Sidranje pri večji hitrosti?
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne To Sep 11, 2018 07:28, skupaj popravljeno 1 krat.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Uvod
To je nadaljevanje iz temeSidro Neptun, novost
Uvod
- Tam je bilo postavljeno vprašanje, če je kdo testiral tudi zasidranje pri večji hitrosti; nekaj odgovorov je bilo šaljivih (ki so bili smešni tistim z izkušnjami, niso pa pojasnili novincem, zakaj je to smešno), nekaj pa tudi resnih.
Menim, da si resni del zasluži svojo temo, saj namen sidra ni samo, da plovilo obdrži na mestu, ko želimo da plovilo nekaj časa ostane na mestu, ampak tudi ustavljanje v sili (npr. ob okvari pogona in/ali krmila v pogojih, ko okoliščine sicer nesejo plovilo kam, kjer se lahko razbije) in pri ustavljanju v sili hitrosti pred tem lahko ne nadzorujemo.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne To Sep 11, 2018 07:37, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Sidranje pri večji hitrosti?
Kaj pa da snameš cev za dovod goriva? Sigurno boljša varianta kot sidro.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Ne govorimo o tem, da ima barka preveliko hitrost zaradi delovanja motorja brez nadzora, ampak da te v slabem nesejo veter in/ali valovi.
Mislim da se spomnim teme na forumu o novem motornem plovilu, v katerega ali v bližino je udarila strela.
Odpovedal je tudi pogon, poskusi zasidranja niso bili uspešni in mislim da se je čoln na koncu potopil.
Našel... Potopitev nove motorne jahte Alaska 45 po udaru strele
Sicer se mi zdi priporočilo za snemanje cevi za gorivo vprqšljivo zlasti pri notranjem motorju, še posebej bencinskem, zaradi nevarnosti požara itn.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne To Sep 11, 2018 08:00, skupaj popravljeno 3 krat.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Zanima me
Zanima me
- če kdo ima podatke, če/ko se je v resnici zgodilo
- če ima kdo podatke ... o tem, katere so v praksi zaznane točke odpovedi na sidrnem sistemu
- sile na sidrni sistem odvisno od hitrosti in mase plovila (oziroma kateri dejavniki še vplivajo in kako)
- kako oceniti, kakšno hitrost pri sidranju še prenese 'moj' (velja tudi za najeto barko, na kateri plovem) sidrni sistem (zlasti vpetje vitla na krov, saj pri sidranju v sili najbrž ni časa za njegovo razbremenitev )
- dimenzioniranje sidrnega sistema da to do neke hitrosti prenese, ter kaj in kako vpliva
- če ima kdo podatke - ali povezavo na podatke - o testiranju, meritvah, raziskavah tega
Ustrezna masa sidra je odvisna od tehničnih lastnosti plovila in od vrste sidra. Za čolne se običajno priporoča masa sidra od 1 do 2 kg na dolžinski meter plovila na njegovi vodni črti. Sidrno verigo zadostne nosilnosti moramo v primeru slabšega vremena spustiti najmanj za 6-kratnik globine vode.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Tako priporočilo je običajno, čeprav nepopolno; ampak namenjeno je za sidrni sistem, ki obdrži plovilo na mestu, ko si ga pravilno in z občutkom uporabil.
Nepopolno je zato, ker je za določanje potrebne velikosti/mase treba upoštevati tudi
O tem, kako se katera vrsta sidra obnese v kakšnih okoliščinah, tudi imamo na forumu že nekaj tem (in kazalo za to področje).
V tej temi pa (vsaj nekatere od) nas zanima, če kdo na forumu kaj ve o sidranju pri večjih hitrostih (od tega, ali bi bilo o tem sploh dobro/treba kaj kaj vedeti naprej).
- oblike sidra (starejši tipi sider praviloma zahtevajo za podobne sile znatno večjo maso)
- maso plovila (ne le velikost)
- ciljno področje sidranja (kar zadeva globine, valove in običajno vreme)
- namen (malica ali prespanje/bivanje nekaj dni...) in vremenske pogoje, za katere še ustreza
Sprašujem bolj kot info in delno tudi kot dodatek k temi->
Koliko med vami pa ima na vinču "free fall" funkcijo ?
pojdi se z bikom bost!
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Presneta omejitev časa urejanja...
Problem je tudi ugotovitev 'zadostne nosilnosti' verige: v nekaj drugih temah teče beseda o tem, kako različne so največje dovoljene obremenitve (in kako različne so pretržne sile na testih) pri enakih dimenzijah (debelinah...) in različnih standardnih materialih.
Podobno je problem tudi, kakšne obremenitve pričakovati; o tem je bilo v zadnjem času (kako desetletje, odkar so postali dostopnejši za morje primerni merilniki sil) nekaj meritev - če kdo ve za take podatke ali je o tem že bilo kje na forumu, se priporočam za povezave - ampak tisto, česar se spomnim, je bilo izmerjeno v razmeroma mirnih okoliščinah, in izmerjene sile so bile pogosto manjše, kot so jih pričakovali.
V zares resnem vremenu najbrž ni še nihče meril, ker so si vsi reševali glavo in barko; kar sem doslej videl, so bile analize in priporočila po takih dogodkih.
Nismo pa - kolikor vem - na forumu doslej imeli v mislih sil, sunka in ostalega okrog zaustavljanja hitreje gibajočega se plovila s sidrom.
Kazalo povezav o sidranju in zadevah v zvezi s tem (tega v začetku te teme itak ne morem urejati) je pa tule.
MT.....je vse vredu
Zakaj že ima sidrni winch sklopko ?
Rok-11
- Prispevkov: 1212
slan napisal/-a:Zakaj že ima sidrni winch sklopko ?
Moj (ročni) je npr nima...
Rok-11
- Prispevkov: 1212
Glede takšnega sidranja... ne v primeru urgentnega ustavljanja... jaz to uporabljam, ko sem sam na barki in želim zategniti sidro v točno določeni smeri, oz. sidrati na ozkem prostoru. Nazadnje sem tako sidral v enem res ozkem zalivu na Šolti, kjer sem potem vezal na obalo.
Sidram pri nekje do 4 kts hitrosti; avtopilot vozi, motor dam v prosti tek, tečem naprej da spustim sidro, kar potem opravim zelo hitro, s tem da nakopičim nekaj verige na dno (prednost ročnega vinča, kjer lahko verigo spustim zelo hitro), tečem spet nazaj da malenkost obrnem krmilu, preden se veriga zategne.
Obrnem zato, da ko se sidro zakoplje, veriga ne praska po boku in dnu barke. Če je dno ustrezno, je tole zelo učinkovit način sidranja in meni deluje OK.
Fantje veliko bolj je treba resno vzet sidranje in tudi sidranje z PRE veliko hitrostjo.Mal se hecamo vmes vam pa povem en zanesljiv podatek.Pri sidranju je zelo nevarno, če se sidro sunkovito ustavi ,ko se zapne v skalo.Rezultat je obrnjena zagozda na verižniku in polomljen vinč.
Rok-11 napisal/-a:Glede takšnega sidranja... ne v primeru urgentnega ustavljanja... jaz to uporabljam, ko sem sam na barki in želim zategniti sidro v točno določeni smeri, oz. sidrati na ozkem prostoru. Nazadnje sem tako sidral v enem res ozkem zalivu na Šolti, kjer sem potem vezal na obalo.
To kar si napisal meni ni niti malo všeč, pri hitrosti 4 vozlov, zakaj pa rabiš to hitrost
