring na katerega se lahko pripne varovalna vrv.
Do sedaj sem uporabljal navadnega za vodne športe.
Leon
Leon
Re: Lifejacket
leon90 napisal/-a:Pozdravljeni!
Leon
Vsekakor samonapihljivega, vse ostalo ni uporabno za resno jadranje. Pri samonapihljivih pa je izbira velika. Jaz osebno imam rešilne jopiče od Ocean Safetya, model KRU Profesional. Dodal sem jim še lučko. Še najbolj važno je, da ima spodaj trak, ki ga daš skozi mednožje in preprečuje, da ti jopič zleze navzgor, ko se napihne.
https://www.oceansafety.com/product-ran ... sional-iso
Jaz sem imel na ISAF tečaju jopič brez tega in mi je res ves čas lezel navzgor. V tem primeru je plavanje z jopičem zelo težko.
Jaz imam kar navadne jopiče, z polnilom. sicer zavzamejo malce več prostora, ampak jaz tem samonapihljivim rečem ne verjamem, se bo aktiviral, ko bo ppotrebno? Povrh tega tudi niso trajne zadeve, potreben je periodični servis,.... saj smo samo v Jadranu.
Ne vem, zakaj bi bili za resno jadranje potrebni napihljivi jopiči? Ja, mora se fiksirat med nogami, kot hlače in imeti vratni opoprnik.
Naj me kdo popravi, če razmišljam napak.
zlatko83 napisal/-a:Jaz imam kar navadne jopiče, z polnilom. sicer zavzamejo malce več prostora, ampak jaz tem samonapihljivim rečem ne verjamem, se bo aktiviral, ko bo ppotrebno? Povrh tega tudi niso trajne zadeve, potreben je periodični servis,.... saj smo samo v Jadranu.
Pa si obleces takega klasicnega kdaj med jadranjem? Gres z njim na kljun v valovih? Se pripnes? Jaz imam na barki poleg 4 napihljivih (zame, za zeno in dva za otroke) se 8 klasicnih. In ob vecjem morju si ga nataknem. Nisem tak kot nemci ali anglezi, ki ga imajo vedno, ampak mislim da so ti s polnilom pogojno uporabni samo ko barka tone.
Cel svet uporablja samonapihljive, ne vem zakaj bi dvomil vanje. Seveda pa jih morras vsake toliko let preveriti.
Sedaj ko razmisljam, pred nekaj leti na tecaju Isaf v bazenu v Zeleznikih se eden od 20 ni napihnil sam. Ampak to so bili jopici, ki so se uporabljali veckrat na tecajih. Marjan Tomki, si ravno ti imel tistega?
Jopičev še nisem nikoli imel na sebi
Privezal sem se morda 4X v 30 letih plovbe. Barko imam tako porihtano, da vse naredim iz kokpita. Sicer pa, če ni nujno potrebno, ne rinem v pretetežko morje. Ni mi nek užitek valjat se po nekaj meterskih valovih. Vremenske napovedi so danes dokaj zanesljive, na Jadranu je stotine lukenj, kamor se lahko skriješ in v miru počakaš. Jaz hodim na morje uživat, ne pa se pretepat z morjem. Če pa se bom kdaj odpravil kam dalje, pa bom gotovo razmišljal tudi o dodatnih varnostnih ukrepih. Glede na razpoložljiv čas, je Jadran zaenkrat dosegljiva destinacija.
Just add water
- Višji štabni vodnik
- Prispevkov: 22
- Pridružen: Po Maj 02, 2011 19:56
Jaz sem za našo pot okoli Italije, ki je vključevala tudi nekaj večdnevnih neprekinjenih jadranj (npr. 3 dni od Sardinije do Sicilije) izbral Baltic (samonapihljive), in ustrezno dodatno varnostno opremo (safety harness in safety line) tukaj http://crew-safe.co.uk/index.html
Just add water
- Prispevkov: 22
Just add water napisal/-a:Jaz večinoma prek spleta iz UK ali Nemčije, ker je izbira vseeno večja kot pa pri nas.
Preden narocis, preveri ali ti jopic lahko posljejo. Pogosto jih ne posiljajo, ker imajo v sebi bombico s stisnjenim plinom in to gre na letalo samo pod posebnimi pogoji. Preveri svb.de, ki ima poceni postnino v Slovenijo, samo 6.95 eur.
