dolžina ketne
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
dolžina ketne
OdgovorNapisal/-a spyder » Pe Maj 01, 2009 14:10
Vidim da ni nobenega na forumu in usi uživate :D
iskal sem pa ne najdem nič o dolžini ketne.Al 30 al 50m?
Ko sem imel par let nazaj čoln sem samo 1x odvil 30 m kolker je bilo in je ostala na špagi.
je v praksi bolje 50m?
hvala za pomoč :oops:
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » Pe Maj 01, 2009 17:42
Odvisno, za kakšno plovilo, kakšna debelina,... malce več podatkov bo dobrodošlih. Čeprav bi se sam odločil kar za 50 če je plovilo daljše od 10m.
LP, Uroš.
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » Pe Maj 01, 2009 18:03
mano marine 7m
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Pe Maj 01, 2009 18:22
Je že bilo govora tukaj. Priporoča se (optimalno sidranje ), dolžina globine + X 2 dolžini in vežeš. Torej pri 10 m , daš 30 m vrvi ali verige. Tudi sidro najboljše prime pri taki varianti. So pa posamezne možnosti, kakor kdo. 10 m verige ( malo debelejše ) in vrv, skratka razne variante. Če se boš odločil samo za verigo, ti enako kot u-r-o-s predlagam 50 m. No za 7 m lahko kar kombiniraš 10 m verige , 40 m vrvi.
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » Pe Maj 01, 2009 22:08
kako pa gre špaga po električnem vitlu?
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » So Maj 02, 2009 09:23
Za tako kombinacijo obstajajo kombinirani vitli, okrogel oz. gladek za vrv, zobčati pa za verigo. Če nimaš takega, potem veriga v celoti, ali pa na roke kjer vlečeš vrv praktično brez teže, prvi dve tretjini, potem vlečeš en kos verige in jo daš na vitlo. Sicer pa ima velika večina vitlov med zobmi za verigo prostor za vrv.
10 kg-sko sidro z kosom verige in to v vodi , je približno enaka teža kot hladilna torba polna pirov :lol: , pa jo z veseljem nesemo :wink: .
ps; veriga pred sidrom je tudi zaščita, da ti vrvi pri sidru, recimo ne preriba kakšna skala in ostaneš brez njega. Ker ko boš opazil da barke nič več ne drži, boš od sidra oddaljen že lep kos in pravo lokacijo boš težko najdel.
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » So Maj 02, 2009 16:02
dal bom samo ketno kot sem že imel samo nevem če rabi 50m :roll:
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » So Maj 02, 2009 17:10
Kot pravim je tudi odvisno za kaj boš plovilo uporabljal, če samo za dnevna kopanja, imaš 30m več kot dovolj, če pa za kakšna bolj resna potepanja in miren spanec na le teh, pa vsekakor 50m, še vedno nisi napisal debeline verige, predvidevam da 6mm?
LP, Uroš.
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » So Maj 02, 2009 18:50
debeline pa ne vem kako sem imel in kaka naj bo sedaj.Bom pa uporabljal predusem za spanje po zalivih in vem kako je če bediš in gledaš obalo :evil:
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » So Maj 02, 2009 19:51
Poglej na vitli, če piše o debelini. Brez tega podatka ne moreš kupit drugo verigo. Vsak vitel ima določeno velikost za verigo. Če daš z manjšimi členi ali prevelikimi, ti vitla ne koristi nič.
Ali pa na vitli izmeri dolžino in širino ležišča za člen verige.
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » So Maj 02, 2009 22:05
to mi bodo itak povedali kjer sem kupu čoln.Samo par let nazaj sem mel 30m ketno zdaj pa mi je reku kao 50m!?
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Ne Maj 03, 2009 10:21
Glej Spyder, dolžina verige ali vrvi se kupuje proti potrebi uporabe plovila. Če rad prespiš zunaj na sidru, ali loviš ribe, je bolje imeti daljši navez. Pri nočitvi zunaj, te lahko preseneti kaka nevihta in potem moraš podaljšat sidro ( vrv, verigo ) zaradi boljšega prijema sidra.
Če pa uporabljaš plovilo za dnevne izlete in se sidraš bolj pri obali, radi kopanja, sončenja v miru itd., pa imaš 30 m dovolj. Za globino cca. 10-15 m ti je pri močnem vetru še vedno dovolj. Seveda je boljša rezerva, pa veriga tudi zavzame manj prostora kot vrv, v interesu prodajalca je tudi 50 ali 100 m prodane verige, ampak če ni potrebe po tako dolgi, zakaj bi. Moraš pa vedno biti pripravljen recimo na kako okvaro motorja ali podobno in na 30 m globine ti ne pomaga 30 m verige. Dobro to so ekstremne situacije, ampak če te v petih letih enkrat reši, pri burji, da nepričakovano preko plovne poti čezoceank prispeš v Italijo, se ti je že povrnilo teh 20 dodatnih metrov.
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » Ne Maj 03, 2009 10:54
Jst bi rekel takole. Če imaš možnost vzami več, bolje več kot premalo. Tudi če jo boš večino uporabljal 20m, te lahko 1x reši 40m, kot je že napisal atilone.
Tako da če imaš prostora dovolj, reskiraj še za tistih 20m.
LP, Uroš.
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » Ne Maj 03, 2009 11:14
mate prav.Če ti samo 1x pride prav se splača :wink:
Se spominjam prve dneve na barki ko je crknila bogu za hrbtom in je bla panika in bi spustu tudi 100m če bi jo imel
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Maj 03, 2009 16:17
Jaz imam 50m na 11m jadrnici.
Na 7m jadrnici sem imel 20m verige in 20m vrvi, brez vinča.
Veriga je pomembna tudi zaradi teže, da se prvih nekaj metrov uleže na tla in s tem zmanjša kot glede na dno. Sidro posledično bolje drži.
Tudi če boš imel 30m verige, lahko vrv še vedno dodaš.
Kupi kalibrirano verigo, ker so baje nekalibrirane problematične za vinče. Spodrsavajo, preskakujejo.
Po forumu brska: Bing [Bot] in 4 gosti
