LED panel, zatemnilni
Aky
Prispevkov: 310
OdgovorNapisal/-a Aky » Sr Maj 08, 2019 11:59
Želim osvetliti kokpit, kjer imam trdo streho, zato si želim imeti LED panel, ki ga je možno zatemniti.
Trenutno uporabljam 12V reflektorčke, kjer sem halogenko zamenjal z 12V dimmable LED (mislim da Osram ali Philips, Gu5.3) in zatemnilnik, kot je na sliki.
Kakorkoli. 12V led panele, še posebaj zatemnilne, je skoraj nemogoče dobiti, je pa cel kup 230V. Ali bi le ti delali preko razsmernika? Je to že kdo preizkusil?
Sicer sem našel enega (!) ponudbika 12V dimmable LED panelov, a ne pošiljajo izven baltika: https://www.aurinkopaneelikauppa.fi/12V-Led-Panel-Boat-Lamp
A.
Prispevkov: 9500
Re: LED panel, zatemnilni
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Maj 08, 2019 16:05
Dobiš posebno zatemnilno stikalo za led..ga uporabljam na barki.kupil sem ga pa tu pri nas preko Conrada.
Aky
Prispevkov: 310
OdgovorNapisal/-a Aky » Sr Maj 08, 2019 16:26
Mogoče se nisem prav izrazil.
Ali dimmable LED paneli, ki so deklarirani za 230V delajo OK z razsmerniki iz 12 na 230V? Ali delujejo s trapeznimi razsmerniki?
Ker je praktično nemogoče dobiti LED panele za 12V, bi dal zunanjo razsvetljavo na 230V.
A.
sslavc
Prispevkov: 89
Pridružen: So Maj 12, 2018 08:57
OdgovorNapisal/-a sslavc » Sr Maj 08, 2019 17:14
Aky
Prispevkov: 310
OdgovorNapisal/-a Aky » Sr Maj 08, 2019 21:46
Izgleda, da nisem bil dovolj jasen, zato bom vprašal drugače.
Ali 230V dimerji in z njimi kompatibilne LED luči delujejo preko trapeznega razsmernika?
Kot LED panel ne mislim na LED panelne module, ampak na svetilo. Luč, če hočete. Kot je na sliki.
A.
fakinx
Prispevkov: 777
OdgovorNapisal/-a fakinx » Sr Maj 08, 2019 23:48
Pa človek božji, kaj siliš z 230V na barko in še zunaj kjer je vlaga in še kakšen slan špricer? Kupi pri kitajcih 12V led trakove, namontiraj magari v to tvoje ohišje in rabiš samo še kontroler z daljincem in si zmagal. Max 50€ (pa ene 60 dni za dostavo). Sam imam kokpit posredno osvetljen z RGBW IP65 (china standard :oops: ) LED trakovi (plus kontroler in daljinec) in dela bp že 4. sezono. Zakaj odkrivati toplo vodo???
Aky
Prispevkov: 310
OdgovorNapisal/-a Aky » Če Maj 09, 2019 08:11
Ker mi taka nizkoprofilna LED panelna plafonjera neprimerno lepše izgleda in daje neprimerno lepšo svetlobo, kot pa "IP65" kitajski LED trakovi.
A.
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » Če Maj 09, 2019 08:59
In zato, ker ti "neprimerno lepše izgleda" bi "riskiral" in dal zunaj na čolnu 230V :?:
Ti je izgled torej pomembnejši od varnosti :?: :roll: :?:
Sicer pa ti je fakinx lepo napisal, odločil pa se boš sam :idea:
Prispevkov: 6582
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Maj 09, 2019 09:19
V lesnini so mel zanč nekaj podobnega na adapter. Nisem gledal kolk v je bil ampak navadno so 12v.
Aky
Prispevkov: 310
OdgovorNapisal/-a Aky » Če Maj 09, 2019 10:12
jozko napisal/-a:In zato, ker ti "neprimerno lepše izgleda" bi "riskiral" in dal zunaj na čolnu 230V :?:
Strokovno narejena 230V napeljava je manj rizična od 12V. Sicer pa to ni bilo moje vprašanje.
Hvala AEgir. Bom šel pogledat.
A.
Prispevkov: 2781
OdgovorNapisal/-a evovii » Če Maj 09, 2019 11:04
Pol pa najbolje, da montiraš take panele z ogrevanjem pa boš imel še to rešeno.... :roll: :roll:
https://www.easy-therm.com/sl/posebne-i ... easylight/
Fantje ne ga srat z 230V po barki če se imate radi...
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Če Maj 09, 2019 11:09
Povej najprej, kako je narejen LED modul. ACrich LED moduli imajo napajalni del prilagojen za 230V, ostali imajo standardne LED, povezane v serijo in dodan je napajalnik iz 230 VAC na tisto, kar rabi LED modul, običajno je napajalnik tokovni izvor. Če ima LED modul ločen napajalnik, lahko tega zamenjaš s takim z 12V vhodom. Odgovora na prvotno vprašanje pa ne vem, nisem tega še nikoli poskusil.
Pa še na nekaj je treba paziti pri raznih dimerjih, kolega ima na novi barki LED stropne luči s stikalom na dotik in regulacijo svetilnosti. Ko prižgeš luč, lahko nehaš poslušati FM radio, toliko motenj dela.
Aky
Prispevkov: 310
OdgovorNapisal/-a Aky » Če Maj 09, 2019 11:53
RIP Morjeplovec... :(
A.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Če Maj 09, 2019 17:28
Aky napisal/-a:RIP Morjeplovec... :(
A.
Veš kaj, tule se trudimo z odgovori, ti se pa norca delaš iz nas.
fakinx
Prispevkov: 777
OdgovorNapisal/-a fakinx » Če Maj 09, 2019 19:41
Videl sem že kar nekaj bark, tudi “velike” 70ft in več. Nikjer nisem videl 230V zunaj. Seveda se lahko motim ampak mislim da inženirji po večini nis(m)o butli, še posebej pa imajo (-mo) radi svoj strokovni renome (in svobodo).
Možno je narediti varno inštalacijo izmeničnega toka zunaj na barki, s tem se lahko strinjamo, je pa vprašanje koliko (ob upoštevanju worst case scenario) to stane in kdo se bo pod to “podpisal”.
Osebno menim, da je 230V na barki dandanes potrebnih, vendar zgolj spodaj (v notranjosti) in na vtičnicah. Seveda z možnostjo izklopa ko “šparamo” ali pa ko se morje dvigne.
Vsak ve zase in temu primerno postopa.
Kar se pa tvojih LED panelov tiče - notri so navadni (zelo ceneni) LED trakovi, čez pa je poveznjena motna plastika. Zelo verjetno imajo nazivno napetost 12,5V. In to je to.
Obilo sreče!
PS: Morjeplovci delimo na tem forumu svoje poglede in prepričanja. Nekateri nesebično delijo svoje strokovno znanje. Mislim, da si nihče v tej temi ne zasluži takšnega odnosa kot si ga izkazal z zadnjim postom.
