podvodni ribolov
debelalignja
Praporščak
Prispevkov: 31
Pridružen: Pe Jun 19, 2015 12:36
podvodni ribolov
OdgovorNapisal/-a debelalignja » Po Feb 05, 2018 20:50
Zdravo,
že nekaj časa me mika da bi začel loviti s puško. Sem popoln začetnik kar se lova tiče, sicer pa se zelo rad potapljam na dah. Kakšno puško mi priporočate, kje kupiti iskati? Boljše rabljeno, ali novo? Iščem pa nekaj takega da bo tudi čez par let ok, da je kvaliteta ok,..
Predvsem sem bral malo okoli vsi svetujejo da naj se ne kupi prekratke puške(torej da je puščica prekratka). Predvidevam da se s tem omeji vrsta ulova in dometa..
Hvala za kakršnokoli pomoč :D
Prispevkov: 2639
Re: podvodni ribolov
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Feb 05, 2018 23:14
Če boš lovil ugorje po luknjah, si kupi miniministen. Za tisto, kar plava izven lukenj, bo pa kakšna 90cm gumarca kar prava.
JulesVerne
Prispevkov: 123
Pridružen: So Jan 17, 2015 14:41
OdgovorNapisal/-a JulesVerne » To Feb 06, 2018 21:37
Zelo ti svetujem, da greš na kakega izmed organiziranih tečajev apnee, ki jih organizirajo podvodni ribolovci. Če želiš ujeti kaj več kot kako pirko že takoj, bo zelo dobro, da te nekdo nauči tehnike in zlasti varne uporabe opreme in potapljanja na dah. Na tečaju te bodo vsega navedenega naučili, hkrati pa boš spoznal ljudi, ki se s tem ukvarjajo že dolgo časa in ti bodo znali svetovati. Prav tako kolikor vem občasno organizirajo druženja in skupne izlete na obalo, kjer boš nabral potrebne izkušnje. Ne ob ti žal.
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » To Feb 13, 2018 12:30
Za začetek ena 90 cm puška z enojnimi elastikami in gas v pličak lovit ciplje, oradele in brancine..
Kot pravijo je dobro obiskati kakšen tečaj, ker ti prišpara ogromno plavanja in plašenja rib.
jernejm
Prispevkov: 207
Pridružen: Ne Maj 31, 2009 11:11
Kraj: TupaTam
OdgovorNapisal/-a jernejm » Sr Feb 14, 2018 17:56
Tečaj je skoraj nuja, razen če se lotiš zadeve res sistematično in detajlno. Gre namreč za čudovit šport, v katerem pa je vsako leto kar nekaj mrtvih. Žal.
Tečaj je namenjen predvsem varnosti, pomni pa najpomembneje - veliko podvodnih ribolovcev je danes še živih samo zato, ker so bili na morju v dvoje. Zajebali so že tudi največji.
...ti krmi ga v valovih, ti brani ga v vetrovih...
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Po Feb 19, 2018 11:22
Kako pa zakonodaja je ce imas recimo na plovilu tako vodno pusko? Se smatra kot orozje? Ce te ustavijo..kaj pokazes?
solatko
Prispevkov: 70
Pridružen: To Dec 18, 2012 14:22
OdgovorNapisal/-a solatko » Po Feb 19, 2018 11:52
Pokažeš jim športno ribolovno dovolilnico.
OdgovorNapisal/-a Daki » Po Feb 19, 2018 12:55
Tako imaš lahko gor dve puški.
Bog ne daj, da imaš potem gor še potapljaško jeklenko, obleko za potapljanje...
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » To Feb 20, 2018 13:22
Daki napisal/-a:Tako imaš lahko gor dve puški.
Kaj to pomeni, da ne smeš tovoriti vsega hkrati? Težko bi verjel kaj takega... :shock: Verjetno bi te preverili in če bi imel na čolnu kake prebodene ribe bi mel težave ampak, če samo prevažaš to na čolnu nebi smelo bit problemov.
