Kaj vse je mini-12
Kaj vse je mini-12
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Nov 04, 2015 21:51
Od kod izvira in kaj je mini-12
Pridejo povezave na naslednje prispevke v temi - v enem prispevku se na tem SW foruma ne da narediti povezave
Mini-12 je razmeroma velika družina od vzornikov manjših, a zelo različno velikih tekmovalnih jadrnic, ki so praviloma razvojnega tipa (ne vse enakega tipa, ampak ustrezajo nekemu pravilu).
Kolikor vem, je prvo tako pravilo nastalo okrog Herreshoffa
Jadrnice razreda 12 m (12 Metre class).
Povezave, ki jih je treba še urediti
J Class
12mR Class
International Six meter Class ?
Mini 6.5 - to je šlo v mini-Transat (in niso več balastne)
http://www.mauriprosailing.com/us/categ ... Meter.html
http://joecoopersailing.com/building-a- ... nsat-6-50/
https://www.google.com/search?q=12mR+sa ... 8&oe=utf-8
https://en.wikipedia.org/wiki/12-metre_ ... ca.27s_Cup
http://www.12mr.de/Twelves/
http://www.12mr.de/
https://www.facebook.com/SYC-Deception- ... 199405620/
https://www.youtube.com/watch?v=32BcpCR0spI Seatle Yacht Club Mini 12 Racing
Deception, Illusion, Norlin,
5.5 mR in Brest https://www.youtube.com/watch?v=a1L7EEl322s
http://www.seattleyachtclub.org/Default ... 4162&vnf=1
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne To Feb 16, 2016 13:26, skupaj popravljeno 5 krat.
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Nov 04, 2015 21:54
12 metrski razred - vzorniki raznih mini-12
    Mednarodno pravilo za ta razred je nastalo pred prvo svetovno vojno z namenom, da so jadrnice iz različnih držav kljub razlikam (da je bil možen razvoj) lahko primerljive na tekmovanjih in naj bi bilo eden - če ne prvi - od poskusov takega pravila.
    Jadranje z jadrnico tega razreda je bilo na nekaj olimpijadah pred 1. svetovno vojno olimpijska disciplina (malo preveril: kaže da na treh olimpijadah in sicer 1908, 1912, 1920). Pravilo za 12 metrski razred bilo večkrat - mislim da trikrat - dopolnjeno.
    Po 2. svetovni vojni, ko so spet začeli tekmmovanje za America's Cup, so za tip jadrnic izbrali ta razred in take - tam nekje med 18 in 22 m dolge - uporabljali do 1987.
    Po tem niso naredili nobene nove tega razreda več, a kar nekaj takih jadrnic še plove in tudi tekmuje, nekaj jih je po muzejih, nekaj v obnavljanju, nekaj pa tudi zapuščenih...
Tudi ponudba za čarter je.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Če Nov 05, 2015 10:07, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Nov 04, 2015 22:40
International 2.4mR
To je mini-12, ki se je razvil iz podobnih, kot so naše, zdaj med njimi prevladuje malo daljši in težji (ter precej dražji) Norlin Mark III.
Kot naša je balastni enosed in kot izvirni razred 12 metrov je razvojna (ni monotip) - ravna s po pravilu, katerega vzor je pravilo 12mR, ki je bilo v uporabi za America's Cup - in tudi oblike so pogosto podobne. Uporablja se tudi za jadralna tekmovanja na olimpijadi invalidov (para-olimpijada).
Najpogostejši je Norlin Mark III (in izdelovalec tudi 'navija' za to, da ne bi bil več razvojni razred s pravilom, ampak bi njegove postale monotip). Daljša in težja od naše - 4,16 m, 260 kg.
2.4 Meter Class Mini 12
LOA 13’8”
Beam 2' 7.7”
Draft 3'3"”
Displacement 570 Lbs
Main and Jib area 81SF
Spinnaker Area 70.00 SF
Najde se jih precej po celem svetu, tale precej zapuščena je v jadralnem klubu v Singaporu.
