Pomoč pri gradnji čolna
Somolovac
Prispevkov: 155
Pridružen: Po Okt 20, 2008 08:56
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Pe Okt 31, 2008 19:45
Pred kratkim sem kupil čoln dolžine 4.5 metra in širine 1.5m. Čoln sem kupil za mali denar in bi ga rad uredil. Na premcu bi rad naredil shrambo za sidro in ostale stvari, klopco za sedet, na koncu pa vsaj tri predale za shranjevat stvari. Čoln je v bistvu odprt (banjica) tako da lahko delam kar hočem. Ima tri zračne komore in je izdelan na Norveškem. Teža čolna je 120 kg. Zelo se mi dopade čoln Betina 490 (http://www.manikela.hr/products/b490test.html) zato bi ga rad čim bolj skopiral. Čoln bom v roku 1 tedna pripeljal domov in se lotu dela. Ker začenjam iz nule brez izkušenj in znanja prosim za pomoč.
Prilagam slike čolna in prosim za napotke kako naj se dela lotim. Volja je velika!
Slika[/img]
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Pe Okt 31, 2008 20:13
Notranja razporeditev naj bi bila takšna kot pri UČKI K-410.
Link: http://www.kvarnerplastika.hr/proizvodi_ucka.asp
Prosim za nasvete kako naj se lotim nadgradnje.
Hvala!
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » So Nov 01, 2008 11:47
Po nickname-u bi rekel da si tudi ribič. Tale čoln je ravno pravšnji videti za ribičijo, tako, da imaš res "vse odprto", kaj narediti z njim.
Kako se lotiti dela je na forumu že precej opisano, kar vzemi si čas, pa poglej, našel boš tudi trgovine in podjetja, kjer dobiš potreben material.
Ko sem zagledal tvoj čoln, sem pa najprej pomislil, za kakšen namen ga nameravaš uporabljati, ker ni videti registriran, predno se lotiš dela in s tem povezanih stroškov, preveri kako je z registracijo.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » So Nov 01, 2008 12:44
Ribič sem predvsem sladkovodni vendar tudi na morju hitro napredujem
:lol: . Čoln bo registriran naslednji teden.
Rad bi izdelal odlagalna mesta kot so na K-410 Učka. Slišal sem, da se mora najprej narediti vse skupaj iz lesenih plošč ki so odporne na vlago nato pa ?
Kje dobim te plošče? Ko jih izrežem na primerne oblike kako jih pritrdim na čoln?
Kako sledi naprej?
Tega se na forumu nisem našel zato tudi sprašujem.
Hvala in lp.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » So Nov 01, 2008 12:50
Čoln bo namenjen družini in izletom na bližnje otoke. Seveda pa je njegov namen tudi ribolov :D .
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » So Nov 01, 2008 13:49
Včasih je bil za vodoodporne vezane plošče najugodnejši Javor na Celovški pri Nastanitvenem centru - v primerjavi s Hoby programi in "bau-baui", če si s Lj. konca....... preveri, pa boš videl
Jaz sem potem za nadaljno obdelavo uporabljal polyesterski "program"
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » So Nov 01, 2008 14:16
Kakšna pa naj bo debelina plošče?
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » So Nov 01, 2008 17:24
taka, da zdrži :D
no zares - take površine kot nameravaš delati v premcu, nisem nikoli pokrival. Je pa jasno, da predebela ne sme biti, že zaradi teže. Jaz bi se verjetno odločil za 6mm, ki bi jo ojačal z prečnimi in vzdolžnimi rebri (mreža), potem bi pa njeno moč povečeval s plastmi polyestra (tkanina).
Za komore v premcu je pa glede na velikost površin in obliko dovolj že 4mm, pa z zunanje in notranje strani po 2-3 plasti polyestra.
To je tako bolj "na uč" ....... pri sebi sem ob samem delu in izdelku prilagajal količine.
Glede na svoje izkušnje, prav tako kot rekreativni ribič in dnevni izletnik, bi si prej v premcu naredil ležalno "ploščad", nekaj takega kot je tu :
http://www.avto.net/mornar2003//ad.asp?id=60133
Pri sebi pogrešam prav to, da bi se lahko na daljših ribičijah malo "stegnil". Malo pomisli, kako bi bilo soma čakat samo stoje pa sede :) :)
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » So Nov 01, 2008 17:44
Kako pa naj pritrdim prečna in vzdolžna rebra ter plošče na samo lupino čolna?
