Med čim bi se odločili... ali kakšne so izkušnje z njimi
Pozdravljeni stari morski mački!
saj vem, da je ena tema nazaj o podobnem, ampak glede na specifiko (točno nagledani modeli) vseeno odpiram novo temo.
V moji glavi se je porodila ideja, da bi gumenjaka zamenjal za nekaj tršega. In v špilu so trije lupinarji:
- Prince 475 Open (https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=253292)
- Quicksilver 455 Open (https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=261506)
- Ranieri 18S ali manjši (https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=219469)
In stare mačke sprašujem, kaj bi vi izbrali od teh treh. Predvsem + in - posameznih.
Pa to, da je večje boljše, da ima tudi boljše plovne lastnosti večji čoln, vem. ampak za tri-člansko familijo je za potepanje ob obali to več kot dovolj.
Predvsem bi si želel izkušnje tistih, ki ste se s takšnimi čolni že vozili...
Pa vsem nam želim čim prej poletja, prijetnih temperatur in čim več užitkov na vodi.
Re: Med čim bi se odločili... ali kakšne so izkušnje z njimi
Jaz bi izbral 18''. Razlika med 4.5 in 5.2m je čeprav se ne sliši veliko - ogromna.
Raineri je cena brez motorja, in samo čoln tok stane kot una dva z motorjem. Je pa raineri en razred večji kot ostala dva.
morje, morje...
stangarbojan
- Kapitan bojne ladje
- Prispevkov: 133
- Pridružen: To Jan 02, 2018 16:18
- Kraj: TURJAK
Tako kot ti je AEgir povedal,razlika je vsakih pol metra velika,tako v vodi kot na kopnem in na koncu
najbolj v denarnici.Pa ne pozabi na prikolico,ki jr seveda tudi odvisna od dolžine(+teže),pa še bi se našel kakšen + do oz.tudi - nad 5m.Pametno izberi glede na potrebe in seveda denarnico,želim ti
srečo pri obeh.
srečo pri obeh.
Coastliner
Če je vprašanje med temi tremi je odgovor itak samo Ranieri. Prva klasa, če me vprašaš.
Ampak, tu še prištej 9000 za 90km motor, 1900 za prikolico, po mojem je ta mala do 750kg premalo. In si na koncu brez kakih bonbončkov čez 27.000.
In samo za primerjavo. Mene je Prince 475 prišel 17500 z 70KM Suzukijem, tamalo prikolico do 750kg, tendo in dodatnimi prednjimi blazinami (v osnovni verziji niso zraven). Ampak kot že rečeno, Prince in Ranieri sta popolnoma druga svetova...
mrdaco napisal/-a:Če je vprašanje med temi tremi je odgovor itak samo Ranieri. Prva klasa, če me vprašaš.
Torej, če prav razumem imaš ravno takšnega Princea?
In kako se obnese? Si zadovoljen?
Ok, razumem, da je Ranieri višji razred (pa ta z linka je 18, jaz bi verjetno vzel 17, ker ne rabim tako velikega). Pa tudi "Mercedesa" ne rabim, če je srednji razred zadovoljiv.
Me ravno Prince zelo vleče, ker imajo dobro akcijo z motorjem in prikolico.
Širok, visok, kratek gliser z blagim V-jem dna je dober na sidru in planka med vožnjo in nima veze kako se mu reče. Glede na velikost ima Quicksilver najboljše razmerje dna, Ranieri pa zaradi stopnice do neke hitrosti teče mehko, nato je pa popolna planka, ampak stopnica še pri nobenem gliserju ni pričela delovat prej kot pri 70 km/h, tako da je to bolj reklamnega kot tehničnega pomena.
Vsi trije so namenjeni čim večjemu prostoru na sidru in zrcalnemu morju in kar boš izbral se bo obnašalo skoraj identično, seveda sorazmerno z dolžino.
radejr24 napisal/-a:mrdaco napisal/-a:Če je vprašanje med temi tremi je odgovor itak samo Ranieri. Prva klasa, če me vprašaš.
Jaz sem presedlal iz gumijaste Honde z napihljivo kobilico, tako da je prehod na Princa precejšen. Mogoče zato nisem ravno najbolj objektiven pri napisanem pa vendar...
