Obnova (krpanje) gumenjaka
Zdravo! Na spoju cca. 20cm in na obeh tubah pri krmni deski mi je spustilo "lepilo"...Čoln je Viking 3,65m in je iz hypalona in je letnik 2005. Zanima me ali se splača obnova? Ali mi predlagate poleg Gumar še katerega mojstra? (sem iz Koroške) Najlepša hvala za pomoč in mirno morje!
Re: Obnova (krpanje) gumenjaka
Živjo,
Ne boš verjel pred 2 tednoma je tudi meni gumenjak (sicer manjšni) na spoju spredaj po dolčini ene 20-30 cm spustil na drugi strani pa 10cm. No po več lepilih sem prišel do finalista, ki deluje odlično: Adeco Adegrip (obstaja za pvc in tudi za hypalon, sta različni pakungi).
To je dvokomponentno lepilo, v tegovini pa me je v njegovo moč prepričal napis:"suspected of causing cancer". To je nekako dokaz, da gre za resno stvar in ne le derivat neostika, kot recimo newstick.
Aja še to ta velka pakunga 800g me je stala 35 eur. Obstajajo manjše (do 125g) sam je nisem uspel dobiti.
Sem pa tisto dolgo luknjo ki je nastala, ko je spustilo lepilo (predenj sem kupil adeco adegrip), odnesel zalepiti nekemu tako zvanemu majstru za gumene čamce, odnesel mi je 100 eur in vrnil puščajoč čoln. No in ko mi je počilo še na drugi strani sem se (s polbratovo asistenco) odločil za lastno popravilo in na koncu sem celo majstrovo popravilo razdrl in še enkrat bolje zalepil s tem proper lepilom, tako da zdaj ne pušča in drži bolje kot novo.
tkrneki napisal/-a:Aja še to ta velka pakunga 800g me je stala 35 eur. Obstajajo manjše (do 125g) sam je nisem uspel dobiti.
Zdravo
V kateri trgovini si kupil ta adeco adegrip?
https://www.navtikaceneje.si/Lepilo-za- ... PVC-410-g/
imam isti problem z krmno steno. Sem zalepil z Adeco in nisem glih najbolj zadovoljen, ker se mi zdi da je lepilo za takšno obremenitev prešvoh. Ali pa sem ga kaj pri lepljenju polomil
Sem danes nazaj raztrgal...je šlo začuda kar z lahkoto in bom naročil ta Cement sc4, kot ga priporoča Nikola T. Upam da bolje prime.
Sem pa ročke ter čepeke za tendo lepil z Adeco in je kar OK.
Lp Dejan
Lp Dejan
Ups PC-4
Živjo ugotovil sem, da je z Adeco zelo pomembno, da se natančno držiš navodil. Torej mešanica res 6-8% (volumsko ali pa masno saj ni velike razlike. Če ciljaš 7% je najbrž to +- 1% tolerance med masno in volumsko). Obe površini zbrusi s 120-200 brus papirjem, nato očisti z dimetilketonom ali acetonom. Potem namazat obe površini (nekateri priporočajo 2 tanjša sloja, sam nisem opazil velike razlike, če narediš samo enega) in čez 20 min fajn segret s fenom (v bistvu s tem gretjem pospešiš reakcijo, ki je drugače endotermna. Tako ne rabiš čakat 3 ure, kolikor je pot life, ampak je dovolj 30s-60s vročine). Nakar vse skupaj združiš in dobro stisneš za nadaljnih 72H (če si preveč nestrpen bond ni dober). Po 72H je lepilo cured (torej je končno kemijsko stabilen), po 7-10 dneh pa doseže maks. bond strength. Naj opozorim, da delo v vročem podnebju (vremenu) vse pospeši, še posebej pot life, a vendar 72H čakanja ne bi skrajševal.
Torej če ti po 72H izgleda da drži, vendar ni to to počakaj še malo, morda bo bolje.
Pa pomembno je da res uporabljaš adegrip pvc na pvc in tistga ta druzga za hypalon ipd.
sam sem ga kupil v marini punat
sem pa bral, da to lepilo uporabljajo tudi industrijsko, adeco prodaja tudi več kilske kante in cisterne.
KANCLER napisal/-a:V kateri trgovini si kupil ta adeco adegrip?
Da ne odpiram nove teme, tu je nekaj napisno:
https://www.kemostik.com/novice/kako-na ... vem-colnu/
Piše:
"Izbira lepila:
Gumirana platna (npr. Hypalon)……………..Neostik TB + Trdilo TB
PVC platna ……………………………………Neostik PU-S + Trdilo FE"
Piše:
"Izbira lepila:
Kaj pa to lepilo je že kdo probal? https://www.navtikaceneje.si/lepilo-za- ... 25-ml.html
Ravno nekaj naročam od njih, pa bi dal še to zraven, če je OK...
Rad bi si nalepil dve taki zaplati z rinko, da mi držijo stvari znotraj čolna (torej ne zaradi luknje): https://www.navtikaceneje.si/pvc-zaplat ... 20-mm-siva
Te rinke so iz pvc platna narejene….
Torej, če imate pvc čoln je ok in nabavite adeco adegrip lepilo.
Če pa imate tubo iz “hypalona” in bi vseeno želeli nalepiti pvc rinke, pa tudi uporabite adegrip lepilo (hypalon je potrebno pred nanosom lepila zbrusiti, pvc pa samo očistite z nekim topilom.
Ja, tudi čoln je PVC.
OK potem, bom še to čistilo vzel in najprej na manjši površini probal...
https://www.navtikaceneje.si/razdredcil ... lo-adegrip
