Umrl med barvanjem barke
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » Če Jun 21, 2018 15:20
Kdo od naših? :(
https://www.24ur.com/novice/crna-kronika/29-letni-izolan-umrl-pri-barvanju-barke.html
Mene je vedno strah pod barko lezt, pa vidim da se bom sedaj še bolj bal.
--- Lenuhec.si ---
Re: Umrl med barvanjem barke
OdgovorNapisal/-a Daki » Če Jun 21, 2018 22:50
Žal še prehitro pride do nesreče. Prej nisem nikoli dosti pazil, po takšnem dogodku pa postaneš bolj pazljiv.
hrošč
Prispevkov: 1365
Kraj: Ljubljana - Vrsar
OdgovorNapisal/-a hrošč » Če Jun 21, 2018 23:54
Sam sem imel kar slab občutek pod barko, ko je bila na sprednjo rinko vezana na tram, da sem spodaj barval. Saj načeloma drži, ampak...40 let že...pa kljub dodatni podpori leseni, slab občutek. :|
Prispevkov: 9494
OdgovorNapisal/-a polanc » To Jun 26, 2018 23:05
Jaz dam na tla 2 kloca na katerih čoln stoji in sicer na mestih ki jih nardim pol ko je čoln na prikoli.zadnje rinke imam na ketncugu zapete da se čoln ne zvrača in še 2 gurtni ki visita pod čolnom ene 10 cm niže tak da lahk delam,če bi pa čoln se prekucnil bi pa padel v varnostne gurtne in upam ne name al na mojga sina.Te varnostne gurtne mi še niso nikol prav pršle ,tud mal motijo ko štrihaš na začetku sam....če se zalom so več ko zlate.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Jun 27, 2018 07:00
Pod golo lupino 15ft se ne počutim udobno pa je zelo stabilno podložena...
Prispevkov: 4362
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Sr Jun 27, 2018 10:19
Lesene klocne le pod gredelj, ostali podstavki kovinski.Lesene bočne podpore, se vidi kaj se zgodi.
Prispevkov: 9494
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Jun 27, 2018 17:39
Ni se les zlomu zdrsnu je in kovina bo tud lahk zdrsnila...morda še prej k lez razen če so kovinska stojala ki se ne prevrnejo kr tko.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Če Jun 28, 2018 15:48
Vseeno bi bilo fajn vedet kako za boga milega je imel to podlozeno.Jaz sem.2.5 tone 7m podlozil na vsaki strani se s 3 pokoncnimi
Ni valda dal samo na vogale 2 in cao.
Domi
Prispevkov: 298
Pridružen: Po Feb 22, 2010 18:25
OdgovorNapisal/-a Domi » Pe Jun 29, 2018 12:54
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Jun 29, 2018 13:10
Bonaparte ga je poznal. Mogoče on ve kaj več - kako je bilo podklocano in v čem je bila napaka, ali vsaj koga bi se dalo o tem vprašati.
Z lesenimi podporami se je delalo od pamtiveka, ampak je šlo znanje kako se to dela prav iz roda v rod. Jaz sem to videl, ko sem pred leti oktobra ob zori pomagal domačinom izvleči več čolnov iz vode za letno vzdrževanje na Ravi, in mi je tista izkušnja prišla strašno prav v naslednjih letih za spravljanje iz vode in v vodo za plavajoči klubski pomol. Vem pa da ne znam prav podklocati čolna, čeprav sem takrat to videl - in to je pomembno, ker ne bi tvegal (zlasti pa ne ko kaj pod tako težko barko delam sam).
Nevarno je pravzaprav če kdo ne zna pa misli, da to itak ni pomembno kako in da to lahko kar poprčkaš; nekoč bi takemu kdo ki zna gledal čez ramo in ga malo podrezal, če bi ga polomil in bi se tako naučil, zdaj pa takih znalcev za gledat čez ramo počasi zmanjkuje.
Ali pa kdo, ki je to delal tolikokrat, da dela že avtomatično in potem kaj pomembnega spregleda...
primorc84
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Pe Jun 29, 2018 15:10
Teren po slikakah sodeč malo visi in teža naredi svoje ščasoma zdrsne sožalje svojcem.
mato
Prispevkov: 911
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » So Jun 30, 2018 00:39
Glede na postavljeno pnevmatsko dvižno tehniko okoli gumenjaka, zna bit slika prava.
To pa pomeni da ni hodil pod čolnom ampak ležal. Torej je bilo prostora malo ion vsak zdrs prinese svoje.
RIP
Mato :wink:
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Po Avg 06, 2018 00:15
Barval he af. Ko je dvignil barko za premaknit podstavek da pobarva se pod podstavki barka ni vec bla stabilna. Splazil se je pod barko in ravno takrat je barka zlezla iz podstavkov visokih 30cm. Rip.
