Rezervat
Prispevkov: 4899
Rezervat
OdgovorNapisal/-a alesjo » Sr Jan 20, 2016 08:29
Obveščam vse ribolovce, da je po novem med devinskim gradom in sesljanom rezervat kjer je prepovedan ribolov. Označen je z rumenimi bojami, štiri so postavljene pod klifi dve pa cca 150 m od obale, vse skupaj tvori pravokotnik, kjer je prepovedano loviti, seveda so boje ponoči tudi primerno osvetljene. l.p.alesjo
james.7
Prispevkov: 193
Pridružen: Pe Jul 04, 2014 08:56
Kraj: Vrtojba-portorož
OdgovorNapisal/-a james.7 » Sr Jan 20, 2016 08:40
Hvala za info!
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Jan 20, 2016 09:14
Na označenem področju, je zelo rado zapelo na ostanke mrež katere školjščišča uporabljajo za gojenje školjk. Osebno sem samo nekajkrat tam poskusil panulat, ko sem sprobaval teren in pri tem v enem dnevu izgubil 6 Princess-k. Največje lignje pa sem vedno ujel veliko bolj v smeri proti Kopru tako da je zame čisto OK.
Morda veš kako je s kopanjem in sidranjem na tem delu?
LP NT
Prispevkov: 4899
OdgovorNapisal/-a alesjo » Sr Jan 20, 2016 11:53
Kar se sidranja in kopanja tiče se bom pozanimal, pa javim.
Prispevkov: 7106
Re: Rezervat
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Jan 20, 2016 12:33
alesjo napisal/-a:Obveščam vse ribolovce, da je po novem med devinskim gradom in sesljanom rezervat kjer je prepovedan ribolov. Označen je z rumenimi bojami, štiri so postavljene pod klifi dve pa cca 150 m od obale, vse skupaj tvori pravokotnik, kjer je prepovedano loviti, seveda so boje ponoči tudi primerno osvetljene. l.p.alesjo
Ni ni to kar praviš! To so postavili pristajalno stezo, da Marchi lahko vpluje med Devinske sipine. :lol:
Hvala Alesjo za opozorilo! :wink:
A je kaj novega z ribolovnimi kartami za ITA?
Sem se registriral še po starem in mi velja do 31.12.2015. :) :?
Prispevkov: 4899
OdgovorNapisal/-a alesjo » Sr Jan 20, 2016 13:18
Popravi! Do 31. 12. 2016. Še vedno je vse po starem, se ne plača nič, samo prijavit se moraš :lol:
:lol: :lol: hihi, Marchi je postal ribolovec, čestitke 8)
sova
Prispevkov: 934
Kraj: Solkan
OdgovorNapisal/-a sova » Sr Jan 20, 2016 14:37
Alesjo, ali lahko razložiš kako podaljšat dovolilnico do 31.12. 2016? Jaz je ne morem mi ne uspe. Še vedno piše veljavna do konec leta 2015.
Je pa to zadnje kar vem o dovolilnicah.
Zadnja novica o ribolovu v Italiji iz kapitanerije Trst. Do nadaljnega se lahko lovi s staro dovolilnico na kar so obveščeni tudi pri GUARDI COSTIERI, je pa treba imet dovolilnico kot do sedaj pri sebi, ko pa bo novi zakon zunaj bo treba novo in plačat. To je informacija, ki mi jo je posredoval prijatelj. Je namreč klical v Trst (0039 040 676611 int. 7). Če hoče še kdo info iz prve roke lahko pokliče, ker so tudi neke omejitve za sam Trst in Milje.
lp.
Prispevkov: 4899
OdgovorNapisal/-a alesjo » Sr Jan 20, 2016 15:36
Aha, zgleda, da se zaenkrat še ne da podaljšat, ker se je nekaj govorilo, da bo nekaj za plačat, bom povprašal bolj natančno pa obvestim.
blisk
Prispevkov: 142
Pridružen: Sr Jan 21, 2015 15:56
Re: Rezervat
OdgovorNapisal/-a blisk » Sr Jan 20, 2016 16:52
A ni to neka cona za potapljače in ne rezervat?
