"Robizonsko" jadranje
s52u
Prispevkov: 8
Pridružen: Ne Sep 28, 2014 22:28
OdgovorNapisal/-a s52u » Po Apr 16, 2018 14:12
Juh,
nekako je padla ideja, da bi šli na tako imenovano "robinzonsko" jadranje. Zamislili smo si zadevo tako, da se bi večino časa sidrali po zalivih. Izhodišno točko imamo v Biogradu na Moru in željo priti do Visa. Predlogi za kakšne zalive brez boj? Večino zalivov je tako že pod koncesijo :x
Domnevam pa, da v začetku maja še nebo gneče :)
EDO
Prispevkov: 1881
Re: "Robizonsko" jadranje
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Apr 16, 2018 16:01
Sedaj sem ugotovil, da ves čas preživljam robinzonske počitnice :D Brez zamere :wink:
Kakšno barko (bo)ste vzeli. Samo vprašam, če ni mogoče naša, če praviš, da je izhodišče Biograd.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Apr 16, 2018 19:23
Mi pa preživljamo tlačanski dopust.fevdalci so spet dvignili dnino za 600 posto
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Apr 16, 2018 19:51
Iztok, ne bit tako depresiven. Saj vem, da je pritisk nizek, cene pa visoke ampak vseeno :D
OdgovorNapisal/-a kr en » Po Apr 16, 2018 20:14
To je tema za v rubriko “zanimive poti morjeplovcev”
Če jo boš malo pregledal, boš že našel odgovor na svoje vprašanje. Če boš pa še kaj želel, pa le povprašaj.
Drugače pa, če si na taki poti želiš robinsonske počitnice, ... hm....
Mislim, da si se ene 25 let prepozno odločil iti na pot. :P
Prispevkov: 4899
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Apr 16, 2018 21:15
:) Tudi jaz vedno preživljam samo robinzonske počitnice, še nikdar nisem spal v marini, zalivov brez boj je na pretek, samo poiskati jih moraš.
JulesVerne
Prispevkov: 123
Pridružen: So Jan 17, 2015 14:41
OdgovorNapisal/-a JulesVerne » To Apr 17, 2018 08:23
Pozdravljen,
lani je bila za prvomajske že gužva. Žal so časi, ko je bila Hrvaška obala "divja" že precej mimo. Lansko leto je bilo verjetno najbolj množično kar se navtičnega turizma tiče na Hrvaškem, in letos se pričakuje enako (ne glede na visoke turistične takse, saj je večina turizma v charterju). Zdi se da so visoke turistične takse za plovila ukrep, ki bo odgnal tuje lastniške turiste z manj denarja, in naredil prepotreben prostor v marinah za čarter jadrnice. Ostali bodo tisti turisti, ki jih tako visoka taksa ne zmoti takih pa se verjetno ne branijo :D (malo izven teme).
Vsi zalivi kjer bi se lahko varno sidral so praktično pod koncesijo in torej so postavljene boje, na katere se vežeš. Če je lepo vreme ali predvidljiva smer vetra preko noči se lahko sidraš v "manj varnem" zalivu in boš lahko sam (primer otok Murvenjak, če se prav spominjam tam ni koncesij).
Če je vaš cilj preživljati čas v osamljenih zalivih kjer ni veliko gužve bi bilo bolje, če bi jadrali proti severu in ne na Vis, lani za prvomajske sem bil na Visu, Hvaru, Starem Gradu... vse polno jadrnic. V Starem Gradu in pred mestom Vis so bili privezi na obalo do noči vsi zasedeni, še eno leto prej pa sva bila na privezih v Starem Gradu samo dva gosta (kljub lepemu vremenu). Pa da ne bo pomote, še vedno je lepo, ampak nič kaj "Robinzonsko" :). Upoštevaj, da se na območjih koncesij ne smeš sidrati vse do 200m od meje koncesije.
Območja med Ugljanom in Dugim otokom sicer ne poznam najbolje vendar predvidevam, da ni tako na udaru charter turistov. To območje bom tudi sam raziskal zdaj med prvomajskimi. Iž, Rava, Sestrunj, Zverinac... nadejam si, da ne bo večjega navala okoli prvomajskih :).
