Kupujem gumenjak...
Kupujem gumenjak...
Pozravljeni vsi !
Sem čisto svež član, za mano je nekaj ur prebiranja po raznih forumih, oglasih,..... ter ugotovitev, da potrebujem pomoč.
Torej, smo družina 2+2+ pes, naveličali smo se gledati vsak dan iste ksihte na plaži, želimo si kupiti rabljen gumenjak, ter se za nekaj ur na dan umakniti v kakšen miren kotiček....
Z možem sva oba kot otroka počitnice preživljala v družbi s čolnom, tako da nama je to poznano, mož ima tudi izpit.
Želimo si nekaj varnega - bolje povedano nekvarljivega, še sedaj imam nočne more, ko se spomnim koliko ur sem se vsake počitnice kot otrok preguncala na žgočem soncu sredi morja, ko je fotr popravljal motor .......
Za nas bi po moje prišel v poštev gumenjak dolžine nekje med 4.30 - 5.00 m, z motorjem vsaj 20 KM, cenovno pa nekje 5.000 €, z vso opremo.
Imate kakšno idejo ?
Ashy
Ashy
Za to dolžino bi bilo potrebno kar ene 40-50 KM. Malo pobrskajte po mornar.net, čolnov je veliko. Motorji, če so lepo vzdrževani ne povzročajo več toliko problemov kot včasih. Vsaj jaz imam z njimi dobre izkušnje. V svoji 5 letni morjeplovski karieri sem "sprobal" že ene 10 različnih motorjev, pa me niti eden ni pustil na vodi. Pa vsi so bili letnik 1999 nazaj:)).
Sicer je tako, za 4 člansko družinico bi bil morda primeren tudi, vsaj za moj okus, kakšen plastičen čoln. Manj bo pihalo, več bo notri prostora. Sploh, kar se tiče psa nisem ravno prepričan kako bo užival na vodi in v čolnu. Kar se mojega psa tiče si ga v gumico ne bi upal spreviti. Ima kar ostre krempeljce, ko se upira in da smo ga spravila v čoln je bilo potrebno kar nekaj truda:))
Ugodna cena in dober gumenjak
http://www.bolha.com/oglas382804621/nov ... er-hyp-420
P.S. Po mojem mnjenju pes s krempeljci težko pretrga materijal
V kompletu pa:
http://www.bolha.com/oglas382644641/rab ... der-hyp420
Po mojem za 5.000 € bo treba malo starejše pogledat.
Mogoče http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?id=66811
Pozdravljena članica! Mogoče kaj v tem smislu + ostane še za dober preventivni servis. Imaš pa na tem naslovu več različnih kombinacij motorjev in čolnov. Res pa je da bo precej tesno v gumici, bi mogoče razmišljala o plastiki, ker pri tej velikosti nudi več prostora.
http://www.avto.net/mornar2003//ad.asp?id=66354
Oooo, hvala za nasvete !
Sem pa tudi sama ugotovila, da bo potrebno malce bolj šparovček spraznit.....
Smo še vedno odločeni za gumico, nekako bolj stabilna se mi zdi, precej časa na morju bom tudi jaz glavni kapitan ( takrat ko bo moral mož kaj zaslužiti doma ). Zato tudi iščem čoln, pri katerem bo vožnja užitek, ne pa večna panika, kje na morju bom obtičala skupaj z mularijo in psom...
Za enkrat imam ogledana 2 čolna, 1. v živo, 2. še ne.
1. http://www.avto.net/mornar2003//ad.asp?ID=64183
2. http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=64782
Morda kakšno mnenje o teh dveh ?
Še to mi zaupajte. so štiritaktni motorji bistveni tišji od dvo ?
Dvotaktni je glasen kot zlodej !
Ashy
Ashy
4T motor je neprimerno tišji od starega 2T motorja in vsekakor vreden nekaj več denarja.
Če pa govorimo o sodobnih 2T motorjih, kot so Evinrude E-tec, Yamaha HPDI, Mercury Optimax, Tohatsu TLDI, potem pa je zelo podobno kot 4T motor. Najbližje sta mu E-tec in Optimax, ostala dva pa sta bolj tako-tako, tudi narejenih je bilo malo...
Pretirano stiskanje pri nakupu rabljenega čolna preplačaš čez sezono. Pa naj bo to pri porabi bencina ali pri servisiranju motorja ali pa kakšna druga okvara. Tudi če je čoln rabljen se splača določit neko zmerno mejo kaj dobiš za namenjeni denar. Vsekakor pa štiritaktni motor po možnosti z eletronic fuel injection in pa lepo ohranjen čoln (ne le nališpan).
Ashy, kar si ogleduješ je v redu vendar, če se potrudiš lahko dobiš nov motor(oz. še v garanciji) in čoln(drugega proizvajalca), prikolico pa rabljeno, za isti denar.
Tako da meni se zdi drago!
1.Mariner je letnik 1991(18let), lastniki so trije!
2. sigurno boljše in novejše vse 1999 (oklesti še malo ceno) + preveri če je to naš komplet ali prišel iz ITA
Tale link ti bo prišel prav pri preverjanju! Vanj vneseš reg. št. tako kot piše na čolnu in vidiš koliko je realno staro, kdaj kupljeno kdaj vpisano itd.
http://www.up.gov.si/si/vodnik_po_stori ... ih_colnov/
Pa veliko sreče!
Kar se pa motorjev tiče 4T so res tišji in varčnejši pri porabi, vendar dražji za vzdrževanje. (olje, filtri, jermena,itd)vse je odvisno koliko se prevoziš več milj manjši stroški.
Pa veliko sreče!
Moje mnenje je da bolje da šparaš pri dolžini kot pri motorju.
Tale Trimarin se mi zdi kar v redu?
http://www.avto.net/mornar2003//ad.asp?ID=65690
Mogoče tole?
http://www.avto.net/mornar2003//ad.asp?id=66996
Ups, preveri vendar po moje je brez prikolice.