Drugače pa je cona med Ribiško vasjo in Trstom zaprta za ribolov in sidranje in to že precej let. Lahko pogledate na Navionics ali na navtične karte kaj imate gor narisano. Nima veze z ribami temveč z plinovodom in podmorskimi kabli. Je pa res da za šprotni ribolov niso komplicirali.
https://webapp.navionics.com/#@10&key=yxbvGignrA
Je pa rezervat tudi pred Križem, samo v info
Prispevkov: 4899
Re: Rezervat
OdgovorNapisal/-a alesjo » Sr Jan 20, 2016 18:38
blisk napisal/-a:
Sem se natančno pozanimal, lansko leto je bil ribolov na tem območju dovoljen, sedaj pa je tu rezervat in ribolov prepovedan enako kot pri gradu miramare. Kar se tiče prepovedi ribolova in sidranja pa je res označeno na navionicsu in v glavnem v območju školjčišč. Tako kot sem napisal drži, je bilo kar nekaj protestov glede tega pa so to vseeno storili, za moje pojme je prav, da je tu rezervat, ker se ravno v tem območju parijo sipe in to zelo množično. Lani v januarju so jih tu ogromno ujeli.
blza
Prispevkov: 94
Pridružen: Pe Jun 27, 2008 10:15
Kraj: Kras-Lastovo
OdgovorNapisal/-a blza » Sr Jan 20, 2016 19:47
Blisk, prosim napiši več o rezervatu pred Križem..?
Rezervat Devin
Rezervat Miramar
Rezervat Križ?
blisk
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a blisk » Če Jan 21, 2016 09:39
Evo. Od leta 94. Tista boja pred Križem.
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE
ORDINANZA N. 73/1994
Il Contrammiraglio (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste:
VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
VISTA la propria licenza n. 002/94 in data 11 gennaio con la quale è stato concesso all’A.P.I.F.I. (Associazione Protezione Incremento Fauna Ittica) di Trieste, di occupare uno specchio acqueo demaniale marittimo – sito in località “dosso di Santa Croce” e meglio sotto individuato al fine di realizzarvi un’oasi sottomarina destinata al ripopolamento ittico, mediante il posizionamento, sul fondale marino, di strutture prefabbricate per la formazione di barriere artificiali;
CONSIDERATO che sul sito è stata posizionata una boa, dalle caratteristiche meglio descritte più avanti;
RITENUTO necessario adottare ogni accorgimento atto a tutelare l’attività oggetto della concessione, nonché la sicurezza della navigazione in generale;
O R D I N A:
(articolo 1)
Nella zona di mare, di forma circolare, avente centro nel punto di coordinate: (latitudine 45° 42’ 02’’ N – longitudine 13° 37’ 23’’ E) e segnalato da una boa luminosa gialla, emanante una luce gialla con la caratteristica luminosa 0.5-1.5; 0.5-1.5; 0.5-4.5, e per un raggio di mt. 150, situata in località “dosso di santa Croce”, sono vietati l’ancoraggio e la pesca.
(articolo 2)
Il divieto di cui all’art. 1 non comprende le attività poste in essere dai mezzi utilizzati, per conto della A.P.I.F.I.
(articolo 3)
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
(articolo 4)
I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, a meno che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione.
Trieste, lì 04 agosto 1994
F.to IL COMANDANTE
Contrammiraglio(CP)
Sergio ALBANESE
blisk
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a blisk » Če Jan 21, 2016 09:54
Cone za potapljače
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Jan 21, 2016 11:34
Kje se pa lahko sidra? Če mogoče imaš tudi ta podatek.
blisk
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a blisk » Če Jan 21, 2016 12:38
Articolo 3, 2 člen
Pa še za tiste ki ne znajo italijansko. Sidra se lahko na razdalji ne večji od 60 m od obale, se pravi v pasu kjer je plovba prepovedana. Bi pa prosil nekoga ki zna italijansko bolše kot jaz če lahko prevede da nisem narobe razumel.