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Sr Apr 18, 2018 15:46
Še vedno je dovolj zalivov brez koncesije. Res je, da so najlepše zasedli z bojami, a še se najde nekaj za nas. Če boš startal iz Biograda, imaš že po dobrih desetih miljah otok Murter. Lahko se sidraš pred mestom Hramina, kar pa ni ničkaj robinzonsko. Voda je umazana, miru ni. So pa trgovine. Na JZ strani Murterja je lep zaliv Koširina. Tukaj je tudi bolj Robinzonski avtokamp. Morje je čisto, na dnu mivka, sidro drži. Odprt je edino za jugo in jugo-zahodnik. Pred JZ se zaščitiš, če zaviješ ko prideš v zaliv čimbolj levo, čimbliže obali. Na JV strani Murterja je večji zaliv, pred mestom Tisno. Lepo in varno se sidra med otočkom Hrbošnjak in Murterjem. Tudi tukaj je morje čisto, na dnu mivka. Do mesta se lahko zapelješ s tenderjem. Mogoče je Murter še preblizi Biograda, a mogoče se prileže, da se ustviš že po dveh urah jadranja in se spočiješ od stresnega prevzema plovila in poti od doma. Naprej proti jugu lahko sidraš va zalivu Čapljena, ki se nahaja v kanalu Sv.Ante, pred Šibenikom, le pol milje za vhodom v kanal. Zaliv je ozek in če je več plovil, se poleg sidra veži tudi na obalo.
Na otoku Drvenik Veli, je na južni strani otoka zaliv Solinska. Odprt je za južne vetrove, ostalo je ok. Za vogalom naprej je prekrasno sidrišče Krknjaši. Čudovito morje, na dnu mivka. Poglej si na karti kje so plitvine. Še nekaj milj naprej je otok Šolta. Približno na sredini, na severni strani je večji zaliv Nečujam. Ima več krakov v katerih se lahko sidraš. Ko zapelješ skozi prehod med Bračem in Šolto, boš zapeljal proti Hvaru. Na paklenih otokih, ob Hvaru, je kar nekaj zalivov brez boj. Žal so ''uničili'' najlepšega – Vinogradišče, kjer je sedaj neznosna gneča. Je pa Vinogradišča proti zahodu več zalivov, kjer boš našel varen privez. Na severni strani Paklenih se tudi kaj najde.
Naslednji je Vis. Pred dvema letoma smo brez problema sidrali vob mestu Vis, v bližini bencinske črpalke. Nekaj sem slišal, da se je režim spremenil. Bo kdo drug še kaj povedal. Na južni strani smo tudi že sidrali, a se ne spomnim v katerem zalivu.
Mogoče so v katerega od opisanih zalivov v zadnjem letu ali dveh namestili boje, če kdo kaj ve, naj napiše.
Jadranje je odklop
OdgovorNapisal/-a kr en » Sr Apr 18, 2018 18:47
Tkole:
Koširina je OK, ampak daleč od robinsonstva. Pred Tisnom je res lepo med Hrbošnjakom in Murterjem. Pa Jezera so mnogo prikupnejša, kot samo mesto Murter. Če pa že zapluješ po notranji strani, imaš na voljo Velo luko pred samim Murterjem in zjutraj mimo Betine ter ob 9-ih pod most Tisno, ko ga odprejo.
Šibeniški arhepilag je ves pod koncesijo. Če je to seveda ovira. Nekateri prav iščejo boje, ker jim pomeni to varen privez. Lepa je Nozdra na jugu Kaprij, pa Borovnjaci ob Kaknju. Tudi Žirje so zanimive. Prvič in Zlarin mi ravno nista pri srcu, radi gužve, a to je subjektivno mnenje. Nam je všeč Krapanj, ...
Na Drveniku imaš zraven glavnega pristanišča t.i. Malo luko, ki je tudi lep in peščen zaliv. Šolta je z izjemo Nečujam-a pod koncesijo. Nečujam, kot ti je že Marjan povedal, je velik zaliv z več kraki. A pazi. Ne hodi vanj med vikendom! Takrat so v njem domačini (bližina Splita, Trogira) in zna biti velika guzva. Krknjaši so lepi, a z bojami.
Potem imaš Hvar, kjer ti paklene toplo odsvetujem. Prav tako Vis. To pa ni niti “R” od robinzonstva. Je približno tako, kot v BTC vsako popoldne. :D
Če že, pluj ob Hvaru po severni strani. Tam obišči Pokrivenik.ti pa bolj, kot pot skozi Splitska vrata, svetujem Brač po severni strani. Tam ni čarterja, je pa gužva, normalno. So mesta za oskrbo in lajf, če si ga zaželiš, drugače pa imaš na vzhodni strani zaliv Rasotica. Ta pa je eden redkih, še čisto natur. Ampak tudi njega se izogibaj med vikendom ( Makarska); tam mi ostanemo pompar dni.
