Varnostna gurtna
Prispevkov: 7106
Varnostna gurtna
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Sep 17, 2017 10:31
Če bi kdo imel takole varnostno gurtno, lahko naredimo skupno naročilo. Cena bo ugodna.
Zadeva je narejena preprosto, kot se spodobi za navtiko. Na eni strani je zašita močna zanka, na drugi je prosto. Zanko primerno oviješ okrog sprednje bitve, okrog zadnje pa oviješ preostanek, tako da ni kompliciranja glede mehanizma zategovanja in podobnih nepotrebnih priteklin. Tudi glede dolžine ni težav, ker gurtno naročiš malo daljšo, kot je dolga barka čez vse in je potem dovolj dolga za vse ovoje ipd. Morebitni višek pa po potrebi odrežeš. Stvar dogovora in želja. Če je kdo zaintereseran naj mi javi, neobvezno. Pa vidimo, koliko nas je in kolega naredi ponudbo. Jaz imam gurtni ves čas na svojem mestu. Nič ne moti pri privezovanju priveznih vrvi.
zlatko83
Prispevkov: 1644
Re: Varnostna gurtna
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » Ne Sep 17, 2017 18:41
Jaz sem za :D Sicer mi bo žena počasi prepovedala vstop na barko :oops:
In pričakovana cena?
tyson
OdgovorNapisal/-a tyson » Ne Sep 17, 2017 19:23
Če lahko nekaj dodam...
ali je ta gurtna izključno in samo za jadralno varnost?
Ker po moje se da gurtno kupit kjerkoli, karabin je lahko magari alpinistični, le primeren pas je potrebno imet, ki je spet lahko alpinistični...obstajajo tudi lifejacket-i z varnostnimi obroči (šlingami) za karabin vpenjat.
Prepričan sem, da vse to veste, kar sem napisal, mogoče pa le ne vedo vsi.
Upam, da nisem mimo usekal...alpinizem in navtika se kar prepletata...z vozli, karabini, vrvmi, gurtnami...
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Ne Sep 17, 2017 19:26
gurtna sama ne more bit draga, za 35ko (1.5kdan) je cena nekih 90centov+DDV centov na meter. Potem pa še kar je dela da se pošijejo zanke. Razen če je kak spešl material k se uporablja samo za barke.
Je pa fino, da se en spomne to naredit in ponudit!
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Sep 17, 2017 19:35
Cena bo taka, kot bi kupil v trgovini material, s tem da bo tu še zašito, kot se šika. Če bo dražje ne bomo naročili. Zaenkrat zbiram samo potencialna neobvezna naročila.
Rok-11
Prispevkov: 1212
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Ne Sep 17, 2017 21:42
Samo vprašanje; jaz takole zadevo uporabljam vedno kadar plujem sam - a imam v ta namen speljane škotine od špinakerja - torej vrvi.
Ima gurtna kakšno pomembno prednost pred vrvmi?
Je smiselno zamenjat za gurtno?
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Sep 17, 2017 21:52
Vrv je okrogla in se rola, ko stopiš na njo. Samo to je razlika.
Pa tudi je ok, da je gurtna ves čas na svojem mestu in pripravljena na akcijo, tako da ni smiselno za to uporabljat jadrnih vrvi. Ker ko varnostno gurtno rabiš, je ponavadi že prepozno, da bi jo šele nameščal in čaral po palubi, ampak mora biti stvar tam, pripravljena za uporabo. Saj pravim, taka kot je, ploščata, ne moti nič, niti pri hoji niti pri privezovanju priveznih vrvi na bitvo.
mirante
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a mirante » Po Sep 18, 2017 08:22
Pri alpinističnih karabinih je težava, da niso narejeni za morsko vodo in zato bolj korodirajo.
Gurtna mora biti narejena iz UV odpornega traku. Primerne so tudi kamionske gurtne.
Vrv pa zares ni primerna za na pohodni del palube, saj ko stopiš nanjo in je barka malo nagnjena, se ti vrv zvali pod podplatom, kot da bi stopil na frnikole, zgubiš ravnozežje in potem se le še bolj ali manj uspešno rešuješ pred padcem.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Sep 18, 2017 10:44
Gurtne na sliki so UV odporne. Cena m pa je tam okrog 1€.
Za 11m barko sem vzel 30m, na vsaki strani so mi naredli zanko, na sredini pa sem potem po meri odrezal in mi je ostalo nekih 6m, tako da 24m (2x12m) mislim, da je več kot dovolj za 11m jadrnico. Razdalja med bitvami je pribl. 8m. Če je želja, mislim da lahko tudi potiskajo trak z imenom vaše barke ali kaj podobnega.
Skratka, ko bo, če bo interes, se bomo menili naprej.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Sep 18, 2017 10:46
@mirante
Koliko pa mora biti našponana gurtna? Ker na taki razdalji je kar nekaj lufta, potem ko privežem vse skupaj. Se vidi na fotki, kjer sem pripet. Tudi prekomerno šponanje traku se mi ne zdi prav koristno, ker utruja material in če se pretirava s šponarji, lahko ob nepravem trenutku kaj poči. Se motim?
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a Lure » Po Sep 18, 2017 15:04
@Marchi: jaz bi vzel za 13m jadrnico - tako da ene 28-30m
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Sep 18, 2017 16:24
Lure napisal/-a:@Marchi: jaz bi vzel za 13m jadrnico - tako da ene 28-30m
ok, ti sporočim, ko se bo kaj premaknilo v zvezi s tem.
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Sep 18, 2017 17:49
Jaz gurtne sicer imam in sem jih dal sešit na mero z možnostjo šponanja vendar sem kupil malenkost preširoko in togo in mi karabin varnostnega pasu ne teče gladko tako, da sem zainteresiran za nabavko.
Če bo kdo to šival, mu lahko dam obstoječe pa pobere "železnino" dol in mi všije po istem kopitu na nove.
mirante
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a mirante » Po Sep 18, 2017 18:15
Marchi,
Varnostnega traku po palubi na barki nimam zelo nategnjenega in po mojem tudi ni potrebno, da je popolnoma zategnjen. Dovolj je, da rahlo napet in da plosko leži na palubi.
Če privezan padeš v vodo, je itak boljše, da te trak ob boku barke spusti do krme, ker je tam barka nižja (vsaj moja je) in v zavetju barke lažje splezaš oz. se potegneš nazaj na krov.
Po mojem na koncih traku ni potrebno delati zank. Jaz sem oba konca traku enostavno s pašnjakom zavezal skozi enega od nosilcev sprednje in zadnje bitve. Na ta način potem trak lahko zategneš po želji in potrebi.
Odrezani rob traku seveda (kot pri vrvi) posmodiš z ognjem, da se ne rezpleta.
Trak, ki ga imam jaz na barki, je malo širši od tvojega na slikah, a se mi zdi, da bo ožji trak celo boljši, ker bo nanj lažje vpeti karabin.
Prispevkov: 1317
OdgovorNapisal/-a igorb » Po Sep 18, 2017 22:17
pozdravljen
enkrat sem na celjskem sejmu kupil isto gurtno P team firma iz ljubljane,uporabil sem jo za lazyack,material se je na soncu v enem letu dobesedno spremenil v prah.upam da je sedaj bolj uv odporen
