Odlepljen kos hypalona od plastike
Vse o gumenjakih
KANCLER
Prispevkov: 64
Pridružen: Sr Nov 29, 2017 20:47
Kraj: Spodnji Duplek
OdgovorNapisal/-a KANCLER » Pe Avg 24, 2018 08:37
Pozdravljeni. Na Novomarju se mi je cisto na zadnjem delu ob motorju, kjer je tuba prilepljena na plastiko malenkost odlepila.. cca 4 cm. Preventivno da je ne bi odpiralo bi rad to zalepil. Ali lahko zalepim hypalon na plastiko s adeco adeprene forte?? Ali je to lepilo samo za Hypalon/hypalon
Hvala.lp
KANCLER
Prispevkov: 64
Re: Odlepljen kos hypalona od plastike
OdgovorNapisal/-a KANCLER » Pe Avg 24, 2018 08:44
tkrneki
Štabni vodnik
Prispevkov: 26
Pridružen: To Avg 14, 2018 21:00
OdgovorNapisal/-a tkrneki » So Avg 25, 2018 14:02
Torej, če prav razumem, se ti je začela odlimavati zadnja deska ali zrcalo od tubusa? Je pa res da na sliki zgleda, kot da ima tvoje zrcalo tko podaljšek v stran na katero se nalima tubus.
Ali si prepričan da je tisto plastika ali je samo prebarvan les? Če je plastika je to najvrjetneje nek derivat polietilena(torej nizkoenergijska plastika, površina. Ravno zaradi te lastnosti, se nanj le malo stvari prime. Tako da je priporočeno pritrjevanje z vijakom, če pa je les ga zbrusi in nato limaj normalno kot hypalon na hypalon.
Poglej si ta link, sej je od neke druge firme (polymarine), ampak izgleda zelo podobno.
http://www.polymarine.com/advice/zodiac-dinghy-transom-repair/
To najdeš pod 8. točko.
NOTES:
A/. PVC Adhesive does not stick to wood.
B/. Hypalon Adhesive will stick to wood.
C/. PVC Adhesive will stick to Hypalon Adhesive.
S tem se strinjajo tudi na nekem angleškem forumu.
Če je tako nekateri najraje zalepijo, lahko z adegrip za hypalon od adeco (če imaš hypalon) in nato čez zavrtaš luknjo (čez plastiko in les) ter daš noter en dober inox vijak (inox A4 oziroma 318; to pomeni da je inox marine grade) in seveda dve široki podložki na vsako stran. Seveda daj vijak samo tam, kjer se ti je začelo odlimavati, razen, če želiš bit popolnoma prepričan v popravilo, potem pa daj vijake po celotni dolžini zrcala stika z tubusom.
KANCLER
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a KANCLER » So Avg 25, 2018 19:02
tkrneki napisal/-a:Torej, če prav razumem, se ti je začela odlimavati zadnja deska ali zrcalo od tubusa? Je pa res da na sliki zgleda, kot da ima tvoje zrcalo tko podaljšek v stran na katero se nalima tubus.
NOTES:
Najprej hvala za odgovor.
Mislim, da na mojem ni enak način,saj ima moja krmna stena kot nek podaljšek nazaj na katerega so lepljeni tubusi, ampak ta del, ki mi je začel popuščati mislim, da je trak nalepljen del na tubus, del na plastiko za dodatno "oporo".. Sem pa skoraj prepričan da je tisti del trupa plastičen.. (prodajalec v navtični trgovini mi je svetoval da zalepim s KENTOM?)
Prilagam še nekaj slik za lažjo predstavo:
http://shrani.si/f/2E/ex/oIGjONn/20180823142131.jpg
http://shrani.si/f/M/dE/4YXYm3Tg/20180823142144.jpg
http://shrani.si/f/2E/ex/oIGjONn/1/20180823142131.jpg
tkrneki
Štabni vodnik
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a tkrneki » Ne Avg 26, 2018 15:19
Kent je ena firma, ki izdeluje lepila. Najbrž imajo tudi oni neko linijo lepil za pvc in hypalon.
Vidim ja, da je res plastika. Ali morda veš iz kakšne "plastike" je trdo dno gumenjaka in seveda zrcala (saj je isti material). Včasih so bili vsi fiberglass, sedaj pa so nekateri že uliti, torej iz nekega derivata polietilena. Ampak sem skoraj prepričan, da je tvoj iz fiberglassa, vendar preveri.
