Je čoln res za meter prekratek? Nakup drugega (rabljenega)..
Vse o gumenjakih
stajerc
Prispevkov: 15
Pridružen: So Mar 24, 2012 09:19
OdgovorNapisal/-a stajerc » To Avg 16, 2016 19:39
zadnjih 5 sezon imam s sabo na morje 3,8m dolg gumenjak z zložljivim dnom + motor z 20KS. To zadostuje za ne predolga potepanja po južni obali Visa, ob pogoju, da ni premočnega vetra, da je to dopoldan...
Ne morem verjet, gospa je začela sanjat o več udobja, daljših plovbah, sin pa o konzoli :lol:
In zdaj se ukvarjam z mislijo, da bi res nabavil kaj rabljenega, dobro ohranjenega, dolžine 4,8m, z motorjem 50 - 60 KS.
Zanima me nekaj stvari:
- v mojem primeru (čoln v uporabi cca. 3 tedne na leto) najbrž velja, da je uporabna tudi 15 let stara roba, vkolikor je bila uporabljana v tem režimu
- kako je s trajnostjo plastičnega dela, ali ta V kaj izgubi na togosti z leti?
- kako je z obnovo tub, je potem to ekvivalentno novemu gumenjaku (npr. izvedba spoja s plastičnim delom,...)
- kaj si mislite o sledečem oglasu:
http://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=209893
Vem, da sem načel temo, o kateri je bilo že res dooosti napisanega. Upam, da zavoljo tega ne bo hude krvi?
Lp, Matjaž
mato
Prispevkov: 916
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » To Avg 16, 2016 20:47
Tudi tale bo do petka na mornarju:
z veliko dodatne opreme.
Mato :wink:
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » To Avg 16, 2016 21:10
Po slikah mi je všeč tisti mastral. Zgleda'res očuvan, verjetno je tudi mao rabljen in zna kljub ne nizki ceni, biti dober nakup.
Kar sem na morju spremljal te čolne, svoj čas sem ga želel kupit, plujejo zelo lepo.
bozo
Prispevkov: 175
Pridružen: So Jan 28, 2012 14:41
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a bozo » Ne Avg 21, 2016 18:05
Sam imam od letošnjega leta dalje identično kombinacijo Maestral H80 + 50 Km Yamaha 2t. Predhodno sem imel H50f + Yamaha 30 KM. Razlika kot noč in dan. Za naša potrebe... družina z dvema otrokoma je zadeva čisto OK. Govora je bilo o "špricanju" tovrstnih čolnov, pa vendar iz prve roke, pri teh modelih je zadeva OK, plovba je mirna, Glisiranje po malo močnejšem maestralu (ko se začnejo ovčke pojavljat) brez problema, za kaj več pa itask manjka še kakšen meter ;). Pri nekje 3700 obratih lahko pričakuješ potovalno hitrost 18-19 vozlov (odvisno od morja , vetra...) govorim za družino 4 + oprema za dnevno plovbo.
autokamp
Prispevkov: 592
OdgovorNapisal/-a autokamp » Ne Avg 21, 2016 22:25
Kaj poraba takšnega dvotaktaša?
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Avg 21, 2016 23:08
Cirka.liter na miljo.
bozo
Prispevkov: 175
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a bozo » Po Avg 22, 2016 11:39
Kot pravi cibro... liter milja če "gre"... sem pa letos napravil - umirjena plovba povprečje 18 vozlov, mirno morje, 38 milj z le 0,75 l/miljo (tankano polono - polno). Pa še to... propeler je imel predhodni lastniku v obdelav pri SR 290.
bozo
Prispevkov: 175
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a bozo » Po Avg 22, 2016 11:42
Pa še to, po mojih izkušnjah, če ne smučaš ali vlečeš tube in imaš čoln za potepanja.... je poraba pri takšnih čolnih sekundarnega pomena. 100 l goriva je za potepanja po zalivih, plažah, sosednjih otokih za en dopust vrh glave.
