Ribolov za začetnike
Pozdravljeni, letos nameravam kupiti ribolovno dovolilnico. Imam dve palici, eno dolgo, slabe 4 metre, ter eno kratko, pol tega, ki jo nameravam uporabiti za lov iz čolna. Sem že tolikokrat zafecljal, da mi je jasno da palica in mlinček le morata biti (domorodci se bodo smejali) Kaj zmontiram gor? svinec na dno, pa tri trnke? Saj ne načrtujem povrnitev investicije, v glavnem lovim na kuno, ampak vsaj kaj malega. In drugo, lov na lignje z ribico,imate kakšen nesvet???????????
- Tuna
- Kapitan bojne ladje
- Prispevkov: 147
- Pridružen: Sr Okt 01, 2008 22:03
- Kraj: Maribor-Murter
Ne gre za to, problem je v tem, da je ribolov cela znanost, ti pa želiš, da ti razložimo osnove. Če se boš ribolova lotil tako, ne bo uspeha in boš izgubil voljo. Najlaže je reči, da s tremi trnki in svincem lahko kaj ujameš, moraš pa vedeti kdaj, kje, kako, s čim...
Dosti informacij najdeš na forumu ribiške zveze www.ribiska-zveza.si/forum/, nekaj o panuli na www.4tuna.si, nekaj pa tudi v knjigah.
Predvsem pa si s seboj pelji nekoga, ki stvar obvlada, da ti bo v živo pokazal. Potem pa sledi nabava opreme. To je taprava pot do uspeha.
Tuna
Tuna
pushmycar napisal/-a:Ma niti nič? Saj vem da sem amater, vendar ne glejte tako zviška...
Nekaj na brzino. Lov z čolna; 1. Kupi si par svincov, cca. 15 gramske. Palica , rolca, najlon. Najprej daš na najlon svinec ( ima luknjo po sredini ), jaz uporabljam štoperje, ampak za prvo in iz čolna, vzameš mali svinec in ga stisneš pod velikim. Ni potrebe po močnem stisku, da ne poškoduješ vrvice. Na koncu navežeš trnek, velikosti nekje od ena do štiri po mustadu. Od lignja kupljenega v ribarnici, odstraniš kost (dolgo , kot plastična), in kožo, telo narežeš na kak cm široke trake. Sedaj pa odvisno od velikosti trnka, daš vabo na trnek tako, da prebodeš trakec, ga zasukaš okoli svoje osi, zopet nabodeš itd. Najprej probaj nekje z št. 4 ali 6, pa toliko vabe, da bo trnk pokrit. Mečeš oz. spuščaš na dno , katero je svetlo. To pomeni ali pesek ali kamenasto dno, ravno še taka globina, da lahko razločiš. Če bo dno črno, pomeni trava, uspeh pa slab do zelo slab. Špari , pici, riboni pa še in še. Lahko probaš z večjo vabo in trnkom za gospo orado. Zgodaj zjutraj, ali pri sončnem zahodu. Dlje kot do enajste ne čakaj, ker nima smisla.
Če boš imel prijeme ( cukanje), pomeni manjše ribe. Takrat lahko uporabiš od tebe že omenjeni sistem. Spodnji trnk naj bo kaka šestica ( za vsak slučaj
Lignje, se v v poletnih mesecih slabo lovijo, in še to v večji globini. Kupi si umatne ribice za lov sip, 2,5 ali 3,5 grama, pa ne največjih, nekje srednje. Sipe, katere so tudi zelo okusne ( očiščene in na trake narezane, pečeš najveš 3 min. v vročem olju) lahko loviš z obale, na vseh tleh. Vlečeš ribico počasi, z rahlimi potegi med vlečenjem, malo nad dnom.