Just add water
- Prispevkov: 22
V Sloveniji je podjetje DNA, ki je zastopnik za mnogo navtične opreme (propelerji Gori, vinči Andersen, luči Lopolight....), med drugim pa tudi varnostna oprema Ocean Safety
Nekaj časa nazaj so imeli akcijo in si lahko dobil samonapihljivi jopič Kru Harness za 75 Euro.
Na barki imam sicer še vedno komplet navadnih jopičev, imam pa tudi štiri samonapihljive: tri od Ocean Safety, zase pa Spinlock-ovega. Le ta ima poleg lučke tudi sprayhood. Kaj pomeni kvaliteten jopič sem videl na Isaf tečaju, ko so nas v bazenu dobro zalivali.
Moj nasvet je samonapihljivi od Ocean Safety, kupiš pa model, ki že ima varnostno sponko (recimo model Commodore)
http://dna.si/si/potovalne_jahte/reseva ... an_safety/
Osti jarej!
Osti jarej!
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
andrejv napisal/-a:...
- Ni bilo, da se ni napihnil sam - napihnil se je, ampak je pri tem meh počil, zrak je ušel in nosilnost je bila nič.
Vse vaje v bazenu - dve, tri ure, če pomnim prav - plavanje v nepremočljivi obleki in škornjih, pa preplavati z pod rešilnim splavom z rešilnim jopičem in tako naprej - sem delal, ne da bi imel pomoč rešilnega jopiča.
Ves čas od začetnega skoka v vodo, ko se je sprožila bombica v rešilnem jopiču in takoj potem tisti plin ušel, je ostal ujet balonček zraka v nepredušnem ovratniku obleke. Ko sem to opazil, sem skrbno pazil, da se tudi takrat, ko je bilo za vajo zapustitve potopljene kabine z nadetim rešilnim jopičem iti z ene na drugo stran pod rešilnim splavom, ne obrnem tako, da bi lahko ušel.
Ta zraka polni ovratnik je namreč še vedno pomagal, da sem se lahko precej sprostil, pa nisem obležal v položaju z usti in nosom v vodi.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Napihljivi ali nenapihljivi
Kdaj napihljivi ni primeren
- Napihljiv plovni pripomoček (rešilni jopič) često omogoča pretikanje skozi ožine, kjer se z takim, ki je ves čas glomazen, zatikaš, in ima često integrirane vezi za pripenjanje na ladjo. To 'manjše oviranje' je često in pri marsikom pomemben dejavnik pri izbiri vrste rešilnega jopiča.
Mnogi med njimi spregledajo, da če bi z nadetim napihljivim rešilnim jopičem zapuščal kabino, ko je izhod iz nje pod vodo, ali poskušal doseči in v taki kabini doseči in iz nje koga rešiti, se bo rešilni jopič sprožil in napihnil - ter bo enako glomazen kot nenapihljivi, in enake težave bi bile, če bi se z njim nadetim poskusil potopiti v tisti prostor.
Pri zapustitvi takega prostora je tudi zlahka mogoče 'raniti' napihnjeni rešilni jopič ob kaj ostrega, zato mora biti zunanji plašč, v katerem je napihljivi meh, iz zares zelo odporne tkanine, ki pa mora biti zaradi prejšnjega pogostega in dolgotrajnega nošenja v nenapihnjenem stanju tudi temeljito UV odporna.
- Pri napihljivih rešilnih jopičih mehanizem za napihovanje praviloma sestavljajo bombica, igla ki jo prebije, vrvica ali v vodi topljiva 'tabletka', ki sproži iglo, da prebije bombico in napolni meh.
.Kjerkoli ne bi bilo mogoče skrbeti, da so napihljivi rešilni jopiči s tabletko dovolj na suhem, da se tabletka ne more raztopiti zaradi vlage in podobno, ta tip že ni primeren. Enako velja, kjer jih ne bi bilo mogoče redno (po občutku vsaj letno, po predpisih najbrž na tri leta) servisirati - in o tem imeti tudi evidenco.
Jasno bo najbrž tudi, da je napihljiv rešilni jopič popolnoma neprimeren za plovila, ki se zlahka prevračajo, torej zlasti jadrnice, katerih bistveni del 'balasta' je posadka.
Nekateri jopiči (napihljivi in nenapihljivi) - mislim da imajo tisti često v imenu kak 'ocean', mogoče tudi 'offshore' - imajo tudi dodatke, ki naj bi olajšali/omogočali dihanje v pršcu, a še nisem imel priložnosti uporabljati nobenega takega, pa tudi n.
