Ustrezen propeler?
haus
Poročnik korvete
Prispevkov: 54
Pridružen: Sr Avg 18, 2010 22:40
Kraj: Radomlje
Ustrezen propeler?
OdgovorNapisal/-a haus » Pe Jun 16, 2017 00:04
Ob nakupu čolna Aquamar first z 4t Yamaho 40 je bil na motorju propeler 11 1/8 x13.
Ko sem spraševal mojstre če je to v redu za 3-4 osebe so mi vsi rekli da je verjetno prevelik vendar naj poizkusim.Izkazalo se je da so imeli prav kajti ob preizkusu prejšnji konec tedna sem prišel do sledečih rezultatov pri polnem plinu.
Ko sem bil na čolnu sam in otrok cca130 kg 4800 obratov max in hitrost 23 vozlov.
Ko sva bila dva in otrok cca 220 kg 4300 obratov in 20 vozlov
3je in dete cca 300 kg 4000 obratov in 18 vozlov
Skratka premalo obratov.Sicer sva se z sinom kar nekaj prevozila cca 4100 obratov za lepo plovbo hitrost 18-19. knt poraba majhna vendar pa se bomo oz bi se radi normalno vozili 4 je.
Keteri propeler priporočate oziroma če ima kdo kakšnega primernega za test,prodajo.
Lp in v naprej hvala.
Bolje biti zdrav in bogat kot reven in bolan.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » So Jun 17, 2017 00:27
:D
Jaz bi šel za 2 koraka dol. To je 11 colski propeler. S tem se ti bo povečala moč in boš imel cca 400 obratov več :wink:
Wisdom
Prispevkov: 571
OdgovorNapisal/-a Wisdom » So Jun 17, 2017 07:08
SR290 ti bo dal najbolj kompetenten odgovor.
haus
Poročnik korvete
Prispevkov: 54
Kraj: Radomlje
OdgovorNapisal/-a haus » So Jun 17, 2017 09:29
Ja z SR290 sva v kontaktu pa vseeno mogoče je imel kdo enak set in bi lahko kaj povedal.
Verjetno bom res nabavil prop 10 7/8x11.
Če ga slučajno kdo ima za posodit ali kakšnega v podobni velikosti na 13 ripen za Yamaho bom zelo vesel.
Zadeva seveda ni treba da je zastonj :) pač stvar dogovora.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » So Jun 17, 2017 12:14
haus napisal/-a:Ja z SR290 sva v kontaktu pa vseeno mogoče je imel kdo enak set in bi lahko kaj povedal.
:D
Glede na tvojo situacijo me zanima kateri motor imaš 3 ali 4 cilindrski :?:
Če je 3 cilindre potem je motor za ta čoln premalo močan za ful obremenitev.
Stopi
Prispevkov: 722
OdgovorNapisal/-a Stopi » So Jun 17, 2017 13:39
Wisdom napisal/-a:SR290 ti bo dal najbolj kompetenten odgovor.
Brez dvoma mu lahko verjameš! :wink:
haus
Poročnik korvete
Prispevkov: 54
Kraj: Radomlje
OdgovorNapisal/-a haus » So Jun 17, 2017 14:37
Ja je 3 celindec in bo vsekakor na meji pa vendar bi se moral malo bolj zavrtet in seveda dat tistih 40 konjev.
Da se razumemo za dva na čolnu je zadeva čisto v redu,ni za podirat rekorde ampak tudi z 18-20 vozli se nekam pride.V dveh dneh sva preplula več kot 100NM brez težav.
Poraba raje ne napišem ker boste mislil da norce brijem.
SR290 pa seveda verjamem,ampak več glav več zelja res pa je da si lahko na koncu še bolj zmešan.
Nasveti pa grejo v isto smer 2" majši prop ki pa ne obstaja.Se bom pa temu skušal približati.
Stopi
Prispevkov: 722
OdgovorNapisal/-a Stopi » So Jun 17, 2017 15:16
haus napisal/-a:... več glav več zelja...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Jun 17, 2017 18:22
Če prav razumem imata čoln konkavno dno in to je dobro za kakih 20 konjev, kasneje se pa zalepi na vodo in ne gre nikamor več.
Gliserji z podobnim motorjem in podobno maso navadno letijo vsaj 55 km/h in za to potrebujejo propeler z dimenzijami okrog 10x14, ali kake četrt cole več premera. 11" in več je za tak lahek gliserček in to moč motorja navadna potrata moči. Start zna biti zanimiv, potem se pa hitro konča.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » So Jun 17, 2017 19:09
SR 290 napisal/-a:Če prav razumem imata čoln konkavno dno in to je dobro za kakih 20 konjev, kasneje se pa zalepi na vodo in ne gre nikamor več.
:shock:
Samo za en korak gor :?:
Jaz bi dal za dva koraka gor, to je 15col, in potem, ko ne bo šlo nikamor, bi podrejal diameter za 1 do 2 coli. S tem boš dosegel iste rezultate kot z 11 colskim korakom :lol: :lol: :lol:
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Jun 17, 2017 19:32
11" in več je mišljeno v premeru in tak mlin je za tak mali gliser nesmiseln.
haus
Poročnik korvete
Prispevkov: 54
Kraj: Radomlje
OdgovorNapisal/-a haus » Pe Jun 23, 2017 17:11
Sem nabavil 10 3/4x12 ,to je najmanjši kar se je dalo hitro dobit pa bomo kmalu videl kaj se bo zgodilo.Verjetno bo še vedno prevelik.
Upam da bo vsaj malo bolje,bom poročal.
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Jun 23, 2017 19:32
S tem bi moral priti na 5000/min kar bo zadovoljivo, kančna ne bo presenečala kar ti je že sr290 povedal, pač je taka oblika čolna.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Ne Jun 25, 2017 15:32
:D
Pridobil boš od 200 do 250 obratov
Nazadnje spremenil NOVI FOSIL, dne Po Jun 26, 2017 10:06, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Daki » Ne Jun 25, 2017 22:04
Iz 13 na 12 ne boš dosti profitiral. Jaz bi šel na močnejšega.
