- Uvod
- Navtične trgovine - podforum v ta namen; najprej se splača pogledati tja
- Trgovine - in še kaj - za to in ono navtično
Dokler je mi bilo to mogoče tam urejati, je bila tu moja (bolj zmeda kot) zbirka povezav o tem. Ker tega tudi prej nisem mogel 'pribiti na vrh tega dela foruma, tako da je 'potonilo' pod novejšimi prispevki, se tudi nisem posebej trudil z urejanjem - Tehnični materiali. Trgovine, kje in kaj? - starejša tema, a še vedno več ko le uporabna
Nekatere povezave (linki) v temi na zgornji povezavi niso več točne, vendar se info da često še vedno najti po imenih firm, predvsem pa tema vsebuje dragocene info različnih morjeplovcev o uporabi raznih materialov za različne namene, ki jih nisem videl nikjer drugje; povezave v to temo so tudi od drugod - recimo v zvezi s toplotnim izoliranjem plovil ipd.Nikola T. napisal/-a:Odpiram temo, saj je zaradi zaprtja celega niza tehničnih trgovin (Astra, Merkur Chemo...), zelo težko najti specialne tehnične materiale.
Ropotarnica - še, in morda tudi trajno - neurejenih povezav
Večina tovrstnih informacij na forumu je razpršena v odgovorih na vprašanja po raznih temah na forumu; sem enostavno dajem povezave na tiste, ki sem jih doslej opazil in zanje domnevam, da bi jih lahko tudi jaz še rabil. - Inox sornik-zatič - vprašanje novinca na forumu
Odgovori vsebujejo od povezave na KAMM-ov katalog do tega, kdo na forumu je že komu podobnega naredil
UV stabilni sukanci
To sem kar precej časa iskal zaman povsod, kjer se je dobil tekstil, galanterija, šivalni stroji in pribor; zdaj se dobi - sicer le dve barvi, ampak je - v trgovinah, ki se zadnje čase imenujejta Liupka, v Ljubljani na Gosposvetski cesti in v Mostah
Popravilo jader - tema na forumu
Začne se z vprašanjem, vsebuje pa tako neposredni odgovor kot tudi povezave na izdelovalce in popravljalce, in izkušnje članov foruma vključno z mnenji, zakaj bi nekateri kaj v zvezi s tem želeli delati sami oziroma ne pri jadrarjih - Popravila jader (zlasti manjših)
Vili, Vodnikova 100, Ljubljana, trenutno nimam ne firme ne priimka ne web strani
Dela in popravlja predvsem jadralna padala in kajte in podobno; pokrpal pa tudi že nekaj naših manjših jader (dobro, hitro, z odličnim materialom in ne predrago; res pa je da ne kompliciramo za videz - barve itn.). Doslej še ni nobena popravljena reč zezala.
Telefon 041sedem tri devet 851; tja pošljejo ljudi za popravila tudi Mariborski kajtarji tule. - SR iz Preddvora
Ko je nekdo telefoniral, da rabi samolepilni material za popravilo razparanega roba jadra in če imajo, ravno na dan ko so naslednji dan ravno nameravali na dopust, je (menda ravno Rado) material kar poslal po nekom, ki je bil iz bližine Lj in bil ravno v Preddvoru prevzet nekaj narejenega ali popravljenega; mi smo se pa potem isti večer oglasili in dobili ter pokrpali...
O jadrarju SR so mnenja na forumu različna. Mirante piše, da mu naredi karkoli rabi dobro, če le dobro pove, kaj potrebuje.
Od prej pomnim različna jadra (ki bi morala biti enaka) za Mini-12 in večkrat neoptimalen material; ampak kaže da tudi za tisto velja, kar je napisal mirante in da skoraj gotovo ni bil problem jadrar, ampak tisti ki se je z njim dogovarjal (za najcenejši material, ki pa ni bil optimalen za tisto in verjetno podobno tudi za ostalo). Zadnja jadra so spet iz ne-ravno-optimalnega materiala (najbrž spet cena, ker je najbrž šlo za 15 ali več kompletov), ampak vse ostalo, tudi to da so dovolj enaka, pa štima. Naslednjič moram najbrž biti poleg pri dogovoru...
