Sidro Adriatic
Re: Sidro Adriatic
Rocna
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Re: Sidro Adriatic
Sidro mi je zelo všeč, vendar, če bi ga imel, bi ga zvaril skupaj.Nekdo pride s 17ali19 ključem in ti v pol minute sname pol sidra.Ostane ti le roka sidra.Saj se ve, Jadran je poln presenečenj.
Re: Sidro Adriatic
@habibi: a ni potem lažje odvijačit verigo in imaš celo sidro?
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Re: Sidro Adriatic
Dvomim, da bi to v sezoni počel ničkolikokrat, saj bi ti dokur...o.Mi pa je sidro všeč in, če bi menjal Matusa, bi vzel tega pa se ni za bati
Re: Sidro Adriatic
habibi Vll napisal/-a:Dvomim, da bi to v sezoni počel ničkolikokrat, saj bi ti dokur...o.Mi pa je sidro všeč in, če bi menjal Matusa, bi vzel tega pa se ni za bati![]()
Jaz pa ne bi nikoli maral sidra ki je sestavljeno kot lego kocke, moje mnenje: sidro MORA bit v enem kosu. In vprašanje: Zakaj naj bi bilo sestavljeno, pa saj ga ne rabimo sestavljat in razstavljat, razen če si kdo želi na dopustu krajšat čas s tem, kar pa dvomim, ker je veliko lepših stvari za počet
Re: Sidro Adriatic
Na Niki imajo 30 kilskega mislim Mantusa kot rezervno sidro in so ga laže skladiščli razstavljenega in ta namen je edini plus razstavljanja po moje.Drugače pa ko sem jaz moje sidro delal sem tako razmišljal.Več bo držalo 50 cm vara kot 4je vijaki.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Re: Sidro Adriatic
morosito napisal/-a:Rocna
Motiš se - na več ko en način.
Zaporedje razvoja sider z lokom sledim od slike na vlogi za patent, ki jo je 1971 (po dostopnih podatkih sodeč, jaz nisem bil poleg in ni iz lastne izkušnje) vložil Peter Bruce[/b].
Na sliki vidim besedi, ki bi lahko bili podobni Manson in Lewmar - ampak če pogledam sliko natančneje, se izkaže, da so to (preveč približno prebrana) imena pravnikov iz pravne pisarne, ki je verjetno za Bruce-a pripravila zahtevo za patent.
Zaporedje naprej - po mojem občutku - gre približno takole: Bugel/WASI (mislim da ima kdo na morjeplovcu tudi takega), Bruce-->Manson, WASI-->ROCNA (Peter Smith), WASI?-->Manson Supreme, WASI-->Mantus (na povezavi zgoraj je tudi povezava na njihovo zgodbo, ki se sklada z mojo domnevo), Mantus-->polanc, polanc-->frik, frik-->kremni, polanc-->manork, Wasi?->neptuno-adriatic...
Lahko bi bil Bugel tudi pred 1971 (torej pred to risbo - to bom še kdaj poskusil preveriti, ampak ne danes).
Na prvi pogled se morda ta sidra zde podobna, ampak
- pri Manson Supreme lopata ni več ravna kot pri WASI (mislim da je ukrivljeno kot po plašču valja, kot na zgornji skici), ročica sidra ima utor za mehanizem za izvlečenje zataknjenega sidra in zadnji konec lopate ima pod lokom odebelitve, ki za ostala sidra z lokom niso značilne.
- xyz extreme sidro ima podobno konico kot Manson Supreme, samo da je modularna (in iz drugega materiala, kot lopata) - in oblika sicer ni iz te zgodbe.
- Tudi Rocna ima vboklo lopato, ampak je krivina kompleksnejša kot pri Mansonu.
- Mantus ima snemljiva/privita lok in ročico ter iz lopate štrleča ušesa, na katera se privije lok.
A Brief History of the (Pleasure) Boat Anchor - Daria & Alex Blackwell, Coastal Boating
Sem šel pogledat, če sem kje 'falil', pa mi je bilo všeč, čeprav mestoma manjkajo letnice, po katerih bi lahko preveril pravilnost zaporedja, ki sem ga tu zapisal, mestoma pa nekaterih reči ni vedel (recimo piše, da je Poiraud-ova konkavna lopata inovacija iz 1996, pa vidimo tako na zgornji sliki iz 1971). Nobody's perfect, tudi ta prispevek ne, ampak to ni problem; tudi če ne drže vse podrobnosti, zgodba v grobem drži.
Za koga, ki ga to ne zanima, je pa pač vse z lokom Rocna, ker je bilo to prvo sidro z lokom, o katerem je slišal (jaz pa težim in kompliciram). To ni problem, če se zavedate, da vas to pač ne zanima, in pustite tiste, ki jih zanima, da se s tem naprej ukvarjajo. Za takrat ko ni tako, pa še ena misel v zvezi s tem
Pa da se z zgodovine vrnemo v sedanjost:
Re: Sidro Adriatic
kakor koli ime ima je total fail sidro....
