Vijaki na konzoli(fisherman)
turkx90
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
Pridružen: Če Jan 09, 2014 13:36
OdgovorNapisal/-a turkx90 » Ne Sep 20, 2015 12:40
Zdravo,
Na konzoli imam pritjeno inox drzalo, kjer so vijaki malo popustili. Nekaj jih še drži, ostali imajo pa uničen navoj.
Z roko ne uspem priti na drugo stran vijakov, da bi pritrdil z matico.
Kaj se da narediti v takem primeru? Vecji vijaki, se kaksno snov vbrizga v luknjo ali?
Slika[/img]
turkx90
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
OdgovorNapisal/-a turkx90 » Sr Sep 23, 2015 13:30
Noben ne ve?
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Sr Sep 23, 2015 14:37
ni vrag, da ne moreš priti od spodaj, da bi dal kontra matico. sicer pa, za prvič, kupiš malce debelejše vijake....
OdgovorNapisal/-a Daki » Sr Sep 23, 2015 22:48
Če res ne moreš priti zraven, večje kniping vijake.
BOJA
Prispevkov: 710
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a BOJA » Če Sep 24, 2015 19:54
Pozdravljen,
to, da ne prideš blizu z notranje strani konzole se mi zdi pa malo čudno... Pri meni je podobno, pa vendarle, ko odprem konzolo, pridem v celotno notranjost, tudi do vijakov na konzoli, ki jih omenjaš... No, ne bom pametoval za tvoj čoln, že veš, če si pogledal. Kako pa je lok pritrjen - z zunanje strani s knipingi, ali kako? Pri meni je matica znotraj, kot rečeno...
lp, BOJA
MareC
Prispevkov: 3384
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Pe Sep 25, 2015 01:28
BOJA napisal/-a:Pozdravljen,
lp, BOJA
če ne pa napraviš servisni izhod, zelo preprosto
BOJA
Prispevkov: 710
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a BOJA » Po Feb 29, 2016 22:55
@turkx90,
si rešil potem tole?
Zdaj gledam tole tvojo sliko, pa ne vidim, kako imaš na drugi strani vratca narejena - tam skozi bi se moralo prit noter. Če pa ne, imaš pa na sprednji strani veliko ploskev, kjer jih lahko izrežeš in vgradiš servisna vrata. Sicer je pa za ta lok res dobro, da so matice in čim večje podložke na notranji strani, ker v vzvalovanem morju se kar držiš za ta lok...
Dobro zrihtaj, če še nisi :wink:
Prispevkov: 9512
OdgovorNapisal/-a polanc » To Mar 01, 2016 15:01
Če je enkrat nekdo tle držal matico,potem se jo da na nek način še enkrat prijeti.Če je bila pa prej zaplastificirana in se je not zavrtela je pa teže,takrat pa 2 cm debel kos bosanke not in močne dolge knipinge porab.
OdgovorNapisal/-a kocka » To Mar 01, 2016 16:02
Matr a je težko en "provizoriš" zračnik montirat, pa je vse rešeno.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Mar 01, 2016 17:01
sigurno je dostop. Kako so pa navigacijsko luč priklopili?
sova
Prispevkov: 934
Kraj: Solkan
OdgovorNapisal/-a sova » To Mar 01, 2016 17:30
To je enak čoln open 500. Spodaj ima vratca skozi katera se verjetno težko pride do vijakov. Se pa po moje da prit skozi odprtino, če ploščo z merilniki odmontiraš seveda, če je.
Še link kjer je še nekaj slik takega čolna.
http://www.gommonauti.it/ptopic9286_open_bellingardo.html&start=10
lp.
OdgovorNapisal/-a kocka » To Mar 01, 2016 18:02
Nič vratca bo potrebno sneti in bo šlo. Jaz sem konzolo sam naredil pa ne znam našteti preležanih ur, ko sem skupaj montiral in kable vezal. :)
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » To Mar 01, 2016 19:21
Se da.
Uporabi matice za slepo vgradnjo.
http://www.tu-val.si/si/pritrdilna_tehn ... matice.php
https://vodovod-rh.si/
