Preživeti dan na gumenjaku
Vse o gumenjakih
snezak
Prispevkov: 101
Pridružen: So Nov 23, 2013 21:09
OdgovorNapisal/-a snezak » So Mar 04, 2017 14:34
V zimskih dneh je nekaj več časa in priložnosti za razmišljanje, kako bi si poletne užitke povečali oziroma bi poletni dopust aktivneje preživeli.
Praviloma se pri vseh morjeplovcih vse vrti okrog plovila. Največkrat zelo hitro pridemo do ugotovitve, da je čoln prekratek in tudi motor je verjetno prešibek. Podobno sem tudi sam v letu 2011 prišel do ugotovitve, da je čas sprememb in smo iz čolna dolžine 3,5 m skočili na 5,5m. Čoln, motor, vožnja z njim, prevožena razdalja je bila res povsem drugačna, a še vedno ni bilo to tisto pravo. Sam sem večkrat prebral članek o preplutih miljah Zverine (hvala Mare) ter tako pričel razmišljanje, kako bi se tudi mi (družina z dvema dekleti) podali na podobno potovanje. Sicer potovanje takega obsega nismo opravili, vendar smo v zadnjih nekaj počitnicah 2x po 5 dni prespali na sidru in prevozili velik del severnega Jadrana.
Tako je čoln vse manj zgolj prevozno sredstvo temveč se počasi spreminja v avtodom.
Ker verjamem, da bi marsikdo želel vsaj okusiti ta čar, bom v nadaljevanju članka opisal moje videnje in mišljenje kako pripraviti čoln, da bo razmišljanje tudi v tej smeri postalo realnost.
Tenda
V trenutku, ko začnete razmišljati, da bi en dan preživeli na gumenjaku, vam je jasno, da potrebujete senco. Najhitrejša rešitev je sicer nakup tende pri bližnjem trgovcu, a v resnici potrebujete veliko več.
Prva stvar, ki je pomembna pri izbiri tende je barva, ki mora biti temna (črna, modra) oziroma nikakor bela ali svetla.
Blago tende ne sme biti zgolj po vrhu konstrukcije (palic) ampak se mora nadaljevati tudi ob strani (vsaj 10-15 cm), prav tako pa mora segati naprej do premca čolna oziroma nazaj do krme po možnosti vse v enem kosu (lahko tudi zašito). Ob strani priporočam všitje ježka širine 5cmm ali zadrge, ki bo omogočila montažo stranske zaščite proti soncu.
Če je vrh tende iz platna, ki ne prepušča vode in vetra mora biti stranica iz zračnega temnega materiala, da prepušča svež zrak in je pod tendo hladno.
Napenjanje tende naredite tako na palice konstrukcijo kot tudi na prednji del blaga/platna, ki gre proti premcu in zadnji del, ki gre proti krmi. Če imate zmogljiv čoln in boste glisirali, tende praviloma ne boste potrebovali, če pa se boste vozili počasi pa jo postavite in zgolj prednji del vržite navzgor na streho, s čimer si boste omogočili pogled naprej, obenem pa bo tenda že pripravljena vi (in pa posadka) pa pri počasni vožnji senco potrebujete.
Stransko zaščito proti soncu zgoraj pritrdite na tendo s sistemom ježka (cenejše) ali zadrge, spodnji rob pa pri nekaterih izvedbah lahko preko elastičnih trakov in plastičnih zatičev zataknete za zaščitni rob gumenjaka ali pa obtežite s svinčenim trakom (kot pri zavesah v stanovanju).
Stransko zaščito proti soncu uporabljajte zgolj posamezno, samo levo, samo desno, obe skupaj pa zgolj ponoči, da čoln postane šotor.
Višina tende in mesto tečaja/pritrditve
Smatram, da v večini primerov ne boste vozili čolna v stoječem položaju, da bi zato želeli imeti tendo s stojno višino. Največkrat je dovolj cca 140 cm prostora med tlemi in tendo zgolj toliko, da brez težav pridete z enega konca čolna na drugega.
Nekateri čolni so že vnaprej opremljeni z držali za vesla, ki jih tako uporabite kot nosilce za tendo. Če pa boste nosilce še lepili bodite pozorni na izbiro mesta, da vam omogoča lepo pospravljanje tende (lahko proti krmi ali premcu). Nikakor vam zložena tenda ne sme biti v napoto, mora pa biti trdno vpeta v ležišče (podobno kot veslo) in palice morajo biti trdno spete med seboj. Če to ni v original izvedbi naredite sami. Ni problem, če boste prvi dan porabili 10 minut več za montažo tende, vendar jo boste kasneje imeli postavljeno v trenutku. Praviloma jo ves čas dopusta ne odstranite.
