Popravilo rezervoarja
Leonardo
Prispevkov: 161
Pridružen: Sr Jan 07, 2009 15:52
OdgovorNapisal/-a Leonardo » Po Avg 06, 2018 18:09
Pozdravljeni
Rezervoar za nafto iz aluminija spušča na dnu,izgleda kot bi bil porozen majhne luknjice,verjetno statika?.Razmišljam o varjenju ali plastificiranju ,pa me zanima ,če ima kdo kakšne izkušnje s takim popravilom? Hvala
Prispevkov: 9509
Re: Popravilo rezervoarja
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Avg 06, 2018 23:01
Ima..velike,grde in take ,ki živce parajo in pulijo dnarčke iz prštoflov..naš Gregor.Torej alu kesli so mu spustil.Enega mu je naš Pale novega naredu lani ,drugega pa iz inoksa tud eni mojstri,ki obvladajo te stvari. Pale mu ga je naredil iz poliestra.Je pa nafta v njem.
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » To Avg 07, 2018 08:40
Kupi plastičnega od can-sb in nebo ti zal. Bos pozabil na kondenz, statiko, luknje in ne vem kaj se vse.
Pa ja...bo plovilo tudi lazje :D
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Avg 08, 2018 13:06
ALU rezervoar nimaš kaj popravljat, ko rata prva luknjica, je vedno popolnoma uničena celotna pločevina še daleč na okrog... V bistvu ga skupaj drži samo še oksid in boš z navadnim izvijačem kjerkoli naredil luknjo!
Rešitev je že zgoraj povedana, samo novi rezervoar! Ali poliester ali inox po meri zvarjen ali pa standardni plastični, ki se lahko kupi, čeprav to slednje zelo dvomim, ker nikoli nikamor ne paše...
Leonardo
Prispevkov: 161
OdgovorNapisal/-a Leonardo » Sr Avg 08, 2018 16:52
Hvala za namige že iščem rezervoar iz umetne mase,malo imam manevrskega prostora med 40-50l.
OdgovorNapisal/-a admin » Če Avg 09, 2018 21:10
Aham, 40 do 50 litrov so pa mali rezervoarji in to se najde ogromno različnih...
Sem mislil da govorimo o čem večjem, nekaj 100 in več litrov.
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Pe Avg 10, 2018 08:59
https://www.nautimarketshop.com/shop/de ... fissi.html
Ti crni baje da jih vsi hvalijo, sogliola ali ercole.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Avg 10, 2018 13:17
..jaz imam rdečega, pa ga nič ne hvalim:...dokler je čoln na vezu je rezervar poln, ko ga pa zalaaufam, pa kar zgine bencin :D :shock: :(
Prispevkov: 9509
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Avg 10, 2018 19:18
Narobe imaš vezan instrument da ti med vožnjo kaže čedalje manj...boš moral prevezat, pol bo vedno poln...ega kazal.. :D
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » So Avg 11, 2018 09:58
Jaz imam vertikalno sondo...sam je 5cm krajsa...tako da ko kaze rezervo vem da imam se dobrih 20l...ampak psiha dela svoje...ko mi se prizge rumena luc za rezervo se tresem ko otrok ki gre prvic v solo :D
Leonardo
Prispevkov: 161
OdgovorNapisal/-a Leonardo » Po Avg 13, 2018 16:13
Ima kdo izkušnje z izdelavo iz poliestra?Model iz stiroporja ali stirodur?Imam namreč malo čudne mere pa bi probal iz poliestra.
Prispevkov: 4411
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Po Avg 13, 2018 22:59
Meni je član Pale izdelal 2 250 litrska iz poliestra...kontaktiraj ga :wink:
pa poglej še zasebna sporočila...
branevrankar
Prispevkov: 46
Pridružen: To Jun 20, 2017 16:32
OdgovorNapisal/-a branevrankar » Ne Jul 11, 2021 18:22
Pozdravljeni
Pred poletjem sem nabavil manjsega gumenjaka s Tohatsu 3,7kW 4 taktnim motorjem .
Doma ob preizkusu sem natočil cca liter goriva, in motor je vžgal v prvo. Danes pa pridem na dopust, pripravim čoln, motor, poskusim vžgat, ne vžge. Sem mislil da sem vso gorivo že porabil, natočim par dcl, in glej ga zlomka, teče pod rezervoarjem.
Pri rezervoarju se je prejšnjemu lastniku odlomil "lulek", kjer pride pritrjena cev za gorivo, in so sami popravljali (lepili z neko sivo maso) ki pa ni držala.
Sedaj pa rabim nasvet, s čim bi to lahko popravil v primeru da tukaj na hrvaškem ne dobim novega rezervoarja.
Sicer imam tudi 12l prenosni rezervoar, ampak bi vseeno imel porihtanega tistega pod pokrovom motorja, ker zgleda kot da bi imel tudi povratni vod speljan v rezervni kestl (vsaj taksno imam laično mnenje glede na tretjo cev ki se iz masine vrne v rezervoar), pa nebi rad cesarkoli tvegal pri bencinu...
Za vsak nasvet se toplo priporocam.
pale
Prispevkov: 1906
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » Ne Jul 11, 2021 18:52
imam enega iz inoxa za prodat
branevrankar
Prispevkov: 46
OdgovorNapisal/-a branevrankar » Ne Jul 11, 2021 19:55
Gre se za tak rezervoar...
https://images.app.goo.gl/hTEdwWu9HJAVw8PeA
V primeru da jutri ne dobim novega za kupit, bi vseeno zacasno rad starega poflikal
