Neprijeten vonj v kabini - prototip ozonatorja
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Nov 07, 2017 21:26
Pred kratkim sem dokončal manjši prototip ozonatorja.
Napram ostalim ozonatorjem se razlikuje po količini ozona, ki ga ustvari in samem sistemu delovanja. Zelo pomembno je, da je ozona v zraku dovolj, a ne preveč, ker prihaja potem do deljenja dušikovih molekul itd... O tem nimam pojma drugače... Ko se ozon(O3) "porabi" veže na organske spojine ga je potrebno nadomestiti. Visoko koncentracijo je potrebno obdržati vsaj pol ure, bolje več, do 3.
- moj sistem vpihuje v prostor vedno najvišjo možno koncentracijo ozona med vpihanim zrakom, tako se izmenjuje "porabljen" ozon z novim.
- v kabini nastane nadtlak, kar pomeni, da se ozon zrine v vse možne pore, kjer nima prehoda, pa je učinek zaradi visoke koncentracije in časa ozoniranja enak.
Ozon je eden izmed najmočnejših oksidantov. Molekula O3 ni stabilna in "išče" organsko spojino na katero se veže in jo tako uniči.
Ozon uniči popolnoma vse organske spojine(te so krive za smrad-cigareti, kuhanje, fekalije, švic in vonjave človeka in domačih živali) in vse kar je živo... vse plesni, bakterije, viruse, bolhe, uši, stenice, molje in celo ščurke. V pol dneva(čas malo ogibam) bi poškodaval pljuča sesalca do te mere, da pogine ali umre.
Po končanem ozoniranju se kabina prezrači, počaka kako uro, da razpadejo preostale O3 molekule, ostane le lep svež planinski vonj in sterilno okolje. Zadeva je nenevarna. Po eni uri ne ostane niti malo ozona.
Jaz to uporabljam doma. Imamo 3 mačke in 3 mačje skrete. Po ozoniranju(5 min) je vse kot novo.
Večina vas pozna UV luči za sterilizacijo. UV svetloba ne dela nič drugega, kot razbija O2 molekule v O, ki se potem 3 skupaj povežejo v 03, kar pa je ozon. Ampak za tako močno koncentracijo, kot jo želim doseči jaz bi bilo v marini premalo elektrike, če bi uporabljal UV žarnice.
Zakaj to sploh pišem...
Med svojim delom skoraj da ne hodim po v kabinah bark(nisem bil v 10 kabinah) in tako lahko le ugibam kakšna je glede tega splošna situacija, ali bi bilo to sploh zanimivo, predno bi naredil "full scale" mašino. Izračune in spisek potrebnega materiala imam, a vseeno samo za svoje veselje tega ne bi delal, ker vseeno ni ravno zastonj.
Prosim za kak komentar!
Hvala!
Re: Neprijeten vonj v kabini - prototip ozonatorja
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Nov 08, 2017 06:34
Konstruktivno!
tyson
OdgovorNapisal/-a tyson » Sr Nov 08, 2017 08:16
Zelo zanimivo,res!
Takoj sem pomislil na svojo hiško (stara kmečka, s krušno pečjo in šporgetom, psom in dvema mačkama), kjer je vonjav nebroj...In ti to uporabljaš doma, praviš.
Kako velika aparatura je? Oskrba ? Kako s tem ravnaš? Ali bo to kdaj za komercialno uporabo, če že ni? Zastonj ni, to vem, torej, kolko cca stane tvoj domač aparat?
heron
Prispevkov: 538
Kraj: Žabnica
OdgovorNapisal/-a heron » Sr Nov 08, 2017 10:00
Zanimivo.
Ali imaš kak podatek o tem, kaj se zgodi z organskimi snovmi, ki jih imaš na barki a jih nočeš uničit?
Res sprašujem, ker nimam pojma o zadevi.
Kako vpliva recimo na hrano, ki jo imaš shranjeno?
Kako na rastline?
Kako na tkanine (recimo bombaž in volna sta organska, pa usnje, ...)?
Kako pa na ostale stvari, ki tudi rade oksidirajo (električne kable, posoda, ...)
Ali kaj vpliva na gumo, plastiko, les, kovine, platno, prevleke sedežev, zavese, tesnila, leksan, ...
Pa še nekaj: Ali si mislil prodajat škatlo (ozonski čistilec) ali storitev (prideš s svojim, izženeš hudiča in greš) ?
V vsakem primeru: previdno s tem, ker ozon je človeku škodljiv (da ne bi kdo pustil zadevo laufat in ostal v prostoru)...
Lep pozdrav, Tomaž.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Nov 08, 2017 10:11
Hja poznano pri mojih starših... Tudi tam sem probal.
