pomoč in nasvet pri nakupu plovila
matjaz007
Prispevkov: 375
Pridružen: To Jan 27, 2009 15:16
Kraj: Radenci-Premantura
OdgovorNapisal/-a matjaz007 » To Jan 27, 2009 22:01
Pozdravljeni!
Že dalj časa spremljam forum in priznam, da sem se marsikaj naučil.
Tokrat se prvič oglašam in prosim za nasvet pri izbiri plovila. Stvar je sledeča. Pred nekaj leti sem bil ponosen lastnik elana 402 in yamahe 30. Oboje je bilo precej staro pa vendar je plulo in omogočalo obilo zabave. Potem je prišel nov družinski član in elan je šel od hiše. Sedaj ponovno iščemo plovilo, vendar so zahteve nekoliko večje, ker je tu pač otrok in je postalo tudi važno, da na čolnu nisi preveč moker. :lol:
Naše želje se končajo nekje pri 8000€ (par € gor ali dol), dolžine nekje do 5 metrov (lahko tudi kak cm več) oz. teže, da se ga lahko z našo xsaro picasso (HDI) spusti po rampi v vodo. Ker velikokrat skočimo na morje čez vikend odpade vsakokratno plačevanje dviga in spusta z dvigalom (pri kakšni eventualno zelo ugodni ponudbi bi se dalo tudi o tem razmisliti).
Zelo dobrodošla je kakšna kabina (opcija je tudi bowrider-se pač s tendo kokpit pokrije da ni preveč prepiha) in seveda motorizacija, ki dopušča smučanje na vodi in pravočasni pobeg v zavetje.
Najraje bi sicer imeli kakšnega fishermana s kabino, vendar kolikor sem iskal po netu smo malo prekratki pri €.
Prosim za predloge oz. tudi kakšno ponudbo v kolikor kdo pozna koga, ki...
hvala za nasvete
Matjaž
rabuni
Prispevkov: 491
Pridružen: Pe Sep 07, 2007 11:04
Kraj: Rogaška Slatina
OdgovorNapisal/-a rabuni » To Jan 27, 2009 22:43
Matjaz oo7, pozdravljen!
Svetovanje je nerodna reč, ker je težko zadeti želje drugega človeka; pa vendar ti bom dal par linkov, da si pogledaš nekaj čolnov in se ti tvoje želje še bolj izčistijo:
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=64040
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=58945
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=59757
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=61466- mogoče tale čoln ( če je seveda izpraven) nudi še največ.
Fajn izberi! Lp
Novinec
Prispevkov: 2569
Kraj: Sailing on the world
OdgovorNapisal/-a Novinec » To Jan 27, 2009 22:53
Matjaž dobrodošel na našem forumu! Kot si verjetno opazil, ko si pregledoval net, za 8.000 ne bo kaj posebnega. Kabino ima le kakšna pasara ki se najde, adria, star elanček,.... in to je vse. Verjetno ti bomo tu težko pomagali, kajti za ta denar lahko dobiš kakšen gliserček z zunanjim motorjem, oba pa starejši letnik. Bimini bi tu dobrodošel, mislim pa da imaš malega otroka,.... torej je skoraj nujna kakšna kabinca v premcu.
Vem, da so tudi nekatera starejša plovila zelo lepo ohranjena, zato ti iz srcaa želim, da ga poiščeš in svoji družini in sebi pripraviš zadovoljstvo.
LP, novinec
Prispevkov: 4411
OdgovorNapisal/-a gregor.n » To Jan 27, 2009 23:10
Pozdravljen 007
Kot ti je namignil že Novinec, ti tudi jaz iz lastnih izkušenj priporočam vsaj malo kabine oziroma vsaj nekaj šipe kjer lahko otroke skriješ pred vetrom. Bo pa težko najti za ta denar kaj mlajšega, vendar tudi staro je lahko dobro. Veliko sreče pri izbiri.
lpg
hmhm
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
Pridružen: To Jan 08, 2008 11:41
OdgovorNapisal/-a hmhm » Sr Jan 28, 2009 09:21
Matjaž pozdravljen!
V enaki dilemi sem bil tudi sam lani, enaka situacija, hčerka je bila stara 2 leti in pol, karkoli z nizkimi boki (gumenjak) pa ni prišlo v poštev.
Na koncu sem se odločil za nakup plovila od soseda na morju.
Kupil sem Bayluner Capri sport 1851 SS in lahko rečem da sem našel pravo plovilo...
...do letos ko bi pa imel kak meter večjega da ne bi bila kabina samo za otroke, temveč da bi lahko tam tudi prespali.
