Potrebujem propeler bravo 2
Teo77
Prispevkov: 124
Pridružen: So Maj 28, 2016 06:45
OdgovorNapisal/-a Teo77 » Sr Jun 26, 2019 22:31
Pozdravljeni.
Prijatelj potrebuje propeler za peto bravo 2 in sicer
23-25 P.
Če je možno za izposojo ... ali kupi.
l.p. :D
Prispevkov: 4364
Re: Potrebujem propeler bravo 2
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Jun 27, 2019 07:25
Imam sicer enega od Alfe z oznako 48-78124-23(pich).Ga dam za 50€, je pa brezhiben.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Jun 27, 2019 09:55
Kontaktiraj forumaša Volvo. Še pred kratkim je imel dva odlična propelerja za B2 nogo.
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Jun 27, 2019 10:18
Mislin da je govor o enojnem propelerju.Tale ni ravno za to peto, paše pa gor, če ni drugega, je dober, dokler se ne dobi drugega.
http://blog.lemonregister.com/2017/12/1 ... t-engines/
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Jun 27, 2019 10:47
Bravo 2 ima drugačen hub in drugačno gred kor Alpha in propelerji niso kompatibilni.
Kolikor B2 pogonov sem videl, so vsi imeli gred z 19 utori /1,1/4"), alpha ima tanjšo gred z 15 utori, navadna B1 pa nekaj srednjega z 1" premera in mislim, da 17 utori.
Ta problem se da rešit z vložkom Flo Torque, ali podobnim ampak kolikor vem imajo Alphini propelerji večinoma zvulkanizirano pušo.
Tudi premeri propelerjev so različni in Alphinih manj od 15" z dizlom nima kaj iskat, ker se ne zavrti dovolj in te ne potegne iz vode.
Vem, da je imel Volvo še pred kratkim dva propelerja z premeri 15,1/4 in 15, 5/8" z koraki 22 ali 23", ki sta oba na njegovi barki delovala neprimerno bolje od originalnih B2 alu propelerjev. Je primorc in čez Istro si mimogrede pri njem.
Lahko pa še tu povprašaš. http://www.kirschbaum.at/ki_prop/Angebo ... ller.shtml
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Jun 27, 2019 12:27
Imaš prav, Bravo 2 ima debelejšo os, zato tudi več zob.Starejše Alfe so imele še gumo v propelerjih, zadnjih 10-15 let pa tega ni več.Jedro propelerja ima plastično pušo (štirioglato)in mislim, da je bron vložek, ki sede na osovino.Ta puša je kot sklopka in je uredu, ker se ob udarcu ali obrabi lahko enostavno menja.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Jun 27, 2019 15:37
In če to štirikotno pušo zamenjaš z drugo, jo lahko natakneš na drugo gred. Ne vem, če imata B1 in Alpha2 enak premer pesta?
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Jun 27, 2019 17:12
Ja, na tole mislim, saj verjetno poznaš.Razlika je le v nastavku, ki gre na pogonsko os propa.Nebi točno vedel če se ujemata debeljina osi med B1 in Alfa2.
https://www.propellerdepot.com/xhs-hub-kits-sterndrive
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Jun 27, 2019 18:55
Ma ja, temu Merc reče Flo Torque hub kit. Ampak dvomim, da je tisti vložek medeninast. Po moje je iz kovanega rostfreja. V našem propelerju je recimo solid hub, ki nima plastike, temveč je cel kovan iz enega kosa, pa še poboljšan za povrhu, zato mislim, da je tudi v teh mehkejših kar trd vložek, da ob nesreči zgrize plastiko in ne utorov, ker bi v tem primeru verjetno tudi propelerjeva gred dobila svoj delež.
Kakorkoli, Teo še enkrat ti priporočam, da se tvoj prijatelj naj se pozanima pri Volvotu, ker vem, da tista njegova propelerja delujeta precej bolje od alu propov.
Prispevkov: 6604
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Jun 27, 2019 19:35
Jaz imam en inox 23 propeler za bravo II sam je bil malo obtepen bi rabil obnovo. 50€ pa je tvoj.
Spragi
Desetnik
Prispevkov: 10
Pridružen: Po Jun 25, 2018 17:32
OdgovorNapisal/-a Spragi » Če Jun 27, 2019 22:34
A imaš kako sliko kolk je otepen pa iz kod si.
Da ga pridem iskat.
Prispevkov: 6604
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Jun 28, 2019 07:48
Trenutno sem na morju do nedelje tako da v ponedeljek lahko dobiš sliko. Sem pa z okolice Lj. Pošlji mi gsm pa te
pokličem v ponedeljek.
gs nautica
Prispevkov: 269
Pridružen: Sr Mar 04, 2009 18:51
Kraj: GROSUPLJE-KRK
OdgovorNapisal/-a gs nautica » Ne Jul 07, 2019 10:09
Kolega kupuje za Bravo Three (duo prop) 21P ali pa 20P.
Trenutno ima 22P. Ce ne drugace, ima kdo vsaj za posodit?
Mirno morje.