Zadeva deluje, le traja ne dovolj dolgo, ker vedno pride nov dim iz peči itd... Tam bi potreboval svojo mašinco, ampak nekako ne priporočam, ker pride do "napak" v uporabi. Premalo prezracis, ostanes zdraven, ko že laufa, greš notri, da ugasneš itd... Ozon je res močan oksidant in poškoduje prav vsako celico, visoke koncentracije še toliko bolj. Saj nič ne čutiš, ampak jaz osebno sem se odločil, da upoštevam opozorila.
Obstajajo ti malo hišni ozonatorji, reče se jim tudi osvežilci zraka, dezinfikatorji, celo ionizator jim recejo, ampak za primerjavo ze moj prototip naredi 600x več ozona, full scale pa bi bil faktor 5000.
Jaz sem si zamislil vse skupaj bolj, kot storitev, recimo 1x na leto ali po potrebi, za totalno razkuzevanje, odsmrajevanje itd...
Male kolicine ozona sicer delujejo, ampak je vse skupaj bolj površinsko.
Potem pa so še razni triki, recimo če je žival zunanja na mestu kjer spi das flaso co2 plina, enako na postelje. CO2 pritegne pršice in ostalo golazen iz žimnice, ker mislijo, da se je ulegla njihova večerja. Enako komarji itd...
Cena? O prototipu ne bom zgubljal besed. Je bil verjetno drazji, kot bo tavelika mašina.
Recimo en tak velik ozonator cel sistem z dvema ventilatorjema pride material nekaj tisočakov. Da se narediti manjše domače mašine za mali denar, ki so še vedno nekaj 100x močnejše od teh malih, ampak serije bi bile verjetno premale in sem to misel hitro opustil. Vse te mašine je potrebno certificirati itd... Včasih sem bolj "skakal" okoli z idejami, zdaj se držim navtike in znotraj tega operiram, čeprav bi zadeva lepo delovala tudi v hiši. TAm je princip še lazji. Na najnižji točki vpihuješ, ker je ozon tezji od zraka se lepo "razliva" in fila proti vrhu. Razsmradil sem nekaj avtomobilov, ker je že ta masina dovolj mocna lahko priklopim na zajem zraka v kabino od zunaj in tako se razsmradijo tudi kanali. Razsmradil in razkuzil sem tudi eno centralno prezracevanje v hiši. Tu je zmanjkalo malenkost ozona in smo kompenzirali z časom. Rezultati pa so bili super.
Če bom sestavil mašino lahko probamo narediti pomor pri tebi v hiši...
Že enkrat ozonator ni moja pogruntavščina. Je pa ideja dokaj nova, sam način. Jaz sem se predvsem poglobil v to koliko zraka je potrebno peljati skozi plazmo, da je koncentracija čim-višja, ampak da ne prihaja do deljenja dušikovih molukul, kar povzroči nasproten efekt, saj se potem veže O3 na te atome ali molekule namesto na "smrad". Ampak te teorije še nisem preučil toliko, da bi znal poljudno razložiti, vem samo kdaj pride do tega, ko je drugačen vonj oziroma kasneje sem imel merilec ozona.
In pa to sem dodelal, koliko ozoniranega zraka je potrebno(kolikokrat naj bi se zamenjal v prostoru).
Super se da razkužiti tudi vodo v štirnah, tankih itd... Večina polnilnic vode uporablja ozon za razkuzevanje izvirske vode... Ampak tu nisem našel neke velike prednosti v navtiki, saj večina vlije varekino in spere, kar sicer traja dlje in je več dela, ampak rezultat je na koncu enak, če dobro spereš, da se ne zastrupiš.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Nov 08, 2017 10:38
heron napisal/-a:Zanimivo.
Kako na rastline?
Ne morem ti dati "šolskega" podatka, lahko pa ti podam nekaj iz svojih izkušenj.
Če uporabljaš te male ozonatorje, taki beli "krožniki" 10cm premera je ozona tako malo, da naj ne bi vplivalo niti na zdravje ne nič. Iz te aparaturce komaj zavohaš ozon, ce das nos direktno na luknjo. Pa moras imeto dober nos.
V kolikor pa se greš "izganjanje hudiča" kot si uporabil, pa načeloma hrano pokriješ. Čeprav ni nujno, nekateri perejo sadje in zelenjavo z ozonirano vodo, druge hrane pa nimaš zunaj.
Rastline manjše pokriješ z vreco, večje z folijo za malanje, uno tanko. Domače živali spustiš k sosedom, akvarij ugasneš črpalko, če imaš turbo drage ribe še pokriješ akvarij. Kisika v vodi je dovolj za nekaj ur, drugače pa pač moraš podaljšati cevi in črpalko ven za ta čas. Akvarij enako pokriješ, tesniš, pustiš pa malo luknjo, da je v nadtlaku, da ne pride no3 ozon.