No kakorkoli: če je iz fiberglassa, potem lepi isto, kot če bi lepil hypalon-hypalon.
http://www.rib.net/forum/f8/bonding-hypalon-tubes-to-a-fiberglass-hull-22278.html
http://www.cruisersforum.com/forums/f55/gluing-hypalon-to-fiberglass-23108.html
(opomba: lepilo 2402 je prav tako dvokomponentno lepilo za hypalon)
če je nek derivat polyethilena, pa nekateri priporočajo sloj nekega epoxya, kot primer na plastiko, nato pa normalno.
http://www.rib.net/forum/f8/glueing-hypalon-to-uhmw-plastic-29984.html
tale slovenska firma se ukvarja z polietilenom ipd.
http://www.exmega.si/slo/domov.html
pa jih pokliči za nasvet, če imaš seveda takšno plastiko.
KANCLER
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a KANCLER » Ne Avg 26, 2018 18:12
tkrneki napisal/-a:Kent je ena firma, ki izdeluje lepila. Najbrž imajo tudi oni neko linijo lepil za pvc in hypalon.
Material je fiberglas. Se pravi potemtakem pobrusim fiberglas in ta majhen del hypalona kolikor se bo pac dalo in lahko zalepim direktno z adeco adeprene forte plastika/hypalon..
MareC
Prispevkov: 3383
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Ne Avg 26, 2018 22:54
pa kaj misliš ti doktorirat iz lepljenja kosa hipalona na poliester , kaj mu boš še napletel :evil: :evil:
če nimaš pojma o materialih pri Novomarju=boljš, da si tiho :!: :!: :!:
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Avg 27, 2018 09:13
Jaz sem ravno tako naredil kot je na sliki spodaj sem nafljockal pred tem siko in je drzalo.motor 50kil bp
tkrneki
Štabni vodnik
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a tkrneki » Po Avg 27, 2018 09:18
MareC napisal/-a:
Ej če se ti odlepi zrcalo, ravno ko preizkušaš top speed svojega novega outboarda, si boš želel, da si vsa popravila naredil kar se da strokovno in ne da, ko so začeli štrleti kosi hypalona iz čolna vn, si pač rekel: kaj pa je to sam en kos hypalona, ki pomaga držati zrcalo; bom vzel zvesti neostick iz repair kita in dal skupi, pa bo zgledal kot prbližno popravljeno.
Enkrat smo imeli novomarja (pribljižno 12 let nazaj), okoli 3m pomožni čoln s trdim dnom. Takrat me še niso zanimali materiali (oz. se saj ne spomnim) iz katerih je narejen čoln, ker sem bil star okoli 4-5 let.
MareC
Prispevkov: 3383
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Avg 27, 2018 09:37
tkrneki napisal/-a:
MareC napisal/-a:
o čem ti govoriš :roll: a si pogledal fotke , kakšno zrcalo :?: tubus je prilepljen na poliestrsko korito z dvojno falto zunaj in znotraj, to kar se je odlepilo je del traku, ki ne nosi ničesar, ker je dodatno lepljen
tkrneki
Štabni vodnik
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a tkrneki » Po Avg 27, 2018 10:08
Menim, da avtor vprašanja ni vprašal, a je ta kos, ki se je žačel odlepiti, tam brez pomena in ga lahko kar odtrga, namesto zalepi, ampak je vprašal kako naj ga zalepi.
Zrcalo je zadnji del čolna na katerega se namontira motorje. In mislim, da fotke pretežno prikazujejo podaljške tega dela čolna.
Sem si pogledal nekaj slik novomarjev v katalogu in moram reči, da izgleda originalno tale trak, katerega ti kategoriziraš kot dodatnega in neuporabnega.
KANCLER
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a KANCLER » Po Avg 27, 2018 10:24
Zdravo. Trak je originalen ampak ne nosi nicesar.. mene samo zanima ce ga lahko prilepim nazaj na poliester z adeprene forte in to je vse.. nima nobene zveze s krmno steno..
Hvala lp
Nazadnje spremenil KANCLER, dne Po Avg 27, 2018 10:34, skupaj popravljeno 1 krat.
Stopi
Prispevkov: 722
OdgovorNapisal/-a Stopi » Po Avg 27, 2018 10:28
tkrneki napisal/-a:Enkrat smo imeli novomarja (pribljižno 12 let nazaj), okoli 3m pomožni čoln s trdim dnom. Takrat me še niso zanimali materiali (oz. se saj ne spomnim) iz katerih je narejen čoln, ker sem bil star okoli 4-5 let.
Torej, danes še nisi polnoleten? :lol: :lol: :lol:
tkrneki
Štabni vodnik
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a tkrneki » Po Avg 27, 2018 12:46
Odgovor je nad prejšnjim. :cry: :cry: :cry:
tkrneki
Štabni vodnik
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a tkrneki » Po Avg 27, 2018 12:59
KANCLER napisal/-a:Zdravo. Trak je originalen ampak ne nosi nicesar.. mene samo zanima ce ga lahko prilepim nazaj na poliester z adeprene forte in to je vse.. nima nobene zveze s krmno steno..
Hvala lp
Ja poliester lahko lepiš na hypalon z lepilom za hypalon.