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » So Nov 01, 2008 17:57
Kar s poliestrom in tkanino povežeš svoje "dodatke" na kalup.Kakor se vidi na tvojih fotkah, ima čoln dvojno steno (zračna komora), tako da vijaki niso priporočljivi.
Obstaja pa še en nači, ki ga pa če nisem poskusil. Naredi se kalup (stiropor), potem naj bi se pa na stiropor najprej naneslo epoksi, ki ga ne razžre, naprej pa lahko polyester.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » So Nov 01, 2008 18:15
Kako pa naj nanašam poliester in vlakna da bo površina čim bolj ravna in gladka??
Kako se sploh nanaša poliester in kje se ga lahko dobi?
Prosim za pomoč!
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » So Nov 01, 2008 18:24
No sedaj pa že lahko uporabiš iskanje (vtipkaj polyester ali poliester), je pa že precej napisanega.
Mislim, da boš res našel vse odgovore.
zobar
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a zobar » Ne Nov 02, 2008 08:43
Glede na tvoja vprašanja, sem prišel do spoznanja, da nimaš prav nobenih izkušenj z delom z poliestrom. Menim, da boš sam težko iz nule naredil karkoli uporabnega.Prej se mi zdi, da boš stvar zajebal. Priporočam ti, da si poiščeš pomoč kakšnega prijatelja, ki ima vsaj malo izkušenj na tem področju.
V tolažbo. Tudi sam sem tak bedak na tem področju, zato si pomagam z prijatelji, ki to znajo.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Ne Nov 02, 2008 10:45
Z poliestrom nimam nobenih izkušenj. Imam pa veliko voljo in se hitro učim. Če bi dobil kakšen film o poliestru bi mi bilo že veliko lažje.
Za zunanji - vodni del čolna mi je že vse jasno kako bom naredu. Tukaj mi je v veliko pomoč Atilon. Ostalo mi je samo če kako ukrivit ploščo na krmi in pa kako polagat poliester.
Vprašanja:
Kakšen mora biti valjček za poliester?
Kakšna mora biti temperatura prostora?
Kako se pravilno zmešajo komponente?
Nekateri omenjajo da daš čez vse skupaj folijo in zagladiš da je potem površina gladka. Kako je s tem?
Kje bi kupil že narejena vratca za v krmo in vratca za predale?
Prosim za pomoč!
OdgovorNapisal/-a admin » Ne Nov 02, 2008 11:13
1. Valjček za polaganje poliestra je dober vsak iz trgovine z barvami, širina naj bo okrog 100 mm. Material valjčka je mogoče lahko problem, saj nekatere poliester razžre... Za manjša popravila imam jaz najcenejši penasti valjček, ki sem ga prvič oblepil s krep (avtoličarski) lepilnim trakom. Tako ne pije poliestra ter je tudi primerno trden.
2. Temperatura prostora naj bi bila med 18 in 25 stopinjami, se pa da delati tudi že pri temperaturah nad 10, navzgor pa ni omejitve. Če delaš znotraj dobro zrači, da te ne bo preveč bolela glava.
3. Komponente se mešajo po navodilih proizvajalca smole, načelno pa velja v grobem, da najprej v posodo vliješ smolo, nato dodaš 1% pospeševalca, dobro premešaš, nakar dodaš še 2% katalizatorja.
4. Preko lahko res daš kakšno folijo oz. polivinil, da malo pogladi površino. vendar ap je na koncu še vedno potrebno kitanje in brušenje. Mogoče lahko naneseš gelcoat, kar je potem prava rešitev ampak v tvojem primeru ne bi kompliciral. Jaz bi samo prekital in epoxi barva...
5. Vratca in podoben material boš dobil v Lotos Marin ali v Kamm, oboje v Ljubljani. V Lotosu imajo tudi katalog od Motomarine, tako da lahko naročiš kar boš želel. Do zadnjega detajla boš dobil tudi v Rijeki pri Unimar-u, vendar bo tukaj spet kakšen problem meje...
Po forumu brska: Google [Bot] in 17 gostov