To narediš, da si siguren. Veliki akvariji sicer uporabljajo ozon za razkuževanje vode, ampak to ni več v mojem dometu in ne vem koliko ozona lahko uporabiš, da ne škoduješ ribam.
Glede ostalih materialov
Sam imam na mašini večinoma PE in PP plastiko, ki sta najmanj odporni na ozon, po nekaj 100 urah res extremnih vrednosti ozona ni nikakršnih znakov oksidacije, oziroma je vidna, če primerjaš z novim kosom, pa še to del pripisujem starosti, saj vlečem ta projekt že par let.
Včasih si lahko res kje prebral, da je ozon nekaj uničil, ampak iz razloga, ker včasih so bili ozonatorji relativno majhni in so morali "ozonirati" nekaj dni skupaj. Zdaj, ko se dosega kritične meje koncentracije, je material izpostavljen največ nekaj ur, tako da NE, ni vpliva na noben material.
Enako so mi pritrdili vsi s katerimi sem okoli tega govoril.
Najbolj je "ranljiva" naravna guma, ki se je pa ne uporablja skoraj da ne več. Sam sem recimo probaval z magnezijem, cinkom, nitril(rokavice), pa toliko kot sem ozoniral v kleti ni NOBENIH znakov. Pa so ti materiali najbolj ranljivi in tudi moja klet je doživela desetine ur ozona. To sem probaval namerno.
Če sem drzen :D in dam primerjavo material trpi enako, kot če bi ga za enak čas postavil na sonce.
tyson
OdgovorNapisal/-a tyson » Sr Nov 08, 2017 11:57
Ooo ja...tud štirna je pri hiši...
Najbrž nebi bilo slabo, da se dogovorimo za "čiščenje"...pojma nimam, ali je pomemben letni čas, oz., kdaj je najbolje to počet...
Samo da še drugo mnenje slišim (žena), pa se dogovorimo na ZS.
heron
Prispevkov: 538
Kraj: Žabnica
OdgovorNapisal/-a heron » Sr Nov 08, 2017 14:10
mamaMicka napisal/-a:
Kako na rastline?
Super. To je to, kar me je zanimalo.
Veliko boljši je ta odgovor iz prakse kot pa šolski podatek, ki ga verjetno lahko najdeš na netu, samo ne veš, če ga je napisal nek paranojik (takoj umreš že če bereš o ozonu) ali nekdo, ki mu je vse "ni problema, jaz sem navajen žvepleno kislino pit".
Lep pozdrav, Tomaž.
vrod
Višji praporščak
Prispevkov: 37
Pridružen: To Avg 31, 2010 14:08
OdgovorNapisal/-a vrod » Sr Nov 08, 2017 17:45
Zelo zanimivo in nazorno opisano delovanje ozonizatorja. Verjetno bi bilo res zelo uporabno tudi v navtiki. Samo en pomislek imam. Če sem prav razumel je ozon težji od zraka. Kako bi pa odvečen ozon iz kabine dobil? Bi bilo dovolj, da bi nekaj časa počakal in bi ozon brez škode razpadel ali bi moral prisilno zračiti z ventilatorjem?
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Nov 08, 2017 21:29
Dobro vprašanje...
Načeloma se ugasne plazmo nekaj prej, da se sistem ohladi. Ventilatorji laufajo dalje. Lahko se pusti nekaj dlje vse skupaj še vedno pod tlakom brez ozona.
Jaz sem postavil mejo eno uro zračenja, torej se ves ozon odzrači, kar se ga ne, se koncentracija zmanjša(če je kje ujet)...
Ampak...
Večino ozona "se porabi", torej molekule, ki se vežejo na druge spojine. Pod podnicami je dovolj organskih spojin, da ni velike bojazni, da bi preveč ostalo.
Kar se nima več kam vezati je "ostanek". Ostanek sam razpade in veže nazaj v kisik v pol ure. Za ozon velja, da ima "polovično" življenje. To pomeni, da če razpade v pol ure, kar pa ne pa 100% v naslednje pol ure.
V luči, da bi ostanek škodoval ni nikakršne bojazni. Zelo realno povedano če ne bi nič zračil, po pol ure grem tudi sam v prostor. Ne ravno spat, postoriti kaj pa.
Ozon uporabljajo tudi za terapije. Primerne količine se zaužije z ozonirano vodo, obstaja ozon savna, to pomeni, da je telo razen glave v "komori" polni ozona. V ozonirani vodi se namaka noge proti glivicam itd...
DOLŽAN SEM DODATNO RAZLAGO ZAKAJ JE OZON TAKO ŠKODLJIV ZA DIHANJE.
