Yamaha 15 in gumenjak
Vse o gumenjakih
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
Pridružen: Če Avg 11, 2016 14:57
OdgovorNapisal/-a valen » Če Avg 11, 2016 15:09
Zanima me, če kdo od vas ima ta motor 4 takten ter čoln 3,8 metra navaden gumenjak. Namreč 3 do 4 osebe čoln meni ne glisira. Ali je to normalno, da 15 konjski motor to ne zmore? Čoln ima potovalno hitrost le 6 NM. Brez problema zglisira z eno odraslo osebo in enim otrokom.
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Avg 11, 2016 15:17
Nekaj ne bo v redu. Ta kombinacija bi morala glisirati vsaj s tremi odraslimi, tam nekje s 16 kn, sam pa 19-20 kn. Napiši kako se motor obnaša in pa dimenzije propelerja.
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a valen » Če Avg 11, 2016 16:51
Piki napisal/-a:Nekaj ne bo v redu. Ta kombinacija bi morala glisirati vsaj s tremi odraslimi, tam nekje s 16 kn, sam pa 19-20 kn. Napiši kako se motor obnaša in pa dimenzije propelerja.
Propeler je original 9 1/4x 11. Vžge takoj, dela tiho, v leru da obrate, med vožnjo imam občutek da ne skoči ravno dovolj. 4 osebe zadaj povzroča velik valj skoraj do višine motorja. Z dvema nekako glisira. Sčistili smo uplinjač, vendar ni bilo potrebno, vse je bilo čisto znotraj. Motor letnik 2014, kot nov, redno servisiran, kupil sem ga prejšnji teden od prvega lastnika ki pa je stvar samo hvalil, kupil sem z namenom da bom glisiral, zadeva pa ne gre.
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Avg 11, 2016 19:52
Korak 11 je mogoče malo "pretežak" za to obtežbo, pa tudi 15 KM je malo malo za glisiranje s štirimi, s tremi bi pa moral iti ven. Če je motor res brezhiben, bi bilo vredno poskusiti s propelerjem 9 ali 10. Čeprav mi je vseeno sumljivo, da s tremi ne glisira s tem korakom, pa četudi s premajhnimi obrati. Si preveril, da ne vleče kje falš zrak, da je bencinska pumpa (filter) čist? Motor na polnem plinu trokira ali teče lepo ?
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » Če Avg 11, 2016 19:58
Kako pa je motor zmontiran (višina kavitacijske plošče ter naib-oddaljenost od krme) :?:
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Če Avg 11, 2016 20:10
če ima dolgo nogo, gumica pa z ravnim podnom, ne bo nikoli zglisiral s 4mi odraslimi ko bo valček več kot 10cm. Sem sam sprobaval s tomosam 18ko
pašnjak
Praporščak
Prispevkov: 33
Pridružen: To Jul 28, 2015 18:41
OdgovorNapisal/-a pašnjak » Če Avg 11, 2016 20:44
Jaz imam yam 380 z tohatsu 18 2t,in z druzino 85kg+65kg+25kg+22kg sibamo zjutraj po bonaci 19kn,merjeno z gps.
izmerjeno pa je bilo tudi 85kg+103kg+80kg+88kg+pivo...+pivo... in je se vedno glisiralo pri 16kn.
tako da z tvojim motorjem sigurno nekaj ni vredu!!!
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a valen » Če Avg 11, 2016 20:57
Očiščeno je bilo vplinjac, filter goriva. Edino kar mi je sumljivo da če dajem počasi gas mi včasih ugasne, če pa iz nizkih obratov grem na hitro potem pa ne crkne. Imam občutek kot da se obnaša kot 8 konjski motor. Ni mi jasno kaj bi bilo, sej če bi bil v Sloveniji bi ga peljal takoj na servis, tu na Pagu pa ni nikogar ki bi mu zaupal, vsi bi samo čistili frgazerje. Trokira ne, takoj vžge. Samo nima neke moči, z muko zglisirata dva. 4 osebe ne gre več kot 6 NM.
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Avg 11, 2016 21:36
Kakšna je hitrost z dvema, ko glisira? So vzvodi uplinjača v redu, odpre gas do konca, predvžig naštelan ?
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a valen » Če Avg 11, 2016 21:40
Bom izmeril jutri, piha že cel dan pa se ne da izpljuti
pašnjak
Praporščak
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a pašnjak » Če Avg 11, 2016 22:04
Ali si kaj pogledal peto motorja?
Vcasih se navije cuda stvari okoli propelerja
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Če Avg 11, 2016 22:19
Da ti ne dela samo na en cilinder.mene je nkoc zajebaval mercuy...imel iskro na obeh svečkah, vžgal bez problema, dodajal plin ko je bil na slušalkah, v vodi pa ni šlo. Ko sem zamenjal tuljavo, je pa letelo.
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Če Avg 11, 2016 22:22
Aja, to sem na koncu ugotovil tako, da sem na motorju koje bil vžgan, snel en kabel s svečke. Ko sem snel en kabel, je dlalo enako, ko sem snel drugega je crknilo.
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Avg 12, 2016 07:15
valen, pojdi se peljat sam in nekako izmeri hitrost, potem z dvema, tremi,... ti imaš zelo velik korak elise 11, kar motorju povzroča težave porinit čoln ven, vendar bi pa z 1-2 osebama moral leteti in lepo skočit ven. Če z 1-2 os. leti potem bo potrebno kupit drugo eliso korak 10 ali celo raje 9.
mravla74
Prispevkov: 309
Pridružen: To Jun 24, 2008 12:29
OdgovorNapisal/-a mravla74 » Pe Avg 12, 2016 09:58
Tudi jaz mislim da imaš prevelik korak elise. Poglej spodnji link in izberi 15 HP (sicer je za Tohatsu ampak tu nekje se vsi gibljejo).
Vidiš da je za lahke obremenitve 11,10, in 9 korak.
Za težje obremenitve pa 8 in manj.
http://www.tohatsu.com/accessories/prop.asp
