Sončne celice
zobar
Prispevkov: 448
Sončne celice
OdgovorNapisal/-a zobar » Ne Avg 28, 2016 17:52
Pozdravljeni po zelo dolgem času!
Odločil sem se za montažo sončnih celic na motorno barko. Prostora je dovolj zato nameravam montirati panele po 3x 100W. Vse je jasno okoli akujev, solarnega regulatorja in kablov.Kolebam pa med trdimi in flexibilnimi paneli.
Flexi panele bi nekoliko lažje zmontiral na barko, vendar se mi trdi zdijo nekoliko bolj ;HARD;, predvsem zaradi tega,ker jih ščiti staro dobro steklo.
Predvidevam, da je tudi izkoristek pri trdih panelih boljši.
Vesel bom kakšnega pametnega nasveta od poznavalcev.
PS
Prosim ,da se razni nabijači vzdržijo svojih komentarjev in ne smetijo teme z svojim pametovanjem.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Avg 28, 2016 18:33
Tam nekje 2012, ko smo še delali sončne elektrarne, je kak monter včasih tudi stopil na sredo 250W panela. Pa mu ni bilo nič, panelu namreč. Hočem reči da kaljeno steklo na panelu veliko zdrži. Jaz bi izbral trde.
zobar
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a zobar » Ne Avg 28, 2016 19:38
No, saj ponavadi jih zmontiraš na takšno mesto, da ne hodiš prav po panelih.
Drugače pa, Vsaka bi izbrala trdega, ker trdi je pa le trdi.
Prispevkov: 4410
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Ne Avg 28, 2016 21:09
Oj sosed, jaz imam flexi pa mi crknejo vsaki 2 leti...sedaj bom dal gor trde. Res pa je da nisem kupoval nekih extra dragih ampak itak je vse narejeno v prc.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Avg 28, 2016 21:37
Bok
Trde,monokristalne daj gor in obvezno MPPT regulator,pa 6 mm2 kable in si zmagal.Mere so pa 125 X 52 cm.
LP Iztok
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Avg 28, 2016 21:38
Bok
Trde,monokristalne daj gor in obvezno MPPT regulator,pa 6 mm2 kable in si zmagal.Mere so pa 125 X 52 cm.Pa pričakuj do 16 A polnilnega toka.
LP Iztok
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Avg 29, 2016 08:02
Na lok ali mesta po katerih se ne hodi in za dolgotrajno rešitev so trdi paneli primernejši. Trdi monokristalni paneli s kaljenim steklom imajo najvišji izkoristek.
Uporabiš lahko panele 3x100W, 2x150W ali 1x250W, saj so energetsko med seboj primerljivi.
Na fleksibilne kitajske pozabite, zdržijo le dve do tri leta. Solarini pohodni, ki zdržijo cca 8-10 let, kar pa se odraža tudi v ceni.
zobar
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a zobar » Po Avg 29, 2016 09:38
Hvala za nasvete.Nekako ste se javili tisti,katerih odgovore sem tudi pričakoval. Po vaših sugestijah sem se odločil za trde panele.Zaradi estetike bo to 3x 100W.
Kabli 6mm2 so že doma. Parav tako je že doma pametni solarni regulator
MPPT- 100 30w od EYRA elektronik iz Ivančne gorice.Res košta kot 4 je
kitajci, vendar je menda-vreden še več.
Če bo zadeva dajala polnilni tok 16 A bo elektrike v izobilju. Jo bom lahko nalival v kanistre in delil po sidriščih.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Avg 29, 2016 10:28
Solarni regulator MPPT- 100 30w EYRA je odličen za eno do dve celici 100W! Tri celice po 100W so zanj preveč, kar pomeni, da bo regulator omejeval polnilni tok na 12A, kajti 300W celic v piku odda 18,5A in več.
Za regulatorje do 150W imam v ponudbi prav te, ker so odlični oziroma najboljši na trgu.
zobar
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a zobar » Po Avg 29, 2016 10:58
Aha naj hvala. Torej bo treba namontirati 2 x 100W. Mislim, da bo tudi to zadostovalo za tekoče potrebe po elektriki, saj je konstantni porabnik le hladilnik in mogoče še radio. Vse ostalo pa je prižgano zelo občasno oziroma za kratek čas.
Zanima me še kolikšno banko akumulatorjev bi bilo treba narediti.Sedaj sta potrošna dva po 130Ah, ker imam vgrajen tudi agregat in sem si pomagal z njim, če je bila sila, vendar ga nebi želel več uporabljati, oziroma čim manj.
Razmišljal sem o tem, da bi dodal še en solarni aku 230 Ah
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Avg 29, 2016 16:31
Z dvema 100W celicama bo delovalo odlično.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Avg 29, 2016 17:08
A če pa dobiva reg preveč toka je zanj škodljivo ali enostavno poreže viške?.Mislim da bi blo v oblačnih dneh fajn imet 300 W čeprav je v špici preveč??
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Po Avg 29, 2016 21:24
No čez kak mesec imam namen prodat svojo 100W monokristalno staro 4 leta, brezhibno in brez praske, ker bom šel na močnejšo 150W.
theDamjan
Prispevkov: 969
OdgovorNapisal/-a theDamjan » Po Avg 29, 2016 22:31
Glede na moje izkušnje na motornjaku, bo 200w, v kombinaciji z dvema obstoječima aku, delalo več kot dovolj za dva hladilnika.
***Naj bo vsak dan najlepši!
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Avg 30, 2016 07:32
polanc napisal/-a:A če pa dobiva reg preveč toka je zanj škodljivo ali enostavno poreže viške?.Mislim da bi blo v oblačnih dneh fajn imet 300 W čeprav je v špici preveč??
Dotični regulator ima izhodni tok za polnenje akumulatorja omejen na 12A. Nič ne bo narobe tudi, če bi bile nanj priključene 300W celice, ki so sposobne v piku oddati celo 20A ((300W/13.8V)- izgube=cca 20A). Osebno imam na plovilu največjo potrebo po energiji ravno poleti, zato želim izkoristiti vso razpoložljivo energijo. Če je 12A polnilnega toka dovolj, potem je ta regulator vsekakor primeren.
Pri izbiri MPPT regulatorja je treba najbolj paziti, da napetost celic ne presega max vhodne napetosati regulatorja.
