Popravilo motorja Mercruiser 3.0 Quicksilver
Pozdrav,
konec lanskega poletja nam je zakuhal motor Mercruiser 3.0 Quicksilver od Bayliner Capri letnik 1995. To se je zgodilo že drugič. Žal v tem času ni bil nikoli menjan auspuh - kolektor zato se je to tudi zgodilo.
Ali mi lahko prosim svetujete kaj je bolje:
-nabaviti rezervne dele in popraviti ali
-kupiti celoten nov motor
https://www.ebay.de/itm/Mercruiser-3-0L-Base-Motor/292454832282?hash=item4417aa989a:g:FTIAAOSwzrxUraso
Majster ki bo popravljal je naračunal da bi bili samo deli okrog 3000€.
Ali je kdo že kupoval dele ali motor iz Amerike, Nemčije...
Čoln smo raje pripeljali na servis iz Hrvaške, ker so se njihovi majstri izkazali za....
Hvala za čimprejšnje informacije in nasvete.
tyson
Re: Popravilo motorja Mercruiser 3.0 Quicksilver
Moj prijatelj ima Mercurya Cobro na Baylinerju...vem, da je kolektor naročil čez lužo in ugodno prišel do njega...mojster v Klimnu mu je poleg ostalega servisa namontiral tudi kolektor...in dela!
Škoda bi bilo kupovat celo mašino...kolektor je pač treba menjat na nekaj let...3-5 let, če se ne motim...
Tukaj ne gre samo za kolektor. Dobil je slano vodo v motor. Bo Habibi kaj več povedal.
Ljubitelj narave
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Verjetno se motor ne vrti več.Popravljal sem že 3.0,4.3, 5.7 vsi so imeli vodo v cilindrih, bili rjavi in vsi lepo laufajo, brez brušenja in novih batov.Cilindri se lepo shonajo, dajo novi obročki itd.Ko sem stare bate sčistil, je lastnik mislil,da so skoraj novi.Vse se da če se le hoče.Seveda je najlažje delati z novo robo, to zna vsak, treba je znat tudi kaj popravit.Seveda so povsod neke meje, da se pa veliko naredit.Tudi to je dobro delo, če daš stranki možnost prišparat nekaj denarja.Če jaz nabavljam kak material, rabat pustim lastniku in ga ne pospravim v svoj žep.
Jaz ti ga po moje lahko komplet zrihtam z deli vred za 2000€. Ampak ne v enem tednu, čez lužo težje dele dobit ugodno je malo bolj zakompliciran proces.
Oziroma če imaš voljo za sam rihtat ti lahko pomagam z deli in orodjem. Računam v tem primeru kakšen 6pack.
Če se prav spomnim so za te motorje za celo generalko deli z bati vred zelo poceni. Vse komplet iz amerike če se ne motm v rangu 500€.
https://m.ebay.com/itm/Mercruiser-3-0L- ... SwWTRWulQV
Vidim da ste večinskega mnenja da se motor popravi.
Malo me skrbi, ker se je motor dvakrat pregrel. Prvič tako, da je svak v roke vzel gasilni aparat, ker se je že tako kadilo iz mašine, vendar se je na srečo potem ohladilo. Drugič naj bi bilo manj hudo.
Verjetno je sedaj potrebno glavo dat tud brusit? Ali se ohišje motorja ni preveč pregrelo?
AEgir poleg delov, ki si jih poslal za generalno, je seveda potrebno kupiti še kolektor.
https://www.ebay.com/itm/MerCruiser-4-cylinder-3-0-3-0L-LX-Exhaust-Manifold-806867A3-860235A03-18-1966-1/401274435484?epid=768044305&hash=item5d6dd1f79c:g:V0oAAOSwtfhYniQX&vxp=mtr
pa tole:
https://www.ebay.com/itm/Exhaust-Manifold-Elbow-for-Mercruiser-3-0-4-cyl-Mercury-12076A2-Riser-3-0L-12076/292144529730?epid=17002611439&hash=item44052bc142:g:jZsAAOSwTM5YzXC5&vxp=mtr
Hvala za nasvete se priporočam še za kakšnega.
pa tole:
Glava ali blok lahko od pregretja počita. Vse se podre, blok se lahko pregleda tudi na oko, se vidi če je kje počil, glavo pa daš preverit v recimo viator in hkrati na novo vrezat sedeže ventilov in ventile, poravnat naležno površino.
