Kater je primeren čoln zame-začetnik?
piskotk
Prispevkov: 15
Pridružen: Pe Jul 01, 2016 08:06
OdgovorNapisal/-a piskotk » Sr Jul 04, 2018 09:42
Zdravo,
Od mojega zadnjega oglašanja(se mi zdi lansko leto tudi nekje takle čas :lol: ) sem opravil izpit za čoln, kar je en korak bližje, da enkra res naredim nekaj v tej smeri.
Tokrat je interesent še oče, da se morda res nekaj kupi, moramo samo še ugotovit kam bomo to parkirali za čez zimo.
Torej, da preidem k vprašanju.
Sem torej čisti začetnik v morjeplovstvu in nimam praktično nobenih izkušenj s tem, potem-takem tudi znanj ne.
Zanima me recimo tole: https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=264385
Kolikor sem preko vašega iskalnika zasledil te motorji dosti popijejo pa so občutljivi na mešanico bencina in olja?
To drži?
Želja za čoln in moč bi bila, da bi se dalo morda tudi kakšne smučke zadaj potegniti. Sam imam dobrih 90kg, verjetno bi imel drugi sopotnik med 80-90kg.
Je to opcija ali moram gledati kaj večjega(kar se motorja tiče)?
Pozna kdo koga, ki ima lepo ohranjen čoln, lahko je starejšega letnika, pogoj je seveda, da brezhibno deluje.
Želja je, da pride čoln z vso opremo(prikolica, jopiči, vrvi, sidro,...)
Hvala vsem za odgovore ter njihova mnenja.
Lp, Miha
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
Re: Kater je primeren čoln zame-začetnik?
OdgovorNapisal/-a salesky » Sr Jul 04, 2018 09:56
Jaz imam podoben motor in sicer 70KM (l.1997) na Elan 17CC in zadnje 3 leta dela odlično. Pije pa kolikor ga preganjaš in tudi odvisno od čolna (velikost, teža, posadka,...). Računaš pa verjetno na okoli 15L/h, če voziš zmerno.
Za prvi čoln verjetno najboljše da si do 4.99m, ker imaš manj problemov pri registraciji, ne padeš v "davek na luksuz", cenejši vezi itd.
Gumenjak ali fisherman. Pri gumenjakih moraš bit bolj pozoren na stanje tub, pri fišermanih pa pač preveriš kakšno je stanje plastike. Na fishermanih je več prostora glede na dolžino. Probaj najt takega, ki ima sedišče tudi za voznikovim sedežem, ker je tam najbolj udobno za potnike (sedeti spredaj ob valovih ni najboljše)
Najbolj pomembna stvar je pa seveda motor. Če bo motor OK in brez težav bo navtika super, v nasprotnem primeru se ti lahko lepo zagabi.
Lp,
Aleš
--- Lenuhec.si ---
primorc84
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Sr Jul 04, 2018 09:58
Ma jaz ti svetujem da kako leto prvo rentaš da vidiš kako gre kaj rabiš oz kak model čolna ti ustreza. Glede motorja za Elan gt 070 se mi zdi da je optimalno enih 80 KM oz tudi največ zgleda pa lepo ohranjen.
Nazadnje spremenil primorc84, dne Sr Jul 04, 2018 10:01, skupaj popravljeno 2 krat.
primorc84
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Sr Jul 04, 2018 10:00
Ja do 4.99 je malo fishermanov da ima za konzolo še sedeže je treba že malce večjo dolžino gledat.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Jul 04, 2018 11:07
Mas gor enga flatcher arrowsport. Dost boljsi coln in po izgledu zelo podoben. Tudi cena
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Jul 04, 2018 12:03
Poraba bo pri tem motorju krepko čez 20l, če je dober smučar, če je slab pa precej manj. Dobro se pozanimaj kaj je bilo delano na čolnu, čeprav izgleda kot, da je lastnik lepo skrbel zanj. Motor je pobarvan, vsaj deluje po sliki tako.
Nisi omenil koliko ljudi v povprečju naj bi se vozilo, pa ženske imajo rade ležalno površino.
