Gumenjak Lomac
Vse o gumenjakih
alešž
Prispevkov: 84
Pridružen: Po Avg 29, 2011 22:57
Kraj: žiri
Gumenjak Lomac
OdgovorNapisal/-a alešž » To Dec 15, 2015 22:50
Živijo
Malo bom prosil za vašo pomoč-mnenje
Odločamo se za menjavo gumenjaka pa sem opazil tale gumenjak Lomac 550 pa me zanima še vaše mnenje glede tega lomaca in pa kateri gumenjak naj še gledamo neke take dolžine.Ali pa mogoče
kdo celo pozna tale gumenjak vsaka informacija je dobrodošla LP
http://www.mornar.net/view/ad.asp?id=194399
OdgovorNapisal/-a Daki » Sr Dec 16, 2015 09:08
Lomac so dobri čolni. Vsekakor ga pojdi pogledati, da vidiš v kakšnem stanju je. Pa preveri za motor koliko ima ur. Verjetno je vse skupaj iz Italije.
alešž
Prispevkov: 84
Kraj: žiri
OdgovorNapisal/-a alešž » Sr Dec 16, 2015 20:30
Ja čoln je bil pripeljan iz Italije pred dvema letoma za ure pa ne vem
Slimoz
Prispevkov: 72
Pridružen: Ne Maj 20, 2012 09:37
Kraj: Kranj-Turanj
OdgovorNapisal/-a Slimoz » Če Dec 17, 2015 08:21
Aleš,a ti prodajaš Maestrala 480,mogoče grem drug teden v Žiri,pa ga bi prišel pogledat.Lomaca in 90 konjev je imel moj kolega in je bil izredno zadovoljen z njim,sploh obnašanje na malo valovitem morju.
alešž
Prispevkov: 84
Kraj: žiri
OdgovorNapisal/-a alešž » Če Dec 17, 2015 14:43
Ja Maestrala jaz prodajam pokliči prej pa ni problema. Čoln je super samo malo bi radi zrasli zato ga prodajamo. Rabimo pa tudi malo vaše pomoči z nasveti,mnenji.
OdgovorNapisal/-a H2O » Če Dec 17, 2015 16:23
Naslednja stopnja je pet in pol, ali šest metrski gumenjak... lahko jo pa preskočiš in takoj kupiš plastični gliser s kabino :wink:
OdgovorNapisal/-a Daki » Če Dec 17, 2015 18:19
Pa še res je. Boš prihranil in na času in pri denarju.
error 90
Praporščak
Prispevkov: 30
Pridružen: Če Apr 29, 2010 00:00
OdgovorNapisal/-a error 90 » Če Dec 17, 2015 18:59
Kakšen kušter 550 bi bil idealen
https://www.youtube.com/watch?v=vBnFTrPA7pc
Prispevkov: 4118
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Dec 17, 2015 20:47
Pa dobro, človek sprašuje za gumenjaka.
Zgoraj omenjeni je vsaj po slikah že malo zmahan, pa vendar... Nekaj je očitno že zdržal in če so spoji in plastika stabilni in ni sledov nekih velikih popravil in če je tudi motor OK je zadeva čisto vredu.
Motor naj vsekakor pregleda serviser, za nekaj denarja gre g. R zadevo pogledat. Cenovno je tudi zgledno, malo boš še dobil popusta pa je. O letnikih ni treba preveč energije zgubljat - važen je videz.
Malo poglej kaj bo priteklo ko spodnji vijak na peti odviješ, stanje motorja na videz, kako deluje trim, morebitne sanirane poškodbe od udara pete motorja v dno,....
alešž
Prispevkov: 84
Kraj: žiri
OdgovorNapisal/-a alešž » Po Dec 21, 2015 20:51
No dobro res je tako da nikoli ni dosti velik, samo za naslednji čoln smo se odločili za gumenjak dolžine 550-600 m ali pa mogoče celo kaki fisherman.Če kateri ve za kakšnega lahko sporoči.
jakajuka
Višji praporščak
Prispevkov: 34
Pridružen: Po Sep 14, 2015 14:02
OdgovorNapisal/-a jakajuka » To Dec 22, 2015 10:19
Sicer ni Lomac, a približno ista dolžina, moč...
http://www.mornar.net/view/ad.asp?id=194965
Prosim za vaše dragoceno mnenje. Hvala.
Prispevkov: 4118
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Dec 22, 2015 14:13
Je enako dober kot Lomac. Če je motor OK, potem je kar dober komplet. Preveriti je potrebno plastiko pokrovov in robove kamor pokrovi nalegajo. Prijatelj ima tak čoln (z 4t yamaho 100) in na prvi občutek je plastika na pohodnih površinah nekoliko švoh. Bila je deležna konkretnih ojačitev. Tudi krma, ki jo dobro preveri.
Se pa SM55 lepo pelje, je kar visok spredaj, v val ga je težko zapičit. Pri valovitem morju, se prijatelj pelje bolje kot jaz na BSC50.
jakajuka
Višji praporščak
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a jakajuka » To Dec 22, 2015 14:19
Super, hvala za pojasnila.
A obstaja kaka opcija, da bi nekdo, ki se na zadeve spozna, gre z menoj na ogled, če bi se tako odločil? Protiplačilo ali usluga :D ni problem. Hvala.
Prispevkov: 4118
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Dec 22, 2015 14:48
Lahko se zmeniva - ZS.
stinica
Štabni praporščak
Prispevkov: 40
Pridružen: Sr Okt 07, 2015 22:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a stinica » To Dec 22, 2015 20:47
alešž napisal/-a:No dobro res je tako da nikoli ni dosti velik, samo za naslednji čoln smo se odločili za gumenjak dolžine 550-600 m ali pa mogoče celo kaki fisherman.Če kateri ve za kakšnega lahko sporoči.
Kaj si že prodal svojega?