Tale je pa v ZDA
Finska...
SlikaSlika
Svetovno prvenstvo 2016 za International 2.4mR Class bo pa v Hobartu, organizira The Royal Yacht Club of Tasmania.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Če Nov 19, 2015 16:27, skupaj popravljeno 1 krat.
damjanr
Prispevkov: 188
Pridružen: To Sep 30, 2008 21:30
Kraj: mb
OdgovorNapisal/-a damjanr » Če Nov 05, 2015 09:50
Kaj za ta mini škaf je treba dve temi odpirat?
Če različni ljudje delajo isto, ni isto
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Nov 16, 2015 17:04
damjanr napisal/-a:Kaj za ta mini škaf je treba dve temi odpirat?
Zato, ker sta temi različni.
Eno so naše - odkrog 15 let ali več stare (kalup) 'mini-12', drugo je cela družina jadrnic, ki nastale po vzoru 12 m razreda, tudi različnih velikosti.
Z našimi se precej plove, in o plovbi z njimi pač tudi piše.
Drugi - ki jih to ne zanima - pa se okrog tega 'zajebavajo'. Da se mi v prihodnje ne bo treba vedno znova razmišljati, kje so 'zajebanti' pisali bedarije, bom pač napisal v eni temi o tem tako, da bo v prihodnje mogoče le narediti povezavo sem.
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Nov 16, 2015 17:37
Mini-12 Illusion
    Monotipni razred. Enako dolga kot naše, a precej težja (370 kg v primerjavi z našimi okrog 180 kg). Špinaker (naše so imele genaker).
Ilusion Class Mini 12 Specs
LOA 12'0"
Beam 2'9"
Draft 2'3"
Displacement 710 Lbs
Main & Jib 37 SF
Spinnaker 48 SF
Domača stran razreda: http://www.illusionclass.org/
The Illusion is a one-design keelboat, based on a scaled version of Lionheart, the British 12 Metre Class yacht and designed by Jo Richards and Neil Graham in 1981.
SailboatData o Illusion 12:
Pacific Northwest Mini 12'
Deceptions (eden od naslednjih prispevkov) in Illusions.
Seattle... torej 'zaliv' Tihega oceana. Ni Bohinjsko jezero.
Bembridge sailin Club
Bembridge - tile se 'preganjajo' okrog otoka Wight. Rokavski preliv... tudi tole ni Bohinjsko jezero.
Povezava na nekaj posnetkov, kako z njimi in kaj zdržijo - avtor illusionsatbembridge:
    Slika Illusion Class Sailing - Part 1
    Slika Illusion Class Sailing - Part 2
    Kaj taka mala jadrnica lahko zdrži - naj bi bilo pri sunih vetra 50 Kn
    Slika Illusions at 50 Knots
V tistem po mojem ni bilo za imeti špinakerja, zato ga je zalilo, ampak z jadrnico zato ni čisto nič narobe.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Če Nov 19, 2015 16:29, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Nov 16, 2015 18:14
Mini-12 Deception Class 12
    Nekoliko daljša od naših (malo čez 4 m) in več balasta (naše 104 kg, te 147 kg).
Deception Class Mini 12 Specs
LOA 13’2”
Beam 33.5”
Draft 26”
Ballast 350 Lbs
Displacement 450 Lbs
Mainsail Area 44.55 SF
Head Sail Area 27.41 SF
Tudi Siettle - in po koledarju sodeč plovejo. Album - fotke...
Tile ponujajo tako Deception kot Illusion (zgoraj). Na povezavi so tudi specifikacije vseh treh razredov - razlike so tako v dolžini, kot v masi skupaj, masi balasta ter površini jader.
Nekaj posnetkov:
    Slika - Seattle
    Slika - na 20 vozlov - vetra, čisto neproblematično.
    Slika - tu ne vem, kaj je ta čaral.
    Jadra precej preveč časa plapolajo (naj bi bilo 15-35 Kn vetra).
