Navijalec genove
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
Navijalec genove
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Po Dec 19, 2016 16:30
Ali mogoče kdo ve, kateri navijalni sistem je na spodnjih slikah. Ne najdem nobene oznake. Izrabljeno imam spodnje vodilo jadra, katero je iz plastike. Jadrnica je Elan 31s
Jadranje je odklop
Prispevkov: 9507
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Dec 19, 2016 17:29
Men deluje ko da je namenoma tko narjeno,da se vrv upelje v šino.Nekateri zadnje 70 centi sploh nimajo v vodilih.
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Dec 19, 2016 18:20
Meni deluje kot stari model Facnor-ja.
http://www.facnor.com/
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » To Dec 20, 2016 10:19
Polanc, res je tudi pri meni je prvega pol metra, ali kakšen centimeter več, ven iz vodila. Od tam, kjer bi moralo biti jadro v vodilu (profilu), je plastičen profil kakih 20cm precej zdelan. Sistem je narejen tako, da je v aluminijast profil vstavljen še eden plastičen profil, kateri služi za vodilo prednjega roba genove. Ker je prvi, spodnji, profil dolg je kakih 80 cm, sem razmišljal, da bi ga obrnil, tako da bi imel spodnji del dober, zgornji pa tak kot je. Seveda le v primeru, da ne bi dobil nadomestnega dela.
EDO, bom preveril na strani Facnor, je kar nekaj PDF-jev, mogoče najdem ta pravega.
Jadranje je odklop
Leut
Prispevkov: 1251
OdgovorNapisal/-a Leut » To Dec 20, 2016 21:46
Pošlji mi na zs točne mere tvojega profila, še raje skico z merami (kanal in ostalo), imam en komad doma, mogoče je enak tvojemu. Če je, ti ga šenkam.
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » Po Dec 26, 2016 08:50
jaz imam po obliki bibna, enakega pravijo da je ARGO proizvajalec iz Horjula Slovenski proizvod
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Po Dec 26, 2016 08:55
Hvala za odgovor. Argo sedaj izdeluje cevi za kanalizacijo in vodovod. A se je mogoče v preteklosti bavil z navtiko ?
Jadranje je odklop
sailord
Prispevkov: 228
OdgovorNapisal/-a sailord » To Dec 27, 2016 14:00
NI ARGO, ampak ORODEL. Je novi naziv firme iz Horjula.
http://www.orodel.si/?stran=izdelki/navijalci
še vedno jih izdeluje, prodaja.
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » To Dec 27, 2016 15:01
Hvala za informacijo, jih bom kontaktiral.
Jadranje je odklop
Prispevkov: 3331
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Dec 27, 2016 15:12
sailord napisal/-a:NI ARGO, ampak ORODEL. Je novi naziv firme iz Horjula.
Ima kdo kako informacijo kako se obnesejo? Npr. primerjava s Furlex?
Na svoji barki imam klasično (regatno) šino, enkrat bi rad predelal na navijalno genovo.
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » So Dec 31, 2016 15:11
na moji barki se obnese odlično,ima inox ležaje,lepo se odvija.
nikoli problemov.
lep pozdrav
Navtik1
Prispevkov: 67
Pridružen: Po Avg 06, 2018 20:23
Re: Navijalec genove
OdgovorNapisal/-a Navtik1 » So Apr 22, 2023 09:26
Pozdravljeni.
Na jadrnici se mi je pokvaril navijalec genove, počila je plastika tam kjer je aluminjasto vodilo pritrjeno z vijakom, pravtako je tudi aluminjasto vodilo spodaj uničeno in ga je potegnilo ven iz navijalca, tako da bo verjetno treba menjati komplet sistem ki pa ni tako poceni.
Trenutno je navijalni boben montiran v prostoru za sidrno verigo in rad bi da bi tudi nov boben bil na isti lokaciji, zato ker če bo boben zunaj bo treba popraviti genovo.
Dolžina zajle je cca 10m, gre pa za 8.5m dolgo jadrnico in 2700kg težko.
Zanima me kaj priporočate, da kupim. Gledal sem Selden in pa slovenski proizvod, ki ga izdeluje podjetje Orodel, cena je podobna, bi pa selden verjetno bil primernejši v mojem primeru.
Še ena slika trenutne situacije.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » So Apr 22, 2023 13:06
Pri Seldnu poizvej, koliko pride plastika. Škoda dajat velike denarje za nov sistem, če se da del zamnjat denarnici prijazno.
Če boš pa vzel novo je pa Orodel odlična izbira. Sem imel na 7m jadrnici. Preprosta izdelava, brez šminkerskih dodatkov, ki samo ovirajo navijanje in pokajo. Orodel ima 2x manj sestavnih delov, kot Furlex. Takrat so mi rekli, da ga ni treba podmazovat in sem se tega z veseljem držal. :)
Edino preveri, kako pašejo alu vodila. Itak pa nova dobiš v kompletu.
Na e-bayu in še kje imaš tudi kakšen rabljen Furlex, če bi ti prav prišlo. :wink:
Prispevkov: 3331
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Apr 22, 2023 13:28
Probaj najti na eBay-u nadomestni del. Katere znamke / model pa je navijalec? Z nekaj srece menjas samo ta del, ki je pocil. Ce menjas sistem z novim, pa bo dela (in stroskov) vec.
Navtik1
Prispevkov: 67
OdgovorNapisal/-a Navtik1 » Po Apr 24, 2023 14:58
Nisem nikjer zasledil, da bi pisalo katere znamke je. Po vsej verjetnosti bom vzel navijalec dol in če bodo ostali deli navijalca v dobrem stanju bom probal najti nadomestni del, ki je počen. Imam pa možnost izdelave novega nadomestnega dela iz plastike ali aluminija, če se bom zato odločil.
