teak
teak
Zanima me, ali obstaja teak deb. 10mm ali manj, dimenzija ni pomembna in kje ga prodajajo.
LP Klemen
LP Klemen
Kaj pa flexi teak? Debelina je le 5mm. Povprašaj tele mojstre:
http://www.harpoon.si/startslo.htm
lpg
lpg
Odpri stran:
V levem kotu je cenik
Odpre se ti stran, kjer so cene, na dnu razpredelnice je cenik izdelkov Flexiteek.
Imaš ga v Microsoft Excelu ali Adobe Acrobat reader formatu.
Moralo bi ti odpreti. Probaj in javi.
p.s. Če imač inštaliran Word potem imaš tudi program Microsoft Excel.
Za Acrobat readerja odpirat pa si moraš inštalirat program. Najdeš ga pod:
http://www.softpedia.com/progDownload/A ... -2572.html
Lp, Somolovac
Lp, Somolovac
Mi je odprlo. Samo sem moral malo počakat na peščeno uro , da se zapre.
Kar se pa cene tiče, no ja
. Za material kateri je imitacija lesa, ker je 100 % iz sintetičnih materialov , ne hvala. Dam na palubo topli pod z vzorcem lesa, pa mam za 50 € pokrito celo palubo in notranjost.
Malo matematike: Če bi Flexiteek imel debeline 1 cm, bi prišel en kubični meter 17 000 €. Sicer za cene pravega tika še nisem iskal, ampak močno dvomim, da kubik tikovine, prve kategorije, stane 17 000 €.
Mogoče za uporabo kakih malih stvari, recimo kakšna obroba zaključnih elementov pri notranji opremi. No jaz imam rad les in v domačih gozdovih rasejo vrste katere so podobne po lastnostih, kot eksotični les. Bor, macesen,jesen ali hrast. Slednji je pri marsikaterem starem mojstru lesene gradnje, favorit, pa ne samo radi cene, ampak je ( pri pravi uporabi ) tudi večen. Jesen, na primer, zelo trd les , katerega pa lahko tudi malo upogibaš. Barva in vzorec lesa, vsaj za mene, sta krasna.
In kot vedno rečem, to je moje mišljenje.
No fantje takole bom povedal: na barki imam na kopalni ploščadi naravni teak in sem z njim zelo nezadovoljen. Ko je suh in žge sonce ne moreš hoditi po njem ker je prevroč, če je moker pa gre od njega naravna (grda) rjava barva in posvinaš cel čoln. Da nebi omenjal še kakšnih otrok. Tako da jaz bi se odločil za umetni flexiteak. Glede cene je pa tako da je položen na koncu približno za isti denar ali celo malo cenejši od naravnega. Pa še to: videl sem že tako sfušano položen naravni teak da me je kar stisnilo pri srcu, če ti umetnega izdelajo po šabloni ga enostavno samo nalepiš in to je to (brez kitanja, brušenja,...). Sicer je pa vse stvar okusa in predvsem praktičnosti. Če je že cela barka plastična zakaj nebi bil še teak. To je le moje mnenje in prosim ne me kregat.
lpg
lpg
Fantje pozdravljeni
Tudi ja se malo bolj nagibam na tale flexiteek jutri dobim ponudbo
in bomo videl ,če se bo finančno izšlo
Zanimive so pa tele prednost katere navaja podjetje ,ki polaga.
Fantje prosim za komentar ,če kaj od tega drži.Da vemo ali se splača ali ne.
izgled in občutek kot visokokakovostni naravni tik
* estetske črne črte so že predpripravljene
* brez zamudnega polnenja tesnilne gume
* enostavno vzdrževanje lahko celo z Wap-om
* brez primerjave v protidrsnosti
* odporen na madeže
* UV odporen
* enostavno vzdrževanjePrednosti FLEXITEEK-a
Poleg prihranka ob nakupu boste veliko prihranili tudi pri vzdrževanju in obenem prispevali svoj delež pri ohranjanju deževnega gozda.
Ostale prednosti pred klasičnim tikom
* ni velike razlike v barvnih odtenkih
* ni "vodnih madežev"
* montaža brez vijačenja
* niso potrebni čepki
* dobro prileganje in krivljenje
* nižja cena
* odporen na madeže
* UV odporen
* nižja cena
_________________
Lp Fojki
Lp Fojki
JAz bi izbral naraven teak. Je že res, da je flexiteak tudi ok, ampak plastika je plastika, les pa les. Verjetno je res flexiteak po marsičem boljši od pravega teaka ampak kot sem napisal zgoraj... Tudi laminat ima veliko lastnosti, ki so boljše od parketa, jaz osebno pa ga ne zamenjam. Vem pa za dobrega mojstra na obali, ki dela s teakom, firma je Yachting 2000, kontakt Sebastjan Bržan. Imel je tudi razstavni prostor v Izoli in dela res lepe stvari. Pred časom je delal tudi nekaj malenkosti zame. Ni poceni, rezultat je pa odličen pa lahko samo pohvalim.
Naj zaključim kot Atilone:"to je moje mišljenje"...
Eno in drugo je sex
, z tem, da lutko plačaš samo enkrat, hudo bejbo pa moraš vedno filat z dobrinami ( beri, olja za tik in razne druge zaščitne stvari).
No nisem ne vem kakšen pristaš enega in drugega materiala, samo sem na Obojan-ovo pisanje, najprej dobro nasmejal, potem pa še svoj lonček dodal
