Vodna črpalka tomos 18
Pozdravljeni, vem da je pri tomosih največji problem vodna črpalka ampak tega odgovora na to vprašanje pa se nisem nikjer zasledil. Kako dobiti narazen spodnji del črpalke ki je "zarustan" na peto tam kjer pride tesnilo. Z sraufcigerjem ne upam dajat narazen ker potem nebi več tesnilo, z dvemi maticami na vijakih se bojim da bom posnel navoj, z vpetjem pumpe v sraufstok jo pa pa potegnem ven iz sraufstoka. A bi jo mogoče lahko izbil iz spodnje strani če poderem peto? Lp
Re: Vodna črpalka tomos 18
Potegni os gor, ali pa odvij stojne vijake z dvema maticama. Malo tudi potolči s kakšnim plastičnim kladivom.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Ko pa ne bo šlo pa malo potolči z macolo
Mal heca
Mal heca
Piki napisal/-a:Potegni os gor, ali pa odvij stojne vijake z dvema maticama. Malo tudi potolči s kakšnim plastičnim kladivom.
Stojnih vijakom ne upam odvit z dvema maticama ker se bojim da ne posnamem navoja ker jih je kar precej prijelo. Da bi tolkel od strani po pumpi pa tud ne upam prevec. A je možno da je res tok prijelo tesnilo.
Od strani nima smisla tolči, če so vijaki gor. Dvigni na hitro os gor, mogoče se telo pumpe odlepi. Verjetno boš uničil semering, ampak verjetno ga misliš tako ali tako zamenjati. Os ne moreš vzeti ven, če je pumpa gor, upam, da me razumeš.
Ja če bo šel samo semering nič hudega, tako bom menjal vse gumice in tesnila. A pa lahko kej na stran sponam os ali raje čimmanj.
Pogrej z občutkom okoli vijakov...
Piki napisal/-a:Od strani nima smisla tolči, če so vijaki gor. Dvigni na hitro os gor, mogoče se telo pumpe odlepi. Verjetno boš uničil semering, ampak verjetno ga misliš tako ali tako zamenjati. Os ne moreš vzeti ven, če je pumpa gor, upam, da me razumeš.
Ratal je, ampak takole: Skozi luknjo za štift od imepelerja sem napeljal drat in potegnil in mi je šla os ven pumpa pa še vedno ne. Na štirih straneh na zunanjem delu črpalke sem rahlo zažagal z žago za železo in s šraufcigerjem izbil spodnji del pumpe, drugače ni šlo. Tisti semering nad ležajem sem uničil kot si rekel ampak to je vseeno. Ali ima smisel da podiram tudi spodni del pete? LP
Ni treba spodaj podirati. Upam, da nisi poškodoval naležnih površin pumpe spodaj in pete pod pumpo.
Zgledal je da je bla precej nabita notr črpalka. Ni videt poškodovano. Da bi razdiral se spodaj tiste 4 inbus vijake ki so med propelerjem in črpalko sem pa rekel zato ker sem imel občutek da mi je olje teklo na spoju. Sam kaj ko tam bi tesnila.
Tam je o ring, ki pa zelo redko popusti. Če boš tam odpiral boš snel šipko menjalnika iz segmenta, to pa je včasih malo težje dobiš nazaj. Odpri če si 100 posto, da tam pušča, če ne zamenjaj semeringa pri črpalki in v propelerski glavi. Obvezno mora biti inox vzmet, če ne vzemi s starih.
Odprl sem tam kjer sem prej rekel da pušča olje. O ringa sploh ni blo! Ni čudno da je spuščalo. Te o ringe dobim gotovo tudi v Merkurju?
Ne vem, vprašaj. Odpri še propelersko glavo. Tam je enak o ring, da boš vedel kakšnega iskati, ker v katalogu delov mislim da ni mer.
Tudi to sem odprl. Mal bo problem šibko menjalnika dobit nazaj kot si rekel. Mere o ringa pa so 59x3. Piše v navodilih.
Os propelerja izvleci za 1 do 1,5 cm, da ti ne pritiska na segment. Poglej tule:
https://www.tomos-riders.com/tomos-vanb ... t10-i-t18/