Pol če je blok bogi se ga da povrtat če ni samo pohonat, bate in ojnjce se ultrazvočno očisti, gred se da ali spolirat ali pa predimenzionirat, odvisno od stanja.
Te motorji so relativno enostavni in nebi smel bit problem prevelik če je vsa periferija ok.
Kolektor in koleno vzemi original. Niso več tako našponane cene kot pred leti. Najceneje Derbi Trst, tudi jucca ni tako draga.
Lansko leto smo potem naredili generalno motorja, pete... Motor je delal normalno 3 tedne. Čoln sem na začetku 2 tedna vozil jaz, potem ga je vozil 2 tedna svak, ki je po dobrem tednu zaslišal drugačne zvoke v zadnjem delu motorja (peta). Ker so bili zvoki vedno glasnejši, je zaključil z vožnjami. Predvidevamo, da je narobe nekaj s kardanom. Ko je majster sestavljal vse skupaj, ni opazil nobenih težav ali obrab pri kardanu. Zanima me vaše mnenje, kaj je šlo lahko narobe. Ali je možno da je nekdo nekaj povozil... ali je treba menjati kardan na določeno št. let.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Vrjetno čujete peto samo in ne krdan. Lahko je kak ležaj ali zobnik. Najhitreje se vidi ko spustiš malo olja iz pete men in ga podrgnes med prsti.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Če je kardan, se najprej zasliši že pri počasni vožnji, ko zavijaš levo ali desno, se sliši pokanje, če ti tuli kot kak star diferencial na kamionu, je najraje zgornji aksialni ležaj na skrajni zgornji točki pete.lahko je tudi ležaj kardana, ki je notri v gimblu pete.Ta ležaj ima ponavadi mazalico na desnem boku gimbla.Ko snameš peto, pogledaš v luknjo kjer se izvleče kardanska os.Stari ležaji so se mazali, novi so že zaprti in se ne mažejo več.
Hvala za informacije. Lansko leto so bili menjani vsi ležaji v peti, manšete... Ali je možno da se skrivi kardanska os zaradi starosti? Je možno da je prišlo do okvare zaradi kakšnega povoženega predmeta, vrvi. Saj vem, da bomo najbolj videli kaj je ko bomo odprli peto, upam da bo to sedaj v maju.
Hvala za odgovor.
Hvala za odgovor.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Osovina propelerja se zelo redko zvije in če bi se že, bi bili tresljaji precej močni.Če je bilo v peti menjamo vse, kot omenjaš, potem ni zvok iz pete.Vprašaj mojstra, ki ti je delal, če je menjal ležaj, ki je v ohišju, ki je pritrjeno na krmno steno(gimbail).Kardanska os, ki leži v tem ležaju, še nisem opazil, da bi lahko bila zvita, enostavno je premočna in prekratka in se dejansko ne more zviti.A si bil pri obnovi pete zraven, da je bilo res vse menjano
že nekaj časa se nisem oglasil. Zanima me če je tole pravo olje za hidravlični sistem - dvig pete motorja:
https://www.ebay.co.uk/itm/Quicksilver-Power-Steering-Fluid-Oil-1-Litre-92-858075QB1-Mercruiser-Bravo-/172079847044
Sprašujem zato, ker je v rezervoarčku sedaj malo bolj modre barve.
Pa še tole, če je to olje pravo za mašino Mercruiser 3.0 LX:
https://pacermarine.co.uk/product/mercr ... rvice-kit/
Hvala za odgovor.
Hvala za odgovor.
Kateri letnik pa je tale Mercruiser 3.0 LX
