ARC+ 2018
Prispevkov: 9498
ARC+ 2018
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Nov 08, 2018 21:45
Še malo, pa se bodo zapodili v valove prot 863 milj oddaljenim otokom.Moj sin je na tem ARCju najmlajši skiper...Upamo na dobro vreme, da poletijo avanturi in uspehu nasproti in upam tudi ,da bodo dosegli kar najboljše rezultate,,Naj jih vsi bogovi morij vetrov in kopnega varujejo na poti
Prispevkov: 7103
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Nov 08, 2018 22:27
Bomo spremljal in navijal. Srečno Žigec!!!
https://www.worldcruising.com/arc/event.aspx
Tracker
https://yb.tl/arc2018#
primorc84
Prispevkov: 636
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Pe Nov 09, 2018 10:56
Ma dej Polanc skoči na letalo pa se sinu pridruži če imaš le priliko in uživej.
Prispevkov: 9498
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Nov 09, 2018 15:45
Žal nimam te prilike .Kot jadralec uživam zraven,kot foter sem zelo ponosen, da sinu uspeva,da je res naredu en preskok,pa držim pesti in molim boga da ne bodo imeli kakih težav in nevarnih situacij.
Prispevkov: 4896
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a alesjo » Pe Nov 09, 2018 16:21
Seveda bomo spremljali in good luck Žigetu in ostalim :wink:
EDO
Prispevkov: 1881
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a EDO » Pe Nov 09, 2018 17:11
Evo, za ponosnega fotra. Črno na belem :D
https://www.worldcruising.com/arc/Boat. ... ingID=6776
Kar se mene tiče je poba iz Sevnice več dosegel kot neka Melanija iz Sevnice, ki je končala v Beli hiši via postelja :D
Prispevkov: 9498
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Nov 12, 2018 16:10
Ne najhitrejši start,potem pa gasaaa.Najprej 28ti ,potem okol 23te 16. pa kasnej 26ti nato po polnoči 15. proti jutru 6ti ,čez kaki 2 uri 4. v svojem razredu trenutno 6ti od vseh in drugi med jadrnicami JUHHHUUUU.
Prispevkov: 4896
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Nov 12, 2018 17:44
polanc napisal/-a:Ne najhitrejši start,potem pa gasaaa.Najprej 28ti ,potem okol 23te 16. pa kasnej 26ti nato po polnoči 15. proti jutru 6ti ,čez kaki 2 uri 4. v svojem razredu trenutno 6ti od vseh in drugi med jadrnicami JUHHHUUUU.
BRAVO 8) kar tako naprej :D
jozko
Prispevkov: 1811
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a jozko » Po Nov 12, 2018 18:18
Bravo polanc, lahko si ponosen na sina :D
Prispevkov: 9498
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Nov 12, 2018 18:43
To pa vedno tud pred ARCjem.in to na oba sina .Imam še enga ,ki ga navtika tok ne zanima ..pa je vseen moj haha.Zdej mende zori haha
Prispevkov: 9498
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a polanc » To Nov 13, 2018 17:56
Tretji med vsemi in drugi v svojem razredu.Pred njim je huuuda barka Baltic 56 ki je 15 ton lažja od njih in našpičena tud ornk.Dobri so ..
EDO
Prispevkov: 1881
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a EDO » To Nov 13, 2018 20:16
Mali dobro piči....in mislim, da je dobro izbral opcijo bližje afriški obali. Kaže do bo tam vseskozi več vetra.
Prispevkov: 9498
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a polanc » To Nov 13, 2018 20:47
Zanimivo Baltic je bil tu zunaj in se je premaknil skor na črto.Ponoči je enkrat dobro jadral tam prot jutru je pa zgleda žiga imel več vetra
Prispevkov: 7103
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Nov 13, 2018 21:02
Ja, levo bo več vetra, kot kaže.
Bravo Žiga, šponaj!
Prispevkov: 9498
Re: Začetki
OdgovorNapisal/-a polanc » To Nov 13, 2018 21:27
Evo sedaj je drugi v svoji grupi in od vseh ,sam tale Baltic je pol lažji in rine ven k njemu.Na enakem vetru je pa hitrejši.Če pihne tok, da bodo krajšali pa genakerje in kode zero pospravljal pol ...ma nika več šans