1. ker ga nihce ne prodaja
2. ker ce ga nekdo prodaja stane 50% vec kot rocna
3. na loku ima zavarjeno neko sredinsko precko ki na plovila ki imajo na premcu posebne vrtiljake ne gre skozi
npr:
4. lok ni okrogel ampak pravokotni....zna lepo ti zrezat roko ko je kako leto v uporabi v morju...ko ga ročno vzameš zna bit res kaka huda poskodba če res ni lepo spolirano in gladek....
5. alesjo ima prav
sidro mora biti iz enega kosa! konec debate.
npr:
5. alesjo ima prav
alesjo napisal/-a:habibi Vll napisal/-a:Dvomim, da bi to v sezoni počel ničkolikokrat, saj bi ti dokur...o.Mi pa je sidro všeč in, če bi menjal Matusa, bi vzel tega pa se ni za bati![]()
Jaz pa ne bi nikoli maral sidra ki je sestavljeno kot lego kocke, moje mnenje: sidro MORA bit v enem kosu. In vprašanje: Zakaj naj bi bilo sestavljeno, pa saj ga ne rabimo sestavljat in razstavljat, razen če si kdo želi na dopustu krajšat čas s tem, kar pa dvomim, ker je veliko lepših stvari za počet![]()
l.p. alesjo
Re: Sidro Adriatic
Za ene 80€ bi bil super. Za več so pa boljše alternative.
Re: Sidro Adriatic
Za tiste k bodo za dopust vsako leto v sveti katarini vlekli na roke sidro po tem terenu, bo odlično sidro.
Re: Sidro Adriatic
Fak ste zoprni s temi sidri, toliko kot sidrate je ze vecji kamen dober, za tiste malo bolj resne pa dva kamna. Toplo vodo boste odkrili, 30let stara delta drzi vec kot dovolj ce se znas posidrat, ce ne ti pa tudi betonski blok od boje ne pomaga...
Re: Sidro Adriatic
Z vsemi sidri na tem forumu je to postalo samo še ena reklama, vsak si želi samo prodat nek svoj izdelek, seveda zavito v celofan, da on pa ne prodaja, vendar prodaja!
Če greste pogledati pravila foruma tam izrecno piše, da je oglaševanje komercialnih zadev prepovedano! Pri teh različnih sidrih to gledamo malo skozi prste, ker je šlo za razvoj in ugotavljanje, skozi to tudi za nekatere koristne informacije. Samo se pa sedaj vidi samo še marketing, kar pomeni, da bo počasi moralo vse skupaj v smetišče!
Re: Sidro Adriatic
admin napisal/-a:Z vsemi sidri na tem forumu je to postalo samo še ena reklama, vsak si želi samo prodat nek svoj izdelek, seveda zavito v celofan, da on pa ne prodaja, vendar prodaja!
Tudi jaz tako mislim in vedno ko se pojavi kakšna tema o sidrih je večina članov nejevoljnih. Sidra so taka in drugačna, dobra in slaba, to itak vemo tisti, ki veliko sidramo. Kopije sider in določene izboljšave se bodo vedno dogajale, nekaj novega naredit je pa malo težje in prodaja naj gre na bolho, mornarja itd, tudi v malih oglasih morjeplovcev je prav, če se kako sidro najde za nekoga ki to išče. Pa še to to bi dodal, član foruma neptuno je za moje pojme samo prodajalec, v nobenem njegovem postu ni nič drugega kot prodaja sider, pravi morjeplovci napišejo marsikaj o morju, plovbi, si delijo izkušnje take in drugačne, ker se morjoplovstva tiče, če bi pa nekdo bil tu samo za svoj interes ne spada sem, tako vsaj jaz mislim in lep pozdrav vsem MORJEPLOVCEM
Re: Sidro Adriatic
meni osebno so všeč ta sidra in način predstavitve vsakdo nekaj kopira in se trudi predstaviti kako se mu je kadilo od možganov med izumljanjem ,v resnici so samo malo prerisali in malo ukradli nekomu idejo,sedaj se obnašajo kot kmečke neveste nedolžne,čeprav vsi slutijo da je šla cela vas čeznje,in tudi sosed s traktorjem. takle mamo v možganskem trustu
Re: Sidro Adriatic
Na hitro je sidro res podobno rocni. Ampak ko deset ur gledas sidro rocna na mizi ugotovis da ima rocna en kup dovrsenih dodatkov. Razlicne debeline lopate. Rocna je ulitek naredit toliko detajnov z varjenjem je precej drago. Rocna ima lopato razlicno debelo na zacetku in koncu. Ima tocno delocen kot po katerem je zvita lopata in to je 142 stopinj. Ima tocno dolocen kot pod katerim je špica brusena. Ušesca ki dvigajo lopato od tal. Votel lok.
Rocna je velika mojstrovina. Od njenega izumitelha se lahko veliko nauci. Le cas si je treba vzet in dolgo razmišljat zakaj je to naredil tako in ne drugače.
Mislim da smo slovenci naredili več dobrih sider in prispevali veliko v svetovni navtiki.
Pa se vsako sidro ki je se na las podobna kopija prejsnjemu sidru ima kak izviren detajl. Z vsakim novim sidrčkom svet razvoja sider napreduje. Razvoj tehnologije napreduje. Za to podpiram vsakega razvijalca sider. Zaradi njih se imam lepse na dopustu.