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » Po Avg 22, 2016 15:19
Meni je letos Elan 17cc + 70KM Evinrude (2T - l.97) pil 0.8l/miljo pri potovalki cca 19vozlov.
kondor88
Prispevkov: 643
OdgovorNapisal/-a kondor88 » Po Avg 22, 2016 20:47
salesky napisal/-a:Meni je letos Elan 17cc + 70KM Evinrude (2T - l.97) pil 0.8l/miljo pri potovalki cca 19vozlov.
0,8l/miljo (=14,3l/h pri 19kn) x 1,5do2 (=21do28l/h) bi ti še verjel...
theDamjan
Prispevkov: 974
OdgovorNapisal/-a theDamjan » Po Avg 22, 2016 20:53
mato napisal/-a:Tudi tale bo do petka na mornarju:
Tale je odličen. Smo prepluli skupaj veliko milj, kamot je dohajal večje kruzerje, ko smo lutali po Jadranu. Tudi bivalno prilagojen, brez težav za par dni...
***Naj bo vsak dan najlepši!
bozo
Prispevkov: 175
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a bozo » Po Avg 22, 2016 20:58
Glej,res ne vidim razloga zakaj bi lagal. Govorimo o maestralu H80... 4,80 m, čoln ima 220 kg + 100 kg motor + oprema in posadka max 600 kg. Čoln resnično in čisto normalno pelje pri 3700 obratih cca 18,5 vozla, kar ni za moje pojme prav nič posebnega.
Sicer pa tudi sam bi rekel Solemar... zadeva, vsaj po slikah zgleda super. Tudi če je letnik 1995 je lahko ob pravilnem vzdrževanju zadeva še čisto OK. Sam sem imel dobra štiri leta Maestrala H50 (itak se ne more meriti s Solemarjem) letnik 1989. Gumar mi je prelepil spoje in to je bilo to. Čolna med dopusti nisem tikal, vzdrževan Hypalon vzdrži še pa še. Nenazadnje je potrebno dobro previrit motor. Sicer pa glede na to da čoln poznajo morjeplovci ;) Bi pa sam na Solemarju dal nalepit gumijasto bitvo na premec in en o rinko pod premec na notranjo stran. Pride zelo prav za sidranja po zalivih.... ko dejansko ne rabiš "pravega" vezanja.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Avg 23, 2016 00:21
Zgoraj omenjeni Solemar je v zelo dobri kondiciji, preverjeno z lastnimi očmi.
To je povsem korektna poraba takšnega motorja na takšnem čolnu!!
Tudi to.
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » To Avg 23, 2016 08:11
kondor88 napisal/-a:
Glej...računano s tankanjem in ne preko kakega merilca. Poti so bile vedno relacijske (5-10nm) in ni bilo nobenega prekucavanja iz enega zalivčka v drugega, niti ni bilo vlečenja tube/smučarja. Takoj ko zglisira znižam obrate na cca 3750 in tako vozim celotno pot.
Nevem zakaj bi lagal o tem. Ko sem kupoval čoln, mi je bilo rečeno, da bo poraba še občutno nižja :shock:
PS: Ta poraba velja za 2 odrasla + 1 otrok in pač opreme kolkr jo imam na čolnu. Pri 4odraslih + 1 otrok (peljali smo se enkrat 30nm) je bila poraba malenkost višja (0.86l/m)
igor_k
Prispevkov: 372
Pridružen: So Okt 27, 2012 23:07
OdgovorNapisal/-a igor_k » To Avg 23, 2016 10:42
No, letos imam bolj točne podatke o porabi in zato lahko dodam:
5m plastika, suzuki 100 2T(l. 1990), čoln ima okrog 650kg + 2 odrasla 150kg + 2 otroka 90kg, nekaj malega prtljage, porabili smo točno 115 litrov goriva, prepotovali pa cca 110nm. Lahko rečemo torej 1l/nm. So pa to krajše relacije, 2-10nm. Potovalna hitrost pa med 25-30kt.
Ker mi je dvakrat zmanjkalo goriva sem lahko dokaj točno izmeril koliko mi troši pri 28-30kt (dokaj mirno morje): 10l za 8nm = 1,25 l/nm