To pomeni, če imaš na čolnu ribiško palico v predalu bi moral kar vedno met tudi dovolilnico pri sebi?
--- Lenuhec.si ---
piko
Prispevkov: 232
Pridružen: Sr Maj 26, 2010 09:23
OdgovorNapisal/-a piko » To Feb 20, 2018 15:19
Če imaš na čolnu puško se smatra, da si ali pa da boš lovil. Za to pa potrebuješ dovolilnico. Pa največ dve puški. V čolnu ali pa v vodi.
In kot ja Daki napisal- nikakor v kombinaciji z jeklenkami. Mislim, da je možen celo izgon.
Piko
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » Sr Feb 21, 2018 08:24
piko napisal/-a:Če imaš na čolnu puško se smatra, da si ali pa da boš lovil. Za to pa potrebuješ dovolilnico. Pa največ dve puški. V čolnu ali pa v vodi.
Piko
Zanimivo. A slučajno ma kdo kako povezavo do zakona oz. pravilnika, kjer to piše?
--- Lenuhec.si ---
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Sr Feb 21, 2018 09:36
Oprema za prostočasno dejavnost na morju, za katero so potrebne dovolilnice ima določene "zakonitosti".
Poglejmo prvi pogled.
Gumenjak, open, manjši, potem fišerman, tudi open, skratka nebivalno plovilo in imaš vse skupaj gor je definitivno prekršek.
Drugi pogled.
Bivalni gliser, motornjača, jadrnica, itd.
Tukaj je stvar že popolnoma drugačna. Pač voziš vse s seboj ker nisi nastanjen na kopnem. Če imaš opremo pospravljeno, je nekako zagotovljeno zakonu. Tu se razume, da oprema ni za prijet v "roke" in že počneš ...
Seveda je popolen nesmisel, da bi imel opremo na barki in si brez dovolilnic. Sporno v nulo!
Problem nastane ko pride, če pride do kontrole. Ko kontrolor hoče kaj več od same kontrole.
Takrat lahko nastane ključno vprašanje, zakaj želi kontrolor pregledat tvoje plovilo. Takrat je nujno, da dobi dovoljenje odgovorne osebe, "lastnika", da lahko vstopi na plovilo. Pred tem, pa mora kontrolor povdarit, da kontrola prehaja iz faze kontrole v fazo preiskave. Povedati mora česa si obtožen. Preiskava pa ima zopet določene zakonitosti. Načeloma najmanj dve uradni osebi in najmanj eno nevtralno osebo. Za preiskavo privatne lastnine, je potreben nalog preiskovalnega sodnika, ki ga pa za prekršek načeloma ne izda. Izda ga za kazenski pregon.
Pravica zasebne lastnine ima zelo visok prag.
Zdaj se boste pa vžgali tisti, ki vidite v teh kontrolorjih ljudi z neomejenimi pooblastili.
Se strinjam, da lahko nastane zaradi tega zelo neprijetna situacija z nepredvidljivimi posledicami, predvsem izguba dopustniških dni, ker te lahko obtoži neke dejavnosti , in ..... pošlje k sodniku za prekrške, ....
Sem bil do sedaj trikrat pri HR sucu za prekršaje, pa sem plačal samo enkrat, pa to upravičeno.
Barka ni nič drugega kot hiša, stanovanje, garaža, ... skratka lastnina fizične osebe. Tudi v njih ne vstopajo kontrolni organi kar tako, da malo pogledamo.
Za konec naj napišem, da se je potrebno držat pravil in ne izzivat nadutih kontrolorjev s stvarmi, rečmi, ki se lahko pospravijo in ne bodejo v oči.
Do danes, imam plovila s kabino in ležišči že preko 35 let, sem samo enkrat doživel vstop kontrolorja na plovilo, ki je bil moja last in še takrat je bilo to upravičeno.