Če še želiš naprej in bolj natur, kot industrijo, zapluj po zgornji strani Pelješca proti Malem Stonu. Tam imaš prelepo, divjo Divno pred Trpanjem, pa Blace na celini in potem cel kup majhnih zalivov vse do M.Stona. A pazi na globino!
Lahko pa se greš gostinsko križarjenje in se kopaš cel dan nekje, zvečer pa se zastonj vežeš pred gostilno in tam večerjaš. A zato rabiš telefonske, da si rezerviraš privez.
Teh nasvetov je za tri strani na morjeplovcu, a se mi ne da tipkat.
jovmih
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 21
Pridružen: Sr Maj 06, 2015 13:52
OdgovorNapisal/-a jovmih » Sr Apr 18, 2018 20:34
Kosirina je, ne Koširina
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Apr 18, 2018 20:44
Predvsem pretiran čarter, koncesije in boje so z namenom "lupljenja" popolnoma ubile vso romantiko, katero smo nekateri še ujeli koncem prejšnjega stoletja.
Kaj je zame robinzonstvo?
V sedemdesetih sem kot 12 letni poba preživel mesec dni prekrasnih počitnic na Visu.
Z leseno pasaro z dizelskim motorjem nas je peljal domačin Marjan (domačin iz zaliva Parja) na njegovo polje na Biševo, kjer je spekel skuše na nekaj malega loze. Pokazal mi je domovanje morske medvedke. V Modri Špilji smo se kopali nekaj ur. Na poti okoli Visa smo se ustavili v Zeleni špilji, Stinivi in še nekaj zalivih. Na celi poti okoli Visa, v vseh špiljah in v vseh zalivih, kjer smo se ustavili pa nismo srečali niti enega samega človeka ne plovila. To je bil raj na zemlji.
Prekrasni spomini. Neponovljivo... Vse je še tako živo v spominu kot bi se zgodilo lani.
Leut
Prispevkov: 1251
OdgovorNapisal/-a Leut » Sr Apr 18, 2018 21:25
Ja, ja, bilo je nekoč, tudi sam imam podobne spomine na prenekateri otok iz tistih časov. Dokler bodo čarteristi tako masovno "harali" po Dalmaciji, ni za pričakovati kaj drugega, kot je sedaj. Konec koncev, saj domačini samo izkoriščajo to, kar jim je padlo z neba (beri invazija čarteristov) in bili bi neumni, če tega ne bi izkoristili. Kam vse to pelje, pa je že druga zgodba!
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » Sr Apr 18, 2018 21:31
Nikola T. napisal/-a:Predvsem pretiran čarter, koncesije in boje so z namenom "lupljenja" popolnoma ubile vso romantiko, katero smo nekateri še ujeli koncem prejšnjega stoletja.
Pod tole se podpišem :D Danes ni več robinzonstva, samo še skrivanje in bežanje pre inkasanti, najlepše destinacije so okupirali državni najemniki, ki najemnino, ki jo morajo plačat državi potrojijo in zaračunajo nam. Ampak še vedno se najdejo zalivčki, ki jih pred 20 ali 30 leti niti pogledal ne bi, sedaj pa so dobrodošli. Nekaj se še najde med Lošinjem in Dugim otokom ter južneje od Privlake. Zadarsko in Šibeniško območje je katastrofa, tam je tudi največ marin in posledično čarteristov. Viški arhipelag, Lastovo, Mljet si konec tedna praktično sam, najpogumnejši čarteristi mogoče zalutajo tja torek, sreda, četrtek :evil:
JulesVerne
Prispevkov: 123
OdgovorNapisal/-a JulesVerne » Sr Apr 18, 2018 21:42
Danes je robinzonstvo še mogoče, ampak izven sezone. Zdaj sem že dva vikenda preživel sam v zalivu, se čez dan sončil na 20+ stopinjah, ponoči pa spal na toplem z webastom. Mir bomo našli samo še pred majem in po septembru.
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Če Apr 19, 2018 09:44
Sej imate robinzonstvo še vedno v Istri :twisted: :twisted: Predvsem okoli Červarja :twisted: :twisted:
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 46 gostov