In kaže tudi, da gre to delo pri njih tudi v naslednji rod - Popravila opreme - povezave na strani Skyteam o tem bi mi tudi še znale priti prav
Cerade, bimini, sprayhoodi itn. - Izdelava biminija - vprašal je Heron, veliko odgovorov, kdo in kje in kako dobro
Eden od njihcomet napisal/-a:- za izdelavo inox cevi priporocam: http://www.madiks.si GSM: 040 285 223
- za izdelavo tende za bimini (material sunbrela je ustrezen) priporocam Wavedogsails: https://www.wavedogsails.com GSM: 070 602 519 - Madiks d.o.o.
Poljska pot 11/A
5290 Šempeter pri Gorici
Mtel.: +386(0)40 285223
e-mail: madiks@siol.net
Kup priporočil v več temah, za od inoksa (tako material kot ogrodja po meri), materialov za tende, materialov za tapeciranje in tudi za obloge ali preproge za tla na plovilih - Pohvala Marini iz Lj - kontaktni podatki so pa tukaj
- Menjava zadrg sprayhhoda in krpanje roglja jadra v Biogradu - tema na forumu
- Impregnacija tend ipd. - ukaz za forumov iskalnik
Materiali za popravilo itn. plastike oziroma kompozitov iz plastike - Foam core - vprašanje tudi za smolo, mato itn., in odgovor z naslovom
Na forumu je imel - in verjetno še ima - tudi take reči primusr (in ima tudi 'uradno' reklamo na desni na forumu)
Roving, mata - tu polanc da dober nasvet, naprej pa je, da lahko smolo itn. dobimo tudi pri Bonaparte
Razno - TESNILA, SEMERINGI; ORINGI itd... - tema, kje dobljeno - tudi naredijo - in kako se je obneslo, na forumu
- PROJEKTIRANJE in REZKANJE izdelkov v 3D - vprašal je NT za do 10 kosov iz aluminija, odgovoril pa MareC
- Inox zaščita premca - tema na forumu
- Vodila za stekla
- Plastika - plošče, palice, cevi... - polikarbonat, polietilen itn.
Tadejko je bil v zaninmivi temi DIY kosnik še posebej zadovoljen z Exmega, kjer je rabil fi 100 mm x 200 mm, so odrezali in zaračunali samo kos, ne pa kot ostali le celo palico. - Čiščenje/izrezovanje pleksi stekla - en naslov v Horjulu in en v Ajdovščini
- Prelivanje goriva in podobno, 'self priming' nategafranc5e napisal/-a:primorc84 napisal/-a:Jaz za prelivat bencin v drugi tank imam tole zadevo pa se lepo obnese in mam kar na čolnu ker je iz plastike.
https://www.ebay.com/itm/Siphonpumpe-Umf%C3%BCllpumpe-Absaugpumpe-f%C3%BCr-Adblue-Motor%C3%B6l-Benzin-Diesel-%C3%96l-Wasser/172589950459?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Sem pa dolgo časa iskal kajti te pumpe so vse za dizel pa olje za bencin je bilo pri večinini označeno da ni za uporabo za bencin ta pa za enkrat kar drži. Tudi precej hitro gre z enim potegom gre 2 dc tako nevem v enih 2 minutah mam 20 L.
Tole je najboljše mislim....preverjeno
https://www.ebay.de/itm/1-8m-Self-Primi ... SwtNFbFV96 - Popravilo gumenjakakocka napisal/-a:Imaš Tadej-a, v okolici Kranja, kontakt poišči v enaki temi kot si jo sam napisal. Res pa najraje dela s hypalonom, zrihta pa vse.Stopi napisal/-a:Tadej 041 786 234
- Servis MERCURY izvenkrmnih motorjev - nekaj naslovov in mnenj o izvajalcih
- Popravilo propelerjev - v tem prispevku je naslov firme Propelo iz Reke
V temi teče beseda še kdaj - in zakaj - se splača popravljati in kdaj menjati, pa še kaj vse je treba preveriti , če je propeler poškodovan (in kaj se lahko zgodi, če to zanemariš).