Dokler se valovi ne začnejo belit (penit) do takrat je vzdržno. Za tem se začne rodeo in nabijanje. Sicer ne vem kako je pri boljši, dražji konkurenci, ampak vseeno gre za precej majhen gliser, in čudežev pri tej dolžini pri nobenem verjetno ni za pričakovat. Nekateri tukaj celo pravijo da je to rečni čoln. Čeprav ne vem zakaj bi delali gliserje za po rekah. Kakorkoli, mi smo lani prepotovali od Mander na Pagu do Silbe, Oliba, Vira, Ista. Vsak otok drug dan. Tako da se je nabralo kar nekaj milj. Je pa treba gledat malo napoved, in se na dolge ture pognat, ko je mirneje. Če je kateri dan bilo bolj valovito smo pa šli do najbližjega zaliva. Toliko da se izogneš gužvi in enotaistih fac iz lokalne plaže.
Je pa čoln precej prostoren. Dve klopi in ploščad, kljub tej mali dolžini. To je prva stvar zakaj sem se odločil za njega, druga pa je ker mi do centimetra gre pod streho in za zimovanje še lahko zaprem vrata. 5cm daljšega nebi mogel. Tretja je pa kolko-tolko ugodna cena v kompletu s Suzukijem.
Sicer imam jaz gor 70KM, mi izglisira pri 3000 obratih, pri 4000 je hitrost 40km/h. Vozimo se štirje, čeprav tamali otrok je skoraj po kilah tako da ga nebi rabil štet
Mrdaco kaka pa je končna hitrost na Princu
stangarbojan
- Prispevkov: 133
- Kraj: TURJAK
Mrdaco,v celoti se strinjam.Lani smo bili dva meseca(prvič) s Coastlinerjem 475 zelo zadovoljni,kljub nekateri celo žaljivim komentarjem,češ da so to čolni za neke kanale.Je pa tako,to je odprt čoln in ni dolg ne 6 in ne
7m.Imamo ga za obisk bližnjih plaž zgodaj dopoldan,če pa je lepo pa tudi dalj in to zaradi svoje varnosti,predvsem pa vnukov.Seveda moraš pred nabavo oceniti potrebe in denarnico.Pa še nekaj: skoraj vse operacije potrebne tako na suhem kot v vodi lahko opravim sam.Tu sem se
vmešal v komentiranje zaradi podobnosti Princa in mojega,mislim da sta tam-tam..V primerjavi z "gumo" pa veliko odlagalnih površin,pa seveda mogoče tudi kak -.
Coastliner
mrdaco napisal/-a:radejr24 napisal/-a:mrdaco napisal/-a:Če je vprašanje med temi tremi je odgovor itak samo Ranieri. Prva klasa, če me vprašaš.
Ker sem zasledil da si letoval v Mandrah bi imel eno vprasanje.. Sam letujem v Metajni kjer imam slabo startno izhodisce za izlete s colnom.. Zanima me ali je v Mandrah kaksna drca za spust gumenjaka? In kje? Ker je mesto Mandre lepo izhodisce za obisk tamkajsnjih otokov razmisljam, da bi letos iz Metajna privlekel coln do tam in si organiziral dnevni izlet do Silbe, Oliba itd.. Seveda bi moral tudi prikolico nekje pustit.. Ce imas kaksno info. se ti zahvaljujem..
Lp,S.
Jaz spuščam v Šimunih. 70 kun mislim da je cena, da ti sname ketno. Lepa položna rampa...
V Mandrah pa je na koncu, za svetilnikom, tam ko je čistilna naprava. Ampak je provizorišna, strma, in napol šodrtnata. Tam lahko spuščaš če imaš lahek čoln ali pa močen avto.
Pa še slika in lokacija drče v Šimunih. Priporočam:
in še pogled z telefonsko če boš 15 minut prej poklical:
Super , hvala za informacije..
Mogoče veš, se da kje v bližini pustit prikolico za čez dan, da je kolikor toliko varno?
Včasih jo kdo pusti kar tam zraven ob cesti. Mi smo jo navadno pustili v kampu Šimuni za nekajdnevna potepanja. Je bilo nekaj ceneje kot v marini.
