Olje za Hodno 4T 2,3 oznake olja API-SF/SG SAE 10W-30
erneesto
Prispevkov: 178
Pridružen: Po Jul 08, 2013 23:22
OdgovorNapisal/-a erneesto » To Jul 31, 2018 22:22
Rad bi zamenjal olje v omenjenem motorju in me zanima, če mi lahko da kdo namg "mogoče link" kje na netu lahko kupim takšno olje in pa če kdo ve koliko olja naj bi šlo v ta motor.
Hvala
Re: Olje za Hodno 4T 2,3 oznake olja API-SF/SG SAE 10W-30
OdgovorNapisal/-a Daki » To Jul 31, 2018 23:49
Originalno se daje Repsol olje. Lahko daš 10W-30 ali pa 10W-40 tudi od drugega proizvajalca. Mislim da gre not okoli 3 dc.
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » Sr Avg 01, 2018 00:50
Daki napisal/-a:Originalno se daje Repsol olje. Lahko daš 10W-30 ali pa 10W-40 tudi od drugega proizvajalca. Mislim da gre not okoli 3 dc.
Hvala za odgovor ne bi rad falil ker naj bi šlo zaradi centrifugalne sklopke neko drugačno olje ali se motim....je vsako 10W-30 Ok? Katero olje gre pa v peto, oz kaj bi bilo potrebno zamenjat pri rednem servisu, gre pa za pomožni motor?
Hvala
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Avg 01, 2018 00:59
Jaz ga imam in notri točim 10w40 vsakič drugega proizvajalca, kar je pač pri roki. Ne rabiš komplicirat, bolj kot to, da je na kantici hondin logo bo motor vesel, če mu boš privoščil vsako sezono novo olje. Sklopka je pa mislim da suha in ne v olju.
V peto gre hipoidno olje jaz ponavadi dam not liqui moly 75w90.
Ko boš menjal olje v motorju postavi štender na kvadratni meter polivinila ker se starega olja brez izdatne packarije ne da dobiti ven. Notri pa ga gre izjemno malo.
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » Sr Avg 01, 2018 01:12
AEgir napisal/-a:Jaz ga imam in notri točim 10w40 vsakič drugega proizvajalca, kar je pač pri roki. Ne rabiš komplicirat, bolj kot to, da je na kantici hondin logo bo motor vesel, če mu boš privoščil vsako sezono novo olje. Sklopka je pa mislim da suha in ne v olju.
Ful ti hvala za info.
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » Sr Avg 01, 2018 08:52
Potem je to klasično olje za motorje...sem mislil da je kaj posebnega zaradi sklopke....ali se motim ker oznako 10w40 ima tudi olje ki ima notri neke dodatke za sklopko?
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Avg 01, 2018 10:37
Od kod ti ideja, da ima olje in sklopka kakšno povezavo?
10W40 je najbolj navadno olje kar jih je in hkrati najcenejše. Pri dvokolesnikih je potrebno biti pozoren na to ali imaš mokro ali suho sklopko in ali je olje temu primerno, pri tem, ki ima suho sklopko izven karterja, pa se s tem ne rabiš obremenjevat. Če je aditiv za mokro sklopko notri ali pa če ga ni, je povsem vseeno.
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Avg 01, 2018 11:14
Ta hondin motor je drugače praktično neuničljiv, miljone (vsako leto jih prodajo več miljonov) kosilnic, generatorjev, črpalk, mešalcev, kompresorjev, wapov, itd laufa in se zanemarja po celem svetu, od tega jih ima vsaj pol še prvo olje not in so zanemarjeni do nezavesti.
Kar se tiče preizkušenosti nekega malega motorčka temu ne pride niti prbližn blizu noben drug. Zato velja za najbolj zanesljivega, najbolj prodajanega in tudi kar dvakrat dražjega od prve konkurence (Briggs&Stratton). Cena golega motorja v ameriki je $422, najbližja konkurenca od Briggs-a pa je več kot pol cenejša z $206.
Sklopka pa je enaka kot je v motorni žagi. Suha.
OdgovorNapisal/-a Daki » Če Avg 02, 2018 21:09
Res je centrifugalna sklopka suha. Pred kratkim je znancu padla Honda v vodo in je bilo potrebno zamenjati sklopko. Cela štala :(
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » Pe Avg 03, 2018 14:26
Kaj bi se zgodilo če bi v peto dal isto olje kot v motor kajti trenutno nimam opcije dobiti tega olja ki ga navajaš zgoraj.
Ali je bolje pustiti stato olje notri ki pa tudi ne vem kake kvalitete je?
Hvala
OdgovorNapisal/-a Daki » Pe Avg 03, 2018 17:58
V menjalnik pride olje SAE90 GL4 in ne moreš dati noter motornnega olja.
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Avg 03, 2018 18:47
Hipoidno olje za hipoidne zobnike. Z gradacijo se lahko mal špilaš gor/dol, ni problem ampak napačne vrste maziv se pa ponavadi končajo s strojelomom.
Wisdom
Prispevkov: 571
OdgovorNapisal/-a Wisdom » So Avg 04, 2018 08:30
erneesto napisal/-a:Kaj bi se zgodilo če bi v peto dal isto olje kot v motor kajti trenutno nimam opcije dobiti tega olja...
Olja za menjalnike prodajajo skoraj na vsaki bencinski črpalki.
Stopi
Prispevkov: 722
OdgovorNapisal/-a Stopi » So Avg 04, 2018 10:54
erneesto napisal/-a:Kaj bi se zgodilo če bi v peto dal isto olje kot v motor kajti trenutno nimam opcije dobiti tega olja ki ga navajaš zgoraj.
Hvala
Prede kaj narediš narobe ali si uničiš motor, ti predlagam, da ga vržeš v prtljažnik in ga odpelješ do @Dakija v Trzin. Bo najboljše in najlažje, glede na vsa tvoja vprašanja, ki nakazujejo, da nisi dovolj tehnično podkovan. Pa s tem ne mislim nič slabega, le dobro tvojemu motorju želim. :wink:
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » So Avg 04, 2018 11:39
Hvala za pomoč smo zrihtal...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 38 gostov
