ventili SACS
Vse o gumenjakih
plagiator
Prispevkov: 330
Kraj: Maribor - Pašman
ventili SACS
OdgovorNapisal/-a plagiator » Sr Avg 24, 2016 13:26
Ima kdo podatek kje v SLO, ali če mi lahko gdo iz ITA. priskrbi
takšne ventile za gumenjaka SACS. Eden na zadnji strani spušča pa bi menjal kar vse.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Avg 24, 2016 15:48
Pušča kje? Lahko je potrebno ventil samo malo zategnit. Če pušča na zaklopki potem res ni drugega kot menjat. Jaz nebi menjal tistih, ki ne puščajo.
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » Sr Avg 24, 2016 16:34
Lahko se ti zgodim da se na membrani nabere pesek - nečistoče in ti ne tesni... jaz imam na sacsu ventile stare 14 let.. in še noben ni spuščal..
plagiator
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a plagiator » Sr Avg 24, 2016 20:25
Pušča mi nekje med ventilom ter hypalonom, še opazil ne bi, pa se pozna po dveh do treh dneh, ter sliši če okoli zmočiš z vodo. Ključ za zategnitev je kakšen standardni kod pri ostalih ventilih ali kakšen poseben?
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Avg 24, 2016 22:08
Prvo spustiš, očistiš okolico ventila in potem zategnes, gotovo je tam okoli kristalizirane soli in se kaj. Na sacs- u je pa to redkost.
Slimoz
Prispevkov: 72
Pridružen: Ne Maj 20, 2012 09:37
Kraj: Kranj-Turanj
OdgovorNapisal/-a Slimoz » Sr Avg 24, 2016 22:41
Pokliči Tadeja 041-786-234, je pa iz Kranja
pravi majstor za te stvari.
plagiator
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a plagiator » Če Avg 25, 2016 20:38
Hvala za odgovore ter namige, gumenjaka imam na Pašmanu sem pa mislil si za naslednje leto pripravit. Bom poskusil kupiti ključ, pa ga očistim za prvomajske naslednje leto.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Pe Avg 26, 2016 12:28
Vzameš tri izvijače in sam zategneš.
ELAN666
Prispevkov: 312
Pridružen: Če Apr 02, 2015 17:42
OdgovorNapisal/-a ELAN666 » Pe Avg 26, 2016 13:59
al pa ta dolge špic cange (po slovensko koničaste klešče) :)
ventil mi je na izgled podoben kot na maestralih
plagiator
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a plagiator » So Avg 27, 2016 09:40
Sem imel nekaj takšnega tudi jaz na prvi Yamahi 380, pa sem ključ ter ventila dal zraven. Tam mi v stanovanju ni bilo težko menjat ventila, ali očistit upam, da mi tukaj čiščenje ali morebitna menjava ne bosta delali preglavic.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 74 gostov