Kvaliteten premaz za propelerje - 'samočistilni' silikonski, za gliser, primeren če dovolj stalno ploveš
Kvaliteten premaz za propelerje - bronast prop in izvrivna barka - Motorji za sidrne vitle in podobnoSidrni vinč Quick - nehal delatiprimorc84 napisal/-a:Če kdo rabi motorje ( od bivše Iskreavtoelektrike oz Letrike sedaj pa Mahle) za vinče lahko jaz zrihtam ker dobimo zaposleni nekaj popusta sam mi morate posredovati tip el. motorčka. Je pa res da so cene tam tam ma cenejše kot v navtičnih trgovinah.
- VSR gumenjaki - posebni gumenjaki
Cilj ni prostornost, tudi ne posebej udobje, cilj so izjemne plovne lastnosti. - Spusti čolnov - tema tem kje, kdaj, kako itn. - Dalmacija oziroma Hrvatska
- Drče za spust čolna v Slo - tudi primerjava cene
Kazalo povezav na trgovine, storitve, usluge
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Uvod
Uvod
V podforumu Navtične trgovine prispevkov v temi s povezavami ne morem več urejati (pa tudi tam sem večinoma le dodajal povezave in ni čisto lahko najti, kar iščeš), zato odpiram tole.
Postopno - ko bom naletel v temah v drugih delih foruma, recimo kot odgovore na vprašanja morjeplovcev - bom sem dodal tudi povezave od tam, npr.
- na popravljalce tubusov,
kam se je kdo preselil ali
če so koga zaprli in podobno,
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Re: Kazalo povezav na trgovine, storitve, usluge
Nimam več pravic urejati starejših prispevkov, zato moram dodajati v temo na konec.
Nove zajle za ograjo
Vezana plošča
Bilo je mnenje, da za tisti problem morda ni optimalna.
EL CAPITANO napisal/-a:Tramontana v Črnučah naredi po meri .
Vezana plošča
habibi Vll napisal/-a:Kaj pa kerox plošča, jaz imam na svoji barki iz nje narejeno krmilo in mi odlično drži že kar nekaj let.Debeljina pa 10mm.
Bonaparte napisal/-a:Kerok je mešanica praha ki nastane pri obdelavi granita in poliestrka smola ali nekaj takega.
habibi Vll napisal/-a:Plošča je izredno trda in odporna.Voda je niti slučajno ne načne.Lepo se vrta in luknje ni potrebno z ničemer zaščititi, ker material ni opojen.
Bonaparte napisal/-a:Kerok je tudi na vročino odporen. Lonec lahko direktno iz ognja položiš in pustiš ka kerok kuhinjskem pultu - preverjeno.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Povezava na začetno kazalo v temi
Nove povezave
Marjan Tomki napisal/-a:Nimam več pravic urejati starejših prispevkov, zato ne morem dodajati povezav v izvirno kazalo, ampak moram nove povezave dodajati kot nove prispevke v temo na konec teme.
Nove povezave
- Navtika ceneje zna priti prav
- Problem je iskanje po besedah, saj je bilo vprašanje po 'zatič za vrv od floka', tole na povezavi 'štoper' za vrv tipa 'rakec', povezava pa ima ime 'Objemka iz karbonskih vlaken'. Glede na to, da okrog tega ni ravno v uporabi neko splošno sprejeto izrazje, je iskanje po besedah zamudno (često je bolje če iščeš po slikah).
- Google Mantus anchor holder mantusov univerzalni nosilec sider- ne le njihovih in ne le za premec
- Ujeti odtenek gelcoata - bilo je več nasvetov
primusr svetuje bau-bau na Rudniku v Lj, kjer se dobi gelcoat v tubi in nabor pigmentov - in AEgir potrjuje, da je 2018 še vedno aktualno - Osnovno zavarovanje jadrnice - domače pristanišče Koper, belgijska zastavadiligence napisal/-a:http://www.aelia.si/
tu ti bodo našli rešitev.
