OLJE ZA MENJALNIK
a-lex
Prispevkov: 1134
Kraj: Piran-Ljubljana
OLJE ZA MENJALNIK
OdgovorNapisal/-a a-lex » Sr Jun 21, 2017 23:18
Šele danes sem v nekih navodilih prebral, da je tudi v menjalniku potrebno zamenjati olje. Imam motor Yanmar 1GM10, pa me zanima (nikjer ne najdem podatka) kakšno olje in kakšna količina mu pripada.
Količina še ni tako problematična, saj ga naliješ not toliko kot ga izčrpaš ven, bolj me zanima, če gre not kar enako olje kot v motor (ELF, mineralno olje 10W-40, TXI)?
Kdo kaj ve o tem?
val
Prispevkov: 1566
Kraj: Maribor-koper- Pula
OdgovorNapisal/-a val » Če Jun 22, 2017 09:24
Enako olje kot v motor.
Poišči na netu,imaš v PDF formatu
OPERATION MANUAL 1GM10・2GM20(F) 3GM30(F)・3HM35(F)
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Jun 22, 2017 09:59
V menjalnik lahko daš sae 20 ali 30, lahko pa tudi 10W-30.količina 3dcl.
a-lex
Prispevkov: 1134
OdgovorNapisal/-a a-lex » Če Jun 22, 2017 10:21
Hvala za nasvet, bom dal kar enako mineralno olje kot v motor - ELF, SPORTY, TXI
a-lex
Prispevkov: 1134
Re: OLJE ZA MENJALNIK
OdgovorNapisal/-a a-lex » To Avg 30, 2022 06:31
Ali se je že komu podrl menjalnik na 1gm10?
Začelo se je dogajati, da dam v prestavo, obrati se začnejo dvigovati, potem pa poči in pade v prestavo. Potem pa, če dam čisto počasi plin nekako gre, če pa želim pospešiti, se strese cel motor, dokler ne ponovim vaje.
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » To Avg 30, 2022 08:47
Daj original Yanmar olje not. Jaz kupujem samo original...
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » To Avg 30, 2022 08:48
a-lex napisal/-a:Ali se je že komu podrl menjalnik na 1gm10?
Nastavi zajle na rocici za gas. Pomoje imas narobe nastavljeno.
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Avg 30, 2022 09:01
Takole na prvo branje - sem imel zelo podobne znake - vzrok je bila smet pri izhodu nafte iz rezevoarja, ki je blokirala pretok. Motor je na mestu delal, ko sem dal v prestavo se je začelo tresti in crkovati. Pokliči mehanika.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Avg 30, 2022 11:55
evovii napisal/-a:Daj original Yanmar olje not. Jaz kupujem samo original...
Ni popolnoma nobene potrebe, da je olje original!
Največkrat je "originalna" samo nalepka na embalaži.
OdgovorNapisal/-a H2O » To Avg 30, 2022 15:26
To je res, ampak pri 3 decilitrih olja jaz ne bi tvegal z najcenejšimi no name olji.
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Avg 30, 2022 18:51
Nikola T. napisal/-a:
Sem ravno naročil olje za motor Yanmar 2GM20 in menjalnik.
Motor:
https://www.svb24.com/en/liqui-moly-mar ... 0-1-l.html
Menjalnik:
https://www.svb24.com/en/liqui-moly-sae ... litre.html
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » To Avg 30, 2022 22:32
Dvomim da bi si Yanmar to privoscil. Jaz zaupam original produktom. Nisem tako bogat da bi poceni kupoval...
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Avg 30, 2022 23:24
Če se res izkaže worst-case scenarij:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 13-211-671
a-lex
Prispevkov: 1134
OdgovorNapisal/-a a-lex » Sr Avg 31, 2022 12:12
Najprej bom menjalnik vzel dol, da vidim kaj je v njem, potem pa naprej. Sem pa zato tukaj napisal, če ima slučajno kdo podobne izkušnje, da ne bom spet diplomiral. :lol:
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Sr Avg 31, 2022 12:36
Napisal si, da se je začelo se je dogajati, da daš v prestavo, obrati se začnejo dvigovati, potem pa poči in pade v prestavo. Meni tole deluje kot, da pletenica za gas prične prej dodajati gas, nato pa šele potegne prestavo, kar je narobe. Najprej mora prestaviti, potem pa dodajati gas. Če je preveč obratov pa je normalno, da bo menjalnik zaružil ko prestavi.
Morda probaj odklopit menjalnik z pletenice pa potem ko je motor na štant gasu ročno premakni v prestavo in boš videl kaj se bo zgodilo.
