Dvofrekvenčna sonda
barba čiko
- Poročnik bojne ladje
- Prispevkov: 82
- Pridružen: Če Okt 14, 2010 17:56
Dvofrekvenčna sonda
Pozdravljeni morjeplovci.
Mene pa zanima če lahko dvofrekvenčno sondo potopiš v olje v notranjosti barke, ali mora biti obvezno v stiku z vodo? Konkretno se gre za sondo od GARMIM 521s, ki prikazuje globino, hitrost in temperaturo vode.
Hvala za odgovore.
LpM
Hvala za odgovore.
LpM
Vsaka sonda, ki je vgrajena znotraj trupa, ne more kazati vsega, za kar je narejena. Globina - da, temperatura morja - ne (mora biti v vodi, če hočeš, da ti meri njeno temperaturo), brzina - to opravlja GPS prek svoje interne ali zunanje antene, odvisno od modela). Dvofrekvenčna pri tebi pa je zato, da ti kaže poleg globine tudi ribe ali pa kalamare, če jih imaš raje.
barba čiko
- Prispevkov: 82
barba čiko napisal/-a:Pa v olju pokaže ribe ali ne?
Ko so ribe enkrat že v olju (v ponvi) ne rabiš več sonde.
Po mojem pa lahko s sondo meriš temperaturo olja v tej ponvi vsaj dokler se ti plastika ne stali.
Pa ne me resno jemat. Bom zbrisal, če hočeš.
Lep pozdrav, Tomaž.
Jami.
Resno, za depth sounder je pomembno, da v okolici ni mehurčkov in dela tudi od znotraj. Za vse ostalo mora biti v morju.
edit: z depth sounderjem so mišljene tudi ribe. Temperatura pa najbrž ni čisto prava če je merjena od znotraj. Hitrost se pa lahko meri kot GS ali pa kot hitrost preko vode. To pa (običajno) ni ista količina.
Jami.
Nazadnje spremenil fakinx, dne Sr Apr 27, 2016 11:04, skupaj popravljeno 1 krat.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4362
- Kraj: LJ.Vižmarje
Tak odgovor sem potihem pričakoval,slišal vse sorte odgovorov.Imam klasičen Fishfender,katerega sondo bi najraje imel na dnu čolna v notranjosti.Bil sem skeptičen le glede temperature vode.In nekako logično mi je,da dno,ki je v stalnem kontaktu z vodo,ne more kazat bistvene razlike temp.vode.Ker pa sem sedaj naredil novo in večjo platformo(Pale),podaljšal obenem tudi trup čolna(Pale) za dolžino platforme in oboje neprodušno spojil,mi nekako ne gre zopet vrtat luknje za montažo sonde,bi jo raje dal na notranjo stran dna.Vglavnem ne sme biti pri lepljenju nikakršnih mehurčkov,lepil pa bom s Kentom.
drago.puksic
- Kapitan
- Prispevkov: 176
- Pridružen: To Nov 19, 2013 15:53
sonda
priporočam ti.da najprej zalepi z navadnim brezkislinskim silikonom,če ne bo kaj kot bi moralo biti ,jo boš zelo težko odstranil,če bo zalepljena z kentom.Sondo imam zalepljeno na dnu in kaže do 65m normalno ,većje globine ne kaže,temperaturo pa realno kot je.lp
drago.puksic
- Kapitan
- Prispevkov: 176
sonda
Preden zalepiš sondo,lahko preveriš delovanje tako, da v plastično vrečko natočiš vode,vanjo daš sondo in jo pomikaš po dnu in tam ko bo kazalo globino zalepiš.Dno preden zalepiš obrusi z smirkovim papirjem na deščici da bo površina pod sondo ravna in gladka.lp
- habibi Vll
- Prispevkov: 4362
- Kraj: LJ.Vižmarje
