špricanje
Vse o gumenjakih
piko
Prispevkov: 232
Pridružen: Sr Maj 26, 2010 09:23
špricanje
OdgovorNapisal/-a piko » So Maj 27, 2017 12:44
Pozdrav,
Včeraj sem končno testiral "nov" čoln. Zodiac Futura 380 in Tohatsu 9.8.
Vse ok. Hitrost 16 vozlov. Zame dovolj.
Moti me edino spricanje vode okoli motorja. Gor, levo, desno. Na prejšnjih dveh gumonih tega nisem poznal.
Ima kdo idejo zakaj tako šprica in morda kak nasvet kako bi se temu izognil.
Hvala,
P
OdgovorNapisal/-a H2O » So Maj 27, 2017 12:50
Nazadnje spremenil H2O, dne Pe Jun 02, 2017 11:52, skupaj popravljeno 1 krat.
piko
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a piko » So Maj 27, 2017 12:55
H2O,
Sem ravno hotel popraviti svoj tekst pa si me prehitel.
Kratka noga. In noga je vzrok temu spricanju.
P
Saso_P
Prispevkov: 101
Pridružen: Če Feb 18, 2016 20:03
OdgovorNapisal/-a Saso_P » So Maj 27, 2017 21:51
Verjetno kavitacijska plošča ni poravnana z dnom...
Meni je prejšnji čoln malenkost šprical, ker je bila kavitacijska plošča par cm prenizko (pa je bila dolga noga, ki je mišljena za ta čoln)
borh
Prispevkov: 399
Pridružen: Ne Dec 27, 2009 14:06
Kraj: PO
OdgovorNapisal/-a borh » Ne Maj 28, 2017 08:14
Tako kot ti je napisal Saso p.Dvigni motor za eno luknjo pa bo ok.
piko
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a piko » Ne Maj 28, 2017 15:13
Nočem pametovati ampak kot sem jaz videl je za 380 kratka noga. Za 420 dolga.
borh- če prav razumem moram motor dvigniti na ročnem trimu za eno luknjo.
P
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Ne Maj 28, 2017 19:12
S trimom spreminjaš nagib motorja. Ti moraš dvigniti celi motor.
Če ga nimaš na vijakih, ga dvigni za 1-2cm ter probaj kako deluje.
piko
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a piko » Ne Maj 28, 2017 19:58
Hvala za nasvet,
P
Saso_P
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a Saso_P » Po Maj 29, 2017 07:15
Ja, narobe si me razumel.. jaz sem imel Brig 420 ki je potreboval dolgo nogo. 380 ima po vsej verjetnosti kratko.
Poanta sporočila je bila, da je bila noga prava a vseeno je bila kavitacijska plošča prenizko. Je pa problem pri teh čolih dvigniti motor, ker potem več ne bi slonel na krmni deski.
piko
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a piko » Po Maj 29, 2017 08:07
Ravno to sem hotel vprašati.
A bo zadosti, če letvico debeline cca. 5 mm samo položim na gornjo stranico krme, nasadim motor in ga zategnem ali je treba omenjeno deščico prtitrditi na krmno steno z vijaki?
hvala,
P
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Po Maj 29, 2017 08:22
:D
Za test bo dovolj. Probaj najprej dvigniti za 10 mm. Ko boš testiral se izogibaj zavijanja. Po končanem testu obvezno pritrdi motor z dodatnimi vijaki.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Maj 29, 2017 09:26
Če ti tolk šprica na obe strani ne bo 5mm nič kaj pomagalo. Če je ta gumica z mehkim dnom poravnaj spodnji del antikavitacijske ploče z dnom čolna. od tam naprej se delajo korekcije.
piko
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a piko » Po Maj 29, 2017 09:48
Bom probal vse kar mi svetujete.
Zdi pa se mi, da šprica zaradi noge same(moje laično mnenje).
Pri Yamahi 8 in Yamahi 50, ki ju poznam, je noga(gledano v liniji gladine morja) nekako zaobljena(če gledam prečni prerez le- te) na tisti strani, ki gleda proti krmni steni.
Pri tem Tohatsuju pa temu ni tako. Zaradi šipke, ki služi prestavljanju v vzvratno vožnjo noga na tem mestu(linija gladine) ni zaobljena ampak je(če spet gledam prečni prerez) široka kakih 8- 10 cm in vzporedna s krmno ploščo. Teh 8 cm ravne površine noge je torej pravokotnih na smer vožnje in posledično večji upor. In zdi se mi, da je to vzrok špricanju.
Če je tole kdo razumel….
Še to- kako pa motor pritrdim z dodatnimi vijaki???
P
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Maj 29, 2017 09:52
Tisti del nima kaj v vodi iskat, pri glisiranju. daj kako sliko motorja prilepi.
Antikavitacijska plošča je prva nad propom in to poravnaj z dno čolna.
piko
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a piko » Po Maj 29, 2017 10:46
Bom fotkal.
Žal pa ne znam prilepiti fotk.
Bom prosil za pomoč.
P