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Sr Jul 04, 2018 12:31
Najboljse 6.0 ali 6.5
Vse spodaj so jajca...4.99 gunca za znoret
piskotk
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a piskotk » Sr Jul 04, 2018 12:49
Zdravo,
VIdim, da ste na tem forumu kar aktivni(hitro veliko odgovorov).
Pogovarjate se že za moje osnovno znanje skorajda v šifrah. Bom malo poguglal okoli fishermanov ipd.
Skratka, osebe...max 4 osebe, po mojem v realnosti bosta najpogosteje 2 na čolnu.
Čoln bo v morju zgolj za čas dopusta in če se bo šlo čez vikend kaj na morje. Skratka v vodo, po vožnji iz vode, na prikolico in nazaj.
Lp,
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Sr Jul 04, 2018 14:09
Glej kupi to
https://www.subito.it/vi/252728103.htm
Saver 5.99 cabin in selva/yamaha 100.
Cena: 17.300€
Vse letnik 2012 in malo ur. Ima vse tudi winch, tus, umivalnik, bimini, voda 100lt, itd.
Pelje se prav lepo na prikolico 1300kg.
Tak komplet nov v slo je cca 30.000€.
Kupis...imas....s takimi cenami ki so v slo..lahko da cez 5 let prodas za isto ceno ki si kupil :)
Lahko pa tudi zasluzis..kaj ves
Prispevkov: 6600
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Jul 04, 2018 14:22
piskotk napisal/-a:Zdravo,
Lp,
Najprej povej za koliko dinarčkov od oka gledaš, a čist budget varianto al nekaj umes al ti ni problem mal več plačat?
piskotk
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a piskotk » Sr Jul 04, 2018 14:35
Zdravo,
Aha sem mislil, da s tem ko sem dal primer, da sem že nakazal v kero smer bi...torej, jaz bi nekaj okoli 5000€.
Ne moti me, če je staro, če je dobro vzdrževano pol ni problem, mi je pa jasno, da je treba stvar naprej vzdrževat in da se lahko pričakuje da kaj odpove.
Ta moment mi recimo ne pride v upoštev, da bi kupil nekaj za 15.000€. Ko/če bo nekoč hiša pa bo placa dovolj, seveda potem-takem tudi denarja pol ne rečem nič.
AMpak zaenkrat bi nekaj "starega"-starejšega pol pa sčasoma na novejše/boljše.
Par primerov kar sem uočil :lol:
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=257667
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=257018
Zgornji ima sicer tudi VHF, čeprav zanj nimam izpita. Ga moram it nujno delat oz. VHF ven vržt iz čolna ali nima veze, če ne uporabljam?
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=261592
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=259049
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=257608
Hvala še enkrat vsem za mnenja in vso pomoč. Je kdo iz LJ oz. bližnje okolice in bi šel z menoj pogledat kak čoln ko bo tako daleč? Da ne bom jaz kupoval mačka v žaklju?
OGORAZD
Prispevkov: 201
Pridružen: Sr Maj 11, 2011 14:56
Kraj: Brezovica pri LJ
OdgovorNapisal/-a OGORAZD » Sr Jul 04, 2018 14:39
moj glas gre bayliner-ju
piskotk
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a piskotk » Sr Jul 04, 2018 15:10
Kako pa je z servisi? Te notranji so verjetno bolj komplcirani zarad slabše dostopnosti, kar se servisov tiče?
Drugače sem tudi jaz najbolj temu Baylinerju naklonjen :)
Kdo pozna ta tip motorja? kakšna je kaj poraba? Sklepam, da tu smučanje in ostale aktivnosti niso sploh vprašljive?
Lp,
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Sr Jul 04, 2018 15:29
Notranji motorji..moras racunat klasicni izvenkrvi krat dva :)
Pusti stat baylinerje od 15 lastnikov...to je ze vse skurcano :)
piskotk
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a piskotk » Sr Jul 04, 2018 15:35
To mislis verjetno da je ze vse farderban? ce se izjaze da je od prvega lastnika je pol situacija kej boljsa?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 83 gostov