Sam prakticiram, da tendo podiram proti premcu in jo pri tem niti ne odvežem, kaj šele razstavim, kar pomeni, da za postavitev potegnem zgolj za del, ki je obrnjen proti krmi. Postavljena je v minuti.
Nakup ali izdelava po naročilu
Če ste omejeni s finančnimi sredstvi na ta vprašanje ni prav enostavnega odgovora. Pri svojem čolnu sem se sam lotil konstrukcije, šivati pa sem dal ustrezno kvalificirani šivilji. V primeru, ko razmišljate o šivanju morate upoštevati kakšen material izbirate (platno ali ne) oziroma ali imate temu primeren šivalni stroj.
Prav gotovo ni slaba rešitev, če kupite navadno dvokrako tendo cca 100Eur in jo podaljšate naprej, nazaj ter s strani. V primeru, da izberete navadno blago, šivanje ne bo zahtevno in s tem tudi drago. Na koncu vse pobarvate z enotno temno barvo.
Rollbar
Največkrat nam je rollbar kot modni dodatek in nam je v napoto. Lahko pa nanj privežete podaljšek tedne proti krmi. Uporaben je tudi za olajšanje prehoda iz vode saj se lahko z roko primemo zanj in postavimo v pokončni položaj.
Ležalne in skladiščne površine
Če razmišljamo o tem da bi dan preživeli v senci na čolnu, nas hitro začne vleči v vodoravni položaj. Tubusi čolna so izhod v sili zgolj za kratek čas za kaj več pa je potrebno ležalne površine ustvariti.
Smatram, da se na gumenjaku (plastično dno) to da storiti in sicer s sistemom dvignjenega dna. Na ta način bi v dvignjenem dnu dobili veliko skladiščnega prostora, obenem pa veliko ravne površine, ki jo oblazinimo in dobimo ležalno površino.
Ko ste prebrali zgornji odstavek ste se gotovo zamislili o dodatni teži in ustreznem fiksiranju dvojnega dna. Tudi sam se zavedal, da žal dvojno dno prinaša težo. Ocenjujem, da bi čoln dolžine cca 4 m tako dodatno obtežil še za 30kg. A pri tem bi dobil izredno veliko ležalne površine, mogoče celo toliko, da bi lahko ležala cela družina.
Višina dvignjenega dna
Smatram, da je optimalna višina dvignjenega dna približno 10cm pod višino tubusa. Tako nam bok čolna pri ležanju vzdolž čolna predstavlja omejitev, da se ne zvalimo v vodo, pri ležanju prečno pa deluje kot vzglavnik.
Fiksiranje dvignjenega dna
Stabilno pritrditev dvignjenega dna je moč izvesti preko krmne plošče, ki fiksira dno v smeri pomika naprej nazaj oziroma točne dolžine dna, ki zagotavlja tesen stik s čolnom v prednjem oziroma zadnjem delu.
Dvignjeno dno mora biti s spodnje strani tudi podprto približno na vsakih 50 cm. Če te podpore izvedemo prečno jih lahko oblikujemo po notranjosti čolna. Oblikujemo in izdelamo jih tako, da jih napihnjen tubus potiska proti dnu s čimer se zagotovi stabilnost celotnega dvignjenega dna.
Prečne podpore oblikovno ter preko vijakov trdno povežemo z dvignjenim dnom. Sam sem vijačno zvezo napravil s pomočjo RF inbus vijaka M6 dolžine 50mm in valjčka (ne matice) z navojem.(RF valjčka z navojem nisem dobil zato sem jih iz okrogle medenine 12mm naredil sam).
Izrezi v dvignjenem dnu.
Če želimo hitro in enostavno dostopati do opreme, ki jo imamo zložene v tem vmesnem prostoru, moramo pripraviti odprtine, ki nam omogočajo hiter dostop. Odpiranje odprtin mora biti izvedeno s pomočjo tečajev (panti), odpirajo pa se lahko navzgor ali navzdol. Ko planirate izreze najprej določite mesta za vso opremo in šele nato začnite z izrezi. Prostor, ki ga boste velikokrat odpirali (hrana, pijača) naj bo lahko dostopen, predlagam krmo ali premec. Plastična hladilna torba je velika in nerodna zato bolj priporočam hladilno vrečo, ki jo lahko pospravite v dno.
Če boste sami izdelovali izreze s pomočjo povratne žage vam priporočam, da izrezujete z listom ki žaga pod kotom (ne pravokotno), s čimer si boste prihranili izdelavo omejitve zapiranja.
Primer čoln 3.5m; Tik ob krmi se izrez odpira navzgor ima možnost fiksiranja v odprti legi in je lahko tudi naslonjala sedeža, ki je spredaj. Pred sedežem pa se izrez odpira navzdol (ali pa 180 stopinj nazaj), da tako dobimo prostor za noge.