Kakorkoli, ker opažam da sva v podobnem filmu se oglasi če lahko kako pomagam, nenazadnje pa je sedaj tudi moj čoln naprodaj.
Letnik 1996, 230 ur, 3.0 Mercruiser, s prikolico prodam za 8.000 EUR.
Dober nakup in mirno morje ti želim!
Mitja
matjaz007
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a matjaz007 » Sr Jan 28, 2009 10:09
malo sem gledal tudi po tujini in opazil, da se prodajajo novi quicksilverji cabin 430- do 470 za 6000-7000€. kakšni so tukaj stroški pri uvozu v slovenijo poleg tega da je potrebno imeti svojo prikolico?
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Sr Jan 28, 2009 13:57
Upam, da z tujino , misliš države EU.
http://209.85.129.132/search?q=cache:za ... =firefox-a
Potem velja ta zakon. Uvoz iz nečlanic, pa je malce drugačen. Zraven pride carina, skladnost plovila itd.
Nisem pa nikjer na spletu mogel prebrat, kako je z rabljenimi plovili , manjšimi od 7.5 m.
matjaz007
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a matjaz007 » Sr Jan 28, 2009 14:08
zanimivo, za plovila krajša od 7,5 metra pa ne velja isto? seveda sem mislil EU.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Sr Jan 28, 2009 14:35
Zgleda da je drugače, zakaj bi pa določili 7.5 m. Če bi bilo enako, bi bilo bolj logično, da določijo 3 m, od tu naprej je potrebna registracija. Bom še malo poiskal, samo od vseh teh točk, odstavkov, členov, mi že ropota po lobanji.
matjaz007
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a matjaz007 » Pe Jan 30, 2009 15:21
potrebujem informacijo. kakšno porabo lahko pričakujem od motorja tohatsu 70 (dvotaktni, letnik 1998), ki je na čolnu 4,8 metra (invader v150).
hvala za odgovore
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Jan 30, 2009 18:34
Že velikokrat napisano okrog porabe...
To je zelo odvisno od 1000 dejavnikov, pri manjših čolnih tudi predvsem od tega koliko oseb in prtljage je v čolnu.
Drugače pa ta motor nekje okrog 20 l/h pri potovalki, povprečje pa boš pomoje imel tam okrog 12 l/h. Seveda zelo odvisno kako pluješ, smučaš, tuba, ribolov....
matjaz007
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a matjaz007 » Pe Jan 30, 2009 21:23
lastnik mi namreč pravi, da je potovalka cca. 12 litrov, samo meni je moja stara yamaha 30 na elanu 402 pila toliko, mogoče kak liter manj. res da je bila kakih 10 let starejša ampak konjev je tu 2x več.
drugače pa gre za ta čoln
http://www.bolha.com/oglas3525576/rablj ... tohatsu-70
če lahko kdo kaj pokomentira, jutri ga grem namreč pogledat. na kaj morem bit posebej pazljiv?
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » So Jan 31, 2009 09:07
Ta o porabi 12L pri potovalki pa je malo bosa. Zanimivo, da kupujemo čolne za tisoče evrov ali več potem pa hočemo šparati pri bencinu za 100 EUR na sezono.
Po slikah sodeč je res zelo lepo ohranjen. Preglej, če ima morebiti kake poškodbe na dnu čolna in na peti motorja (če je kje oral), videti je tudi da nima antifoulinga, kar pomeni da ga verjatno ni ogromno uporabljal, zaženta motor in malo na uho preveri delovanje, preglej če so mogoče poškodovani vijaki na motorju (če je že bil šraufan), kaj več pa ne moreš narediti na suhem.
Želim ti ugoden nakup.
Prispevkov: 4411
OdgovorNapisal/-a gregor.n » So Jan 31, 2009 13:48
Jaz mislim da rabi tale čoln dober pregled in če je OK nakup. Kar pa se tiče porabe (kot sem že velikokrat napisal dobim kar pike), me pa prav zanima kako je lastnik "ugotovil" porabo pri potovalki. Kar pa se tiče povprečne porabe (ki je tudi edina katero se da izračunat "peš") pa mislim da je kar realna tak okrog 12l. Veliko sreče pri nakupu.
lpg
OdgovorNapisal/-a kr en » To Feb 03, 2009 23:10
glej, da bo stvar služila namenu tistih nekaj dni, ki si jih privoščimo v letu. Najhuje je na dopustu opravljati poklic mehanika. Na porabo se ne oziraj preveč. Liter gor ali dol, saj se ne boš vozil z njim vsak dan v službo!
Po forumu brska: Google [Bot] in 4 gosti