Za lignje pa rabiš v obliki ribe vlit svinec tudi z kontra obrnjenimi iglicami(bucike), in loviš iz čolna. Poleti v globini, pozimi, pa pridejo bližje obali. V glavnem, to težko "ribico", spustiš na dno, potem pa povlečeš za kaka 2 do 3 metre nazaj. Se ne sidraš, ampak spuščaš z tokom , vetrom ali plimo. Najlon vsake toliko "rahlo-krepko"
Tako zaenkrat v osnovi. Kasneje še ti opišem lov na očade, katere so odlične za jest, sam lov , pa je lepa dogodivščina.
LP in dober prijem
Obljubil sem odgovor. Torej: prvi pogoj je urejena dovolilka, sicer ribič ne more v miru loviti.Vedno iz čolna, če ribič hoče tudi ujeti. Poleti je voda topla in precej hrupa, zato je treba iti globoko. Jaz sem dal svinec na konec in samo en trnek na T vrtivko. Sem preizkusil več vab, najbolj se je obnesla dagnja. Vendar je tako nežna, da jo je treba povezat z elastiko. Laks navpično na dno, od 20 do 35 metrov globoko. Vedno in samo riboni, vendar nikoli čez kilogram. Dan do dneva ni enak, enkrat štiri, enkrat enega, tudi nič... V določenem trenutku (dobre pol ure) prijemlje kot noro, potem pa se umiri. Moram še precej izboljšati znanje o trnkih, sem namreč malo brcnil mimo...
Aja, področje Ugljana, Iža, Dugi otok (sever)
EL CAPITANO
- Prispevkov: 860
Pozdrav!
Doma si pripraviš naveze za tisto vrsto rib za katere si se ta dan odločil , da jih greš lovit. Po potrebi potem samo menjaš predvezi. Dodatno palica je seveda tudi v rezervi. Da pa bi imel dodatne palice na čolnu samo zato , mi ni potrebno menjat prevezi se mi zdi nesmisel. Včasih bi potem potreboval sabo tudi do 20 palic
Dober prijem
Dober prijem
FISHING & SAILING IS LIFE
Tako kot je rekel El capitano - eno palico za lovit na grunt, lahko eno rezervo in če misliš še panulat pride še ena - več tudi pod razno ne potrebuješ. V rib. trgovini kupiš tiste male raznobarvne krogce in na vsakega naviješ eno navezo (predvrvica s trnki). To vse lepo pripraviš doma in si pripravljen.
pozdrav,
pozdrav,
Uf Krk prav nič na poznam, kar se ribolova tiče. Kar se pa tiče banje, sem pa danes doživela od 05 do 9 zjutraj sem brezuspešno lovila lignje in še zdaj se nisem dobro segrela. Bolje bi bilo puščo po banji metat in me nebi zeblo. Tudi ribolov je včasih podoben temu, včasih pa nabiraš ribe - ne loviš. 2 dni nazaj pa sem ujela 5 raket po kg(lignjev). taka je ribiška.
Kaj, kako se lovi pa pojdi malo po raznih forumih pregledat, ker nima smisla, da tu pišem roman, ker je že vse 100x napisano - tudi kakšno knjigo o tem vsemi v knjižnici.
Srečno in lep pozdrav,
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Kaj mora začetnik najprej spoznati?
Vozle
Kakšno opremo rabiš na začetku?
Za ribolov iz čolna samo nosilni laks (malce debelejši), laks za trnke (tanek), trnke srednje velikosti in utež. Opremo naj ti nabere kar prodajalec v trgovini kateremu boš opisal kako in kaj.
Za ribolov z obale (ali čolna) pa potrebuješ palico. Tukaj ne bom pametoval, ker je zelo odvisno od tega kaj kje itd, zato kupi za začetek neko univerzalno palico in ne preslabo mašinco za laks cca 0,35. Pazi, da bo imela dobro zavoro, ki se jo da natančno nastavljat.
Nato pa ti svetujem, da si malo ogledaš lokalne ribiče kaj in kako lovijo in ker lepa beseda vedno lepo mesto najde ti bodo tudi pomagali, če boš imel pravi pristop.
Malce prebrskaj še na forumih o morskem ribolovu.
dober prijem
Nikola Tesla
Vozle
dober prijem
Nikola Tesla