Material
Najbolj enostavna za obdelavo je vezana plošča, ki jo lahko dobite v različnih debelinah in odpornosti na vodo.
Blazine
Z najmanjšimi stroški za blazine pridete, če izberete navadno (vpija vodo) peno (tršo) debeline 5cm. Ker bo izpostavljena vodi jo, preden je oblečete v blago, vstavite v večjo vrečo za smeti in zalepite. Blago blazine mora bite svetle barve (priporočam belo) in prijetno na otip. Zapiranje blaga blazin je lahko s pomočjo zadrg ali sistema ježka (belega). Vsaka blazina mora imeti tudi 4 zanke, s katerimi blazino (s pomočjo elastike) privežete na svoje mesto.
Čoln in njegova dolžina
Glede na pridobljene izkušnje smatram, da razmišljanje o tovrstni pustolovščini ni odvisno od dolžine čolna. Seveda na 3,8 m dolgem čolnu ne more prespati štiričlanska družina, lahko pa dva in se imata pri tem pri tem zelo fino.
Prav tako pa lahko z namenom zagotovitve nekaj ležalne površine izkoristite klop ali kakšne druge že vgrajene elemente.
Volanska konzola na čolnu se zlasti pri manjših čolnih lahko izkaže za oviro, ki je ne morete odstraniti. Podobno je tudi s sedeži, ki so dvignjeni nad višino tubusov.
Pri nekaj večjih čolnih 4.5m pa lahko ležalno površino izdelate zgolj od volanske konzole do premca, včasih zgolj s postavitvijo ene plošče, ki jo oblazinite.
Potrebna moč motorja
Dodatna teža, ki smo jo tako postavili na čoln nas ovira. V primeru, da smo s konjenico ravno na meji glisiranja smo po predelavi lahko razočarani. Na forumu je bilo na to temo že veliko napisanega zato naj vsak sam najprej preveri koliko vpliva ta dodatna teža na vozne sposobnosti oziroma izračuna razmerje kgplovila/moč motorja.
Samo glisiranje ni nujni pogoj za tovrstne užitke. Z današnjim znanjem in vedenjem bi si upal brez večjega tveganja družino popeljati na tovrstne izlete tudi z manjšim čolnom. V tem primeru je potrebno več energije vložiti v načrtovanje, podrobnejše planiranje in izbiri pravega trenutka in lokacije.
Npr. vsi premiki iz ene lokacije na drugo morajo biti opravljeni v jutranji oziroma večerni bonaci. Ob vsakem premiku imeti opcijo A, B in vrnitev. Obala vedno na dosegu 20minut. Izkrcanje in dvig čolna na obalo v primeru zelo slabih razmer. Večja zaloga pijače.
Lokacije
Otroško igrišče za tovrstne izkušnje je Paški zaliv. Tam ste razmeroma varni pred vsakršnimi nevšečnostmi, varna obala pa je vedno relativno blizu. V Istri pa se mi osebno najbolj dopade področje okoli Vrsarja in Limskaga kanala. Tudi okoli Osorja je lahko zanimivo.
Prehrana
S hladilno torbo in pripravljeno hrano in pijačo je brez večjih težav moč preživeti nekaj dni. A, če želite kaj več (zaradi otrok) razmislite ali bi mogoče tudi kaj skuhali ali spekli. Mali gorilnik na plin se v teh primerih lahko izkaže za čudežnega. Skuhati testenine in jih pripraviti z Rio Mare ni nobena težava, otroci pa so največkrat zelo zadovoljni. Podobno se enostavno skuhajo tudi hrenovke…. lahko pa naredite tudi palačinke (testo pripravite v apartmaju in shranite v plastenki) pri čemer uporabite rajši manjšo ponev (20cm) kot preveliko. Otroci bodo presenečeni, v okolici pa se bo cedila slina.
Poleg hrane nikakor ne pozabite na pijačo in rezervo pitne vode. Mi smo na naših potovanjih kupovali velike plastenke vode (7l) in cedevito (ves čas je bila na rezervi vsaj ena plastenka). Na vsaki postaji pa je kapitan prišel do mrzlega piva otroci pa do sladoleda in coca cole.
Snezak
Nazadnje spremenil snezak, dne Po Mar 06, 2017 20:50, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » So Mar 04, 2017 16:16
Saj ni da bi te pohvalil že zato, ker si zelo izčrpno opisal potrebna dejstva, razmišljanja, varnostni faktor, ampak kapo dol.
Tako se to dela. Dobra priprava, brez kompliciranja in to je to!
Tale zapis bi lahko dali kar v učbenik.
toni8
OdgovorNapisal/-a toni8 » So Mar 04, 2017 16:37
Zakaj mora biti tenda obvezno temna in nikakor svetla?