Je pa vse to na strani luške kapetanije trst - ordinanze
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ORDINANZA nr. 001/03
Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo di Trieste:
VISTE le seguenti Ordinanze emesse dal Capo del Circondario Marittimo di Trieste:
- nr.10/84 in data 14 giugno 1984, disciplinante l’esercizio dell’attività del windsurf;
- nr.7/95 in data 04 marzo 1995 relativa alla disciplina della navigazione nella rada e nel porto di Trieste
- nr.55/96 in data 15 giugno 1996 disciplinante la circolazione nelle acque del Circondario Marittimo di Trieste delle unità da diporto denominati acquascooters o moto d’acqua, così come modificata dall’ Ordinanza nr.21/03 emessa in data 23.05.02;
- nr.28/98 in data 05 novembre 1998 che regolamenta la zona di rispetto della riserva Marina di Miramare
- nr.12/02 in data 23.05.02 disciplinante l’attività balneare nelle acque del Circondario Marittimo di Trieste nel periodo compreso tra il 1° Giugno ed il 1° Settembre;
VISTO l’art.8 della legge 08.07.03 n° 172 che ha attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo il potere di ordinanza in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;
VISTE le direttive impartite in data 21 luglio 2003 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che indicano specifici criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto;
VISTO il dispaccio prot.nr.82/047324/II in data 30 luglio 2003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 2° - Ufficio II;
VISTA la particolare conformazione della costa del Compartimento Marittimo di Trieste;
RITENUTO necessario aggiornare le sopracitate Ordinanze alla luce della nuove disposizioni di cui alla citata Legge 172/03;
VISTI gli artt. 17, 18, 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione e l’art.8 della Legge 172/03;
ORDINA
Articolo 1
Durante il periodo della stagione balneare nella zona di 200 metri dalla battigia, ovvero di 100 metri dalla costa a picco sul mare e comunque nelle zone di mare riservate alla balneazione con ordinanza del Capo del Circondario, è vietata la navigazione e l’ancoraggio di qualsiasi unità. fatte salve le deroghe di cui agli articoli seguenti.
Articolo 2
Nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acque riservate alla balneazione e la distanza di 500 metri dalla costa, la navigazione deve svolgersi, fatti salvi i divieti di cui ai successivi articoli, a velocità non superiore ai 10 nodi e comunque con lo scafo in dislocamento.
Articolo 3
1. nella fascia oraria compresa tra le 09.00 e 19.00 i natanti a remi, jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e pedalò non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa;
2. nel tratto di mare compreso tra il lato nord del porticciolo di Grignano e l’imboccatura del Porto del Villaggio del Pescatore è consentito l’ancoraggio delle unità a vela ed a motore, a distanza non inferiore ai 60 (sessanta) metri dalla costa, ad eccezione degli specchi acquei antistanti il fronte a mare degli stabilimenti balneari, compresi i tratti di 60 (sessanta) metri ai lati degli stessi, in cui permane il divieto di navigazione di cui all’art.1.
Articolo 4
Nelle acque del Compartimento Marittimo di Trieste lo sci nautico non può essere praticato a distanza inferiore a 300 metri dalle coste frequentate da bagnanti, ed a 200 metri dalle coste cadenti a picco sul mare.
Articolo 5
La navigazione delle tavole a vela (windsurf) è consentita entro 1000 metri dalla costa e, fatti salvi i divieti di cui ai punti seguenti:
1. nel Porto di Trieste, delimitato dalla congiungente Punta Ronco - boa foranea del canale delle petroliere - Faro della Vittoria (ivi compreso il Porto di Muggia);
2. all’interno dei porticcioli del Circondario Marittimo ed entro un raggio di 100 metri dall’imboccatura degli stessi;
3. entro 60 metri dalla linea di costa;
4. nelle zone di mare interdette alla balneazione.
Articolo 6
La navigazione degli acquascooters è consentita nella fascia di mare compresa tra i 200 ed i 1000 metri dalla costa e, fatti salvi i divieti di cui ai punti seguenti:
1. all’interno delle acque portuali racchiuse dalle congiungenti i seguenti punti:
a) Punta Ronco
b) 45°36’,9N – 013° 43’E (boa di atterraggio – canale di accesso nr.4456 E.F.F.)
c) Faro della Vittoria
2. tra la costa e le congiungenti delimitati all’esterno gli specchi acquei destinati agli impianti di mitilicoltura.
Articolo 7
Il presente provvedimento viene emanato in attuazione di quanto previsto dall’art.8 della Legge 8 luglio 2003, n.172. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle ordinanze citate in premessa.
Articolo 8
I trasgressori saranno puniti salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell’art.39 comma 3 della legge 50/1971
Articolo 9
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Trieste 31 luglio 2003
IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
Capitano di Vascello (CP)
Paolo CASTELLANI
