mere za izdelavo garažnega nosilca izvenkrmnega motorja
MORNAR51
- Višji štabni praporščak
- Prispevkov: 45
- Pridružen: Sr Dec 26, 2012 12:42
- Kraj: METLIKA-KLIMNO
Pozdravljeni. Doma si želim izdelati garažni prenosni nosilec za izvenkrmni motor Tomos18 Prosim, če ima kdo s tem kakšne izkušnje, da mi posreduje mere posameznih delov nosilca. Hvala in vsem lep pozdrav.
Navigati se mora.
Re: mere za izdelavo garažnega nosilca izvenkrmnega motorja
Toliko ga nagni naprej, da ko motor dvigneš brez pete, ne klofne po tleh in razbije feegazerjev, kolektorjev in vsega spredaj. (ne upraš kako vem
Drgač pa zmer motor in naredi malo višji nosilec, v čem je problem?
Nazadnje spremenil AEgir, dne Sr Maj 08, 2019 19:37, skupaj popravljeno 1 krat.
MORNAR51
- Prispevkov: 45
AEgir napisal/-a:Toliko ga nagni naprej, da ko motor dvigneš brez pete, ne klofne po tleh in razbije feegazerjev, kolektorjev in vsega spredaj. (ne upraš kako vem to)
Nosilec stoji navpično na tleh na svojih dveh vodoravnih nastavkih. Sam motor je precej težak. Kolika mora biti dolžina ,ležečih nosilcev da teža motorja ne prevrne nosilec?
Navigati se mora.
Precej težak motor je tm 250-400 kil ne tomos 18..
2 črki L iz kvadratnih cevi povežeš s flohajzli na vrhu pa s kosom ploha ali pa dvojne bosanke, v kotu montiraš eno os in dve kolesi, speedaj pa narediš dve nogici in višino zreguliraš tako, da vse skupaj malo visi v tisto smer kjer ni koles. Tako dobiš stabilen nosilec, ki se ne prekucne.
MORNAR51
- Prispevkov: 45
AEgir napisal/-a:Precej težak motor je tm 250-400 kil ne tomos 18..
Hvala na odgovoru oziroma nasvetu. Lotil se bom dela. LP.
Navigati se mora.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Lahko ga tud takle naredis za tomosa.
http://store.aeroliner-boats.com/WebRoo ... G_1006.jpg
Najbolj enostaven je tale:
Tale je pa moj "tavelik" vidš prbližn kako je narjen. Lep ni, prenese pa 260 kilski motor brez problema.
Še en pripraven voziček pa si lahko narediš, če vzameš trgovinski voziček, odbiješ košaro stran in navariš gor 2 flohajzla in eno dilo. Ne najdem slike ampak za sredne velike mopede je kar pripraven.
Tle v tem videu se vidi kako zgleda moj sredn "trgovinski" voziček:
https://youtu.be/2Kui5sZASAk
- SebastjanM
- Prispevkov: 656
- Pridružen: Po Maj 22, 2017 15:16
- Kraj: Celje
Tule lahk vidiš mojega za šest cilindrov, motor 120 kg, prenesel bi bistveno več, narejen na sigurno in stabilno.
viewtopic.php?f=2&t=23097&start=150
MORNAR51
- Prispevkov: 45
Vsem morjeplovcem, ki ste se potrudili s svojimi odgovori se zahvaljujem za njihov trud. Vsi odgovori so zelo zanimivi vendar se bom lotil izdelave po skici Nikole Tesle saj je to to kar sem iskal. Vsem se še enkrat zahvaljujem in vse lepo pozdravljam in želim mirno morje.
Navigati se mora.
Točno to kar je nt objavil je to ja.
jaz ti ga "šenkam" za gajbo piva, je pa brez koles, prenese vse kar obesiš nanj, pa da ima kratko peto. zraven pa moraš vzeti še mercury 200 20 HP, letnik 74 na katerem je še kup dobrih delov, ki jih lahko prodaš ali kar koli češ z njimi počet, je pa na njem počen blok, čeprav je pred leti delal.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Če ti je merc v napoto se javim da počistim