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » So Mar 04, 2017 17:02
toni8 napisal/-a:Zakaj mora biti tenda obvezno temna in nikakor svetla?
Temne barve slabo sevajo.
Le zakaj so radiatorji večinoma beli?
Je pa to temo Zakaj temna tenda, lepo opisal Admin.
Ne najdem trenutno, ampak na forumu je že opisano.
Doomeen
Poročnik korvete
Prispevkov: 51
Pridružen: Pe Sep 16, 2016 15:26
OdgovorNapisal/-a Doomeen » So Mar 04, 2017 19:07
lepo napisano bravo
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » So Mar 04, 2017 23:37
Super, podroben opis, za marsikoga koristno.
Nekaj podobnega smo začeli na fishermanu 5m. Otroci so zrasli in je zmanjkalo prostora. Zadnje leto tega čolna je ta velika nekaj dni spala v malem PVC čolnu, na katerega smo postavili šotor.
dugi dve pa pri nama z ženo.
Potem smo kupili meter večji čoln. Spet fisherman. Tu je bilo dovolj prostora za vseh pet, kuhalnik, kemični wc, kompresorsko hladilno torbo, rezervoar s 30l vode, mali gumenjak in sončno celico. S tem se je dalo preživeti en teden brez civilizacije.
Tendo sem napravil iz bele tyvek folije. Lepo se šiva, močna, ne gori in diha. Pa vodo drži, le šive moraš pomazati s silikonskim kitom.
Še nekaj slik:
Kuhalnik:
Če zmanjka kruha, narediš testo in ga ocvreš:
Del obvezne opreme je tudi lonec na pritisk:
elan450
Prispevkov: 138
Pridružen: Če Dec 29, 2016 12:54
Kraj: Ptujsko morje - Istra
OdgovorNapisal/-a elan450 » Po Mar 06, 2017 13:23
Snezak, zelo zanimiv članek. edino tam nisem nekaj razumel, da si bil vedno v bližini obale, da je bilo možno čoln izvleči. LP
Boj se mora i boga
toni8
OdgovorNapisal/-a toni8 » Po Mar 06, 2017 20:16
pajer1 napisal/-a:
Ampak ko takole o tem razmišljam, imajo skoraj vsi čolni svetel strešni del nadgradnje trupa. Tudi pod svetlo čelado mi je manj vroče kakor pod temno. V belem avtu prav tako manj kot v črnem ali temnomodrem.
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Po Mar 06, 2017 20:43
Govorimo o tendi za senco. Tam kjer je tenda, ki nam dela senco je v bistvu streha, ali senčnik.
Ne o zaprtem kokpitu. V zaprtem na soncu je olala vroče.
theDamjan
Prispevkov: 969
OdgovorNapisal/-a theDamjan » Po Mar 06, 2017 20:57
Snezak, odlično. Hvala za opisano, res lepo napisano in všečno razmišljanje, kako poenostaviti, ne pa zakomplicirati.
***Naj bo vsak dan najlepši!
snezak
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a snezak » Po Mar 06, 2017 21:02
toni8
Strinjam se s teboj, ko ugotavljaš, da se črni predmeti bolj segrejejo kot beli. Bistvo sence pod tendo je da je še vedno zagotovljeno zračenje, ki ga na morju brez težav narediš.
Verjetno se bi strinjal z mano, da je deluje bela tenda približno tako kot ogledalo in vso svetlobo, ki jo prejme usmeri tudi navzdol v posadko, ki ji hitro postane vroče.
Pod črno tendo tega ni saj se segreje samo blago tende, ki pa je na prepihu.
OdgovorNapisal/-a admin » Po Mar 06, 2017 22:07
Tole z barvo tende ste malo ušli iz teme! O tem smo že govorili in pisali, lahko se uporabi iskanje ali pa odprite novo temo in bomo pokomentirali.
Je pa dejstvo, bele oziroma svetle tedne so katastrofa na čolnu!
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Mar 06, 2017 22:23
Sam nisem opazil bistvene razlike. Naša je bila iz dveh plasti (bele) tyvek folije, kolega je imel temno modro blago. Ne prva ne druga ne prepušča veliko toplotnega sevanja. Sem pa opazil, da je pod tisto montažno senco za na kopno, dimenzij cca 3x3m (arafat šotor) iz bele armirane plastične folije vroče za crknit, ker skozi tisto seva toplota skoraj tako kot če bi bil na soncu.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Mar 08, 2017 14:56
Jaz imam čisto neko XY blago material za tendo in stranske "zavese" in je spodaj malo prepiha, da se v največji vročini lahko normalno biva na gumenjaku. Za spanje pa imam narejeno iz PVC pokrivala, sešitega po meri in mi drži že nekaj let.
