Zodiac ali BS
Vse o gumenjakih
piko
Prispevkov: 232
Pridružen: Sr Maj 26, 2010 09:23
Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a piko » Po Avg 13, 2018 12:47
Kakšno mnenje imate glede Zodiaca Zoom 350 in Beograd Sport 330.
Prvega dobim za 430 eur.
Drugega imam doma.
Videl sem, da ima Zoom mnogo večji premer tub. Lepljeni spoji držijo razen seveda krme.
Morda kak nasvet?
Piko
tyson
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a tyson » To Avg 14, 2018 07:58
Kako močan motor imaš?
Letos sem videl Zodiaca, ki ima napihljiv pohodni del, njegovi tubusi so 50cm široki, lahek za transport, zato mi je postal zanimiv, saj je pol lažji od mojega, ki ima alu podnice.
Edino okoli plovnih lastnosti je lahko govora, saj prelahek čoln ne more bit enakovreden težjemu med vožnjo. Vse to mi je govoril lastnik tega Zodiaka. Še to je dodal, da na njegovem ne sme bit max hp, ker krmna stena ni enako toga, kot pri alu podnicah.
Nasvet:
Zodiak je zelo kvaliteten gumač v tem rangu.
Prispevkov: 5426
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Avg 14, 2018 08:12
tyson napisal/-a:Nasvet: Zodiak je zelo kvaliteten gumač v tem rangu.
Drži !
piko
Prispevkov: 232
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a piko » To Avg 14, 2018 11:06
Zadaj bi imel Tohatsu 9,8(2T).
meni so tudi všeč široke tube pri Zoomu. premer ni ravno 50 je pa 45. več kot pri BS.
pomisleke pa imam glede gredlja. pri BS je ta "V" bolj izrazit.
P
tyson
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a tyson » To Avg 14, 2018 11:56
Še enkrat:
drži se Zodiaka!
Konjev pa imaš ravno prav, če bosta na čolnu dva.
Tisti gredelj naj te ne bega.
Glej na kvaliteto izdelka, plovne sposobnosti so pri Zodiacu zagotovljene...že s tradicijo!
Sploh ne razmišljaj in vzemi Zodiaka, ki ga boš imel dolgo...pa tudi ko ga boš želel prodat, ga boš lažje, ker je pač Zodiac!
Piki
Prispevkov: 2231
Kraj: Ljubljana-Opatija
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a Piki » To Avg 14, 2018 13:05
Noben PVC Zodiac ne bo doživel starosti BG Sporta, ki je iz hypalona. Ti čolni, stari več kot 30 let, so še danes po večini v zelo dobrem stanju. Smer z leseno kobilico definitivno drži bolje kot z napihljivo. Edini minus, če je Sport ohranjen, so tukaj premajhne tube, fi 35 cm. Boljši je BG Sport Sport II, ki ima fi tube 40 cm.
piko
Prispevkov: 232
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a piko » To Avg 14, 2018 13:14
Piki,
Sport ll. Kako dolg je coln?
Kako ga prepoznam?
Piko
Piki
Prispevkov: 2231
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a Piki » To Avg 14, 2018 13:21
3,42 m. Krma je bolj izrezana zaradi večjih tub, kot tule:
http://www.bolha.com/navtika/gumenjaki/ ... grad+sport
piko
Prispevkov: 232
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a piko » To Avg 14, 2018 19:10
Ooooo, Hvala lepa.
Kakšen pa je premer tub pri tem čolnu?
P
Piki
Prispevkov: 2231
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a Piki » To Avg 14, 2018 19:44
Sem omenil zgoraj, 40 cm. Se nas je že šest odraslih nabasalo notri, pa ni bilo nevarnosti, da bi "sedeli v vodi". Ko smo se štirje dedci na Ljubljanici vsedli v meteorja (330 cm), plus gajba pira, je bila žalost, preveč potopljeno. Sem imel oba tipa, tako da vem kaj govorim, oziroma Sport II še imam kot drugi čoln.
tyson
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a tyson » Sr Avg 15, 2018 08:39
Piko, dobro premisli, predno se odločiš!!!
Nočem te zavajat in trdit kdo od dveh je boljši...zodiak je v uporabi usa army, bs pa v ex yu army...oba nista slaba...turistična uporaba je na daljši čas, ko propade čoln...koliko časa ga boš imel? kolikokrat na leto ga boš uporabljal, zlagal, pral in čistil, kje bo zimoval? Vse to moraš vedet, še predno se odločiš. Razlika cenovna?
piko
Prispevkov: 232
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a piko » Sr Avg 15, 2018 12:40
Živijo,
Nič me ne zavajaš.
Pri Zoomu mi je všeč premer tub.
Pri BS pa material.
A morda kdo ve kakšna je teža tega BS Sport ll?
Sam se bom moral odločiti.
Hvala,
Piko
Piki
Prispevkov: 2231
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a Piki » Sr Avg 15, 2018 13:41
Cca 65 kg.
zobar
Prispevkov: 448
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a zobar » Če Avg 16, 2018 11:18
Zdravo, naj še jaz podam svoje mnenje.Tukaj primerjate BMW z rusko Lado.
Imel sem omenjene čolne,najprej kot edini čoln, kasneje kot pomožni.po plovnih lastnostih in kvaliteti izdelave se enostavno ne moreta primerjati.Zodiac je po mojem mnenju enostavno najboljše kar je mogoče kupiti za denar.Mogoče mu je blizu samo še Novomar.Da ne bo pomote ,govorim o gumenjakih do dolžine 3-4 m.Z večjimi nimam izkušenj.
Če imaš možnost hrambe vsekakor priporočam trdo dno.Je čisto nekaj drugega kot sestavljive varijante.
Glede izdržljivost je pa tako.Vsako gumico je mogoče preluknjati, pa naj bo narejena iz česarr koli že.Vsak materijal vzdrži dovolj dolgo in vsak čoln prodamo prej kot pa je njegova življenska doba,ker običajno postane prekratek.
Sicer pa se boš na koncu moral odločiti sam.Ampak jaz bi upošteval nasvet ,ki ti ga je dal TYSON.
tyson
Re: Zodiac ali BS
OdgovorNapisal/-a tyson » Če Avg 16, 2018 12:47
Piko, poglej še v tole temo:
nakup novega pvc gumenjaka dolžine 400+
Ne vem točno kje sem zasledil gumaka, ki ima sicer trdo dno, pa se ga lahko "prepolovi", podnic ne rabiš, imaš pa trdo dno...sicer sestavljeno, najbrž pa daleč najboljša kombinacija sestavljivega čolna za transport in najbrž boljšimi plovnimi lastnostmi, kot jih ima gumak z mehkim dnom. Ne vem, ali Brig ali Grand, gledal sem pred kratkim na netu, zdaj pa ne najdem linka :oops:
