tik madež
BosKo
Prispevkov: 154
Pridružen: Sr Maj 14, 2014 08:26
tik madež
OdgovorNapisal/-a BosKo » Sr Okt 12, 2016 06:56
Uspelo mi je polit malce olja iz ribje konzerve po tiku :(
Madež cca 10*10cm. Kako očistit tega vraga? Voda seveda ne pomaga. Kaj bolj agresivnega si pa nisem upal uporabit.
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Okt 12, 2016 08:20
Vse skupaj(kar je tikovine) premaži z oljem za nego tik-a, ker ko ti les enkrat vpije olje, ga ne dobiš več ven s čistili. Tako bo še najmanj opazno. :wink:
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Okt 12, 2016 10:20
Najprej razmasti s kuhinjskim razmaščevalcem Meglio ali podobnim in speri z vodo. Naslednji dan ali čez dva naolji po želji. Popolnoma nič se ne bo poznalo. Jaz tika niti ne oljim pa je čisto OK.
LP Iztok
BosKo
Prispevkov: 154
OdgovorNapisal/-a BosKo » Sr Okt 12, 2016 12:58
hvala, probam tole...
1234ziga
Štabni praporščak
Prispevkov: 38
Pridružen: To Nov 27, 2012 16:49
ciscenje tika
OdgovorNapisal/-a 1234ziga » Če Okt 13, 2016 10:19
pril z radensko lp
Prispevkov: 2377
OdgovorNapisal/-a CAR » Če Okt 13, 2016 19:51
S časoma bo madež izginil , če ga boš redno pral. Je pa odvisno od tega koliko časa si pustil olje na njem in kako globoko ga je vpil. Pri meni je kapnilo olje za motor in sem takoj popivnal ter zdrgnil z avtošamponom. V začetku se je poznalo vendar potem sem vsakič, ko sem prišel na barko naredil enak postopek in sedaj ni ne duha ne sluha o madežu. Skratka peri, peri, peri.
Namasuke
Prispevkov: 2
Pridružen: Po Okt 24, 2016 12:35
OdgovorNapisal/-a Namasuke » Po Okt 24, 2016 12:51
Kako najlepša hvala
ibc bet
Nazadnje spremenil Namasuke, dne Sr Mar 15, 2017 03:22, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Okt 24, 2016 23:41
Samo vprašanje iz radovednosti, na nobenem čolnu nisem imel tika, Kako pa očistiš po enem dobrem lignjelovu, ko je vse črno?
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » To Okt 25, 2016 07:26
:twisted:
Sashs
Prispevkov: 233
Pridružen: So Sep 01, 2012 21:58
OdgovorNapisal/-a Sashs » To Okt 25, 2016 10:14
nauk te zgodbe... ne jej ribjih konzerv na morju
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » To Okt 25, 2016 11:32
motorni napisal/-a:Samo vprašanje iz radovednosti, na nobenem čolnu nisem imel tika, Kako pa očistiš po enem dobrem lignjelovu, ko je vse črno?
Voda in krtača!
Seveda volja je tudi potrebna.
Črnilo od lignjev, sip, hobotnic ni nič agresivno. Za videt je pa olala !!!
