Težava z dvigom obratov
leon90
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
Pridružen: Po Jun 10, 2013 12:38
Kraj: Ormož - Sv. Juraj
OdgovorNapisal/-a leon90 » Po Jun 20, 2016 09:41
Pozdravljeni!
Ta vikend sem bil na morju in se je pojavila težava.
Imam Sacsa 530 IT z Hondo BF 100 letnik 2014.
Dve sezoni je laufalo vse OK.
Sedaj je čoln 14 dni v vodi in smo že nekaj milj prepluli. Ta vikend pa naredimo 10 milj čisto ok, ko pa se vračamo, čoln zglisira in po približno 50 m obrate nabije do konca, čoln pa se ustavi. Probam čez nekaj časa še enkrat in se zgodi enako.
Potem pa sem dodajal gas čisto počasi, tako da smo glisirali z minimalno hitrostjo 14 vozlov. Bila je na srečo bonaca, ker ko je prišel kakšen val od ladje ali podobno, je zopet malo nabilo obrate na valu in ustavilo čoln, ko pa smo bili čez pa je zopet zagrabilo in smo pluli normalno naprej. To se je dogajalo celo pot nazaj. Če pa sem dvignil obrate za kakih 200, 300 pa je zopet nabilo obrate.
Sedaj sumim ali je kaj narobe na elisi, ali pa da bi motor metal iz brzine?
Kakšno je vaše mnenje? Je imel kdo enak ali podoben primer?
Leon
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Jun 20, 2016 09:57
Verjetno je problem v gumi v pestu propelerja.
snetaskera
Prispevkov: 100
Pridružen: Pe Jul 03, 2015 22:33
OdgovorNapisal/-a snetaskera » Po Jun 20, 2016 10:42
Vsekakor je potrebno pogledati propeler. Sam sem imel podoben problem, le da do glisiranja sploh ni prišlo :) Zamenjal propeler in sedaj spet dela, kot mora.
leon90
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a leon90 » Po Jun 20, 2016 11:05
kasaudio napisal/-a:Verjetno je problem v gumi v pestu propelerja.
Tudi jaz sumim propeler. Ni pa na propelerju videti gume.
Prilagam link kako izgleda.
https://www.google.si/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Če je res kriva guma na propelerju, a mogoče veš, ali kdo drugi ve, če kdo to popravlja? Ker če je možno popraviti propeler potem bi raje to kot da kupujem novega.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Jun 20, 2016 11:16
Če boš propeler snel dol, boš z zadnje strani najverjetneje videl gumo.
Pri nekaterih propelerjih je ta guma fiksno zvulkanizirana v pesto, pri nekaterih propelerih je zamenljiva.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Jun 20, 2016 11:16
Je možno, da ima tvoj propeler tisto gumo, ki jo je treba stisnit z matico? V tem primeru je morda manjkala kaka podložka, ali pa ni bilo dobolj pritegnjeno.
@Kasaudio,
Vseskozi sem bil mnenja, da je guma stisnjena v pesto in ne vulkanizirana. Če prav vem jih tudi Solas ponuja kot rezervne dele, le eno močno stiskalnico rabiš.
leon90
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a leon90 » Po Jun 20, 2016 11:26
Tako izgleda iz druge strani:
Moj propeler je sestavljen tako kot ta(verjetno):
Se pravi da ta varjanta ni zamenljiva?
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Jun 20, 2016 11:52
Rubex je zamenljiv in drži, če je guma ustrezno stisnjena-podložke in dovolj momenta na matici.
V kolikor je fiksna varianta jo stisneš ven in potem novo not.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Jun 20, 2016 12:24
@SR290
Sem se nerodno izrazil; hotel sem povedat, da so pri določenih propih gumi vložki zamenljivi, ne rabiš nobene stiskalnice oz. posebnega orodja - tak propeler imam tudi sam, pri drugih pa je za to potrebna tehnologija.
leon90
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a leon90 » Po Jun 20, 2016 12:32
Se pravi, da se da na mojem propelerju menjat gumo. Sedaj moram samo ugotoviti na kak način.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Jun 20, 2016 12:38
Na propelerju ti piše kateri model je. Povej to dobavitelju in bo v katalogu našel podatke, lahko pa sam pogledaš na Solasovi spletni strani. Če na propelerju ne piše, bi skoraj moralo na računu.
V kolikor imaš rubex dvomim, da je guma fuč. Verjetno ti manjka kaka podložka, ki bi stisnila gumo ob stene propelerja, ali pa si bil preveč nežen pri montaži. Navadno se da ključ na matico, potem pa z težkim kladivom udrihaš po ključu, da zategneš.
leon90
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a leon90 » Po Jun 20, 2016 13:04
SR 290 napisal/-a:Na propelerju ti piše kateri model je. Povej to dobavitelju in bo v katalogu našel podatke, lahko pa sam pogledaš na Solasovi spletni strani. Če na propelerju ne piše, bi skoraj moralo na računu.
Če je tako, da je rubex sistem, potem je verjetno to, da nisem dovolj zategnil propelerja na motor. Podložka je gor, sem pa z neverjetno lahkoto odtegnil propeler iz gredi.
Ko sem jo spomladi zmontiral na motor se spomnim da je nisem zelo močno zategnil, ampak samo po občutku.
Probam to ta vikend ko se vračam na morje.
Gumo od rubex sistema pa je potem zelo težko uničiti?
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Jun 20, 2016 13:10
leon90 napisal/-a:Gumo od rubex sistema pa je potem zelo težko uničiti?
Ampak vse je možno. :D
Pojdi na kvaliteten servis, ki je že kdaj natančneje pogledal kak Solasov propeler.
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Jun 20, 2016 18:24
Zategni dobro s kljucem,(osebno bi raje podaljsal moment s kaksno cevjo kot tolkel po kljucu, zaradi semeringov) probaj efekt, ce bo se vedno zavrtel snemi in nesi popravit.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Jun 20, 2016 18:36
kocka napisal/-a: bi raje podaljsal moment s kaksno cevjo kot tolkel po kljucu,
Ni nobenega problema in firme to priporočajo. Tega ne bi vedel, če ne bi našel v navodilih za uporabo našega pogona. (Pred tem sem poizkušal z dolgim momentključem, ampak, ko zategneš zviješ roko pomagaču, če zatakneš les med propeler in nogo, zna biti pa cela štala.) Eden z usnjenimi rokavicami drži propeler, drugi pa maže po ključu in "varnostna sklopka" je tisti z usnjenimi rokavicami. Za navadne nebrušene propelerje niti rokavic ne rabiš.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 116 gostov