1. razlog je ta, da je površina pljuč napram koži človeka 35x večja. DA, če je površina kože ca 2m2 je površina pljuč kar 70m2.
2. pljuča so ustvarjena za to, da čim-hitreje absorbirajo čimveč plinov, tako O3 prehaja tudi direktno v telo.
3. Ozon je težji od zraka in tako se vdihan zadrži v pljučih, saj pljuča ne iztisnejo celega volumna.
Ce pride do zastrupitve z ozonom je prva pomoč zaužitje velike količine askorbinske kisline(vitamin C), lahko tudi limone, pomaranče...
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Nov 08, 2017 21:41
heron napisal/-a:Super. To je to, kar me je zanimalo.
Hja v nekem obdobju je res prišlo do paranoje. In to v letih, ko se je obširno pisalo o ozonski luknji. Vsi pa vemo, da ozonska luknja nima kake posebne veze z ozonom na tleh...
Jaz ne bom rekel, da sem nek frik ozona za zdravje. Nisem pil ozonirane vode in je tudi nikoli ne bom, ne bom se savnal v ozonu niti ne namakal nog v ozonirani vodi(slednje, ker je nepraktično).
Pazim kolikor se da, da nisem v nobenem stiku z ozonom in bom pazil dalje. Uporabljam respirator in zaprta očala.
Dejstvo je, da je ozon v te namene verjetno najbolj uporabna stvar. Smradu ne prekriva, ampak uničuje, ubije popolnoma vse bakteije itd..., da se ne ponavljam.
Dejstvo pa je tudi, da je ob neumni uporabi škodljiv. Problem so ravni tisti, ki so "navajeni piti žvepleno kislino" kaj pa bo nek plin, saj lepo diši... Ogromna razlike je že ali si cev porines pod nos ali pa jo drzis z iztegnjeno roko... Res ogromna.
Normalen clovek bo razumel preprosto navodilo, da ne bodi v prostoru, kjer laufa ozonator. To je vsa znanost.
Bavarko
Prispevkov: 790
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Če Nov 09, 2017 00:20
Male bele škatlice, ki si jih omenil niso naprave za ozon ampak ionizatorji. Skupnega imata samo to, da so stari, iztrošeni ionizatorji, poleg negativnih ionov proizvajali tudi ozon.
Ozonirano vodo pa si verjetno zamešal za vodikov peroksid. Vsaj to so nekateri pili, seveda razredčeno, proti nekaterim boleznim. Alternativa pač.
Drugače pa, tej ozonatorji ali ozon generatorji niso niti toliko dragi na Ebayu.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Če Nov 09, 2017 10:25
Hvala za komentar.
Mislil sem prav male ozonatorje, ki pozitivno nabijajo. Zato sem nekje zgoraj napisal, da jim recejo celo tudi ionozatorji, ceprav to niso. In ja iozonator hitro zacne proizvajati ozon.
Ozonirano vodo sem mislil ozonirano vodo. Ozoniras in takoj spijes. Poudarek na takoj, ker v vodi ostane še težje, kot v zraku.
Je pa efekt verjetno isti z peroksidom... Tega imas na netu zapisanega kolikor zelis.
Ne niso dragi, od kar imamo kitajsko se da vse dobiti ugodno. Za neko domačo uporabo dobre stvari. Ce si malo DIY pa imas napravo za mali denar. To sem tudi ze zapisal nekje zgoraj, da ne bo kdo mislil, da "prodajam".
Če se vežem na moj sistem je razlika le v tem, da z temi ozonatorji ne dosežeš tako visoke koncentracije. Recimo neka mašina za 200USD naredi dovolj ozona, ampak samo z zrakom, ki je v prostoru. Če bi vpihoval dodaten zrak recimo 100m3 na uro, kar je malo, pa ni vec dovolj. In če nimaš dotoka svežega zraka ne moreš držati 1 ali 4 ure "kritične" vsebnosti ozona.
Ampak, da se razumemo. Že tak ozonator naredi tolikšno razliko, da je kar težko verjeti. Daš v prostor za 20 minut... res ful razlika.
Druga razlika je ta, da sem jaz nekako zračunal, da se bolj splača vzeti "medicine grade" opremo. Bolj čist ozon in roba zdrži dlje. Ampak razlika verjetno ni tako velika, da bi upal napisat, da ne kupiti z ebaya. Pošteno povedano.
sovjet
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a sovjet » Če Nov 09, 2017 19:31
mM nisem zasledil koliko g/h ozona naj bi ta tvoj prototip naredil?
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Če Nov 09, 2017 21:04
Nisem nikjer napisal
Ful scale 270g/h 2x
Zdajsnji pa bolj prosto po presernu. Recimo 50. Ce malo ugibam, ker so notri in kitajske plazme in vse kar sem pac kupil za probat.
