suzuki dt55 meče iz prestave
martinlesek
Prispevkov: 9
Pridružen: So Jul 27, 2013 15:47
OdgovorNapisal/-a martinlesek » Po Jul 29, 2019 14:45
Pozdravljeni
Se opravičujem če je takšna zadeva že odprta ,ampak ne najdem podobnega slučaja.
Skratka letos sem kupil omenjeni motor in motor gre normalno do ene polovico gasa nato pa ga vrže iz brzine
kakšni nasveti serviserji....
baje " je samo nekakšna puša izrabljena
hvala za mnenja
Lp martin
Re: suzuki dt55 meče iz prestave
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Jul 29, 2019 15:02
A se je mogoče to začelo dogajat pp menjavi imelerja- vodne črpalke? Če ne daš nazaj vzvod kot je bil, pride rado do tega.
martinlesek
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a martinlesek » Po Jul 29, 2019 16:47
Ne vem ker sem kupil takšnega
Kako pa veš kako mora bit nastavljeno?
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Jul 29, 2019 17:43
Nastavljeno mora biti tako da je v sredini in lepo skoči naprej in nazaj. Vzvod je taka štangica, ki gre od zgornjega dela do noge in se jo vidi le del, tam kjer se začne zgornji del pete. Peta ne gre dol če ne odvijačeš spone, ki veže 1 in 2 del. Odvijačiš jo lahko samo v rikverc položaju(ko se vidi spoj) drugače ne vidiš spoja. Obrni motor v stran in poglej nad antikavitacijsko ploščo je odprtina in se vidi vzvod. Če ti ni poznano, poglej na you tube. Outboard impeller replacement
martinlesek
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a martinlesek » Po Jul 29, 2019 21:39
Hvala ti, moram poiskati mojstra da bo to rešil :roll:
OdgovorNapisal/-a kocka » To Jul 30, 2019 07:21
https://www.youtube.com/watch?v=gaFkGbC8bhY
Tukaj si poglej in sam naredi, dva 10 ključa pa verjetno že imaš. Bistvo je v tistih dveh maticah in vzvodu, ki ima navoj.
OdgovorNapisal/-a kocka » To Jul 30, 2019 10:13
To je ena od opcij, lahko pa je tudi kaj na vpetju vzvoda na motorju.
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Jul 30, 2019 12:58
Ti motorji so znani po tem, da ko se začne tole dogajat je že prepozno nastavljat. Navadno je to posledica slabo nastavljenega menjalnika in je v peti shodil dog clutch.
Lahko pa da imaš srečo in je res samo malo narobe nastavljeno ampak če ko daš v prestavo jasno skoči v prestavo in naredi celoten "klak", pol bo treba peto podrt in zamenjat pasjo sklopko.
If all else fails imam pa jaz eno peto od 75, ki je enaka in ti jo prodam ugodno.
martinlesek
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a martinlesek » To Jul 30, 2019 15:59
To sem tudi opazil da ne šklocne ko daš v prestavo,tako kot pri prejšnem motorju
Kakšna bi pa bila cena za peto?
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Jul 30, 2019 16:49
300€
martinlesek
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a martinlesek » To Jul 30, 2019 17:00
:oops: Pa je skupaj s propelerjem :?
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Jul 30, 2019 17:34
Je. Če se ti zdi 300 velik za peto te čakajo zanimiva presenečenja za katerokoli opcijo se odločiš.
OdgovorNapisal/-a kocka » To Jul 30, 2019 17:40
A ko daš v rikverc škljocne? Pa daj poglej videospot in tam se lepo vidi koliko mora vijak gledat ven, če gleda več je nastavitev ročke.
OdgovorNapisal/-a kocka » To Jul 30, 2019 17:41
A ko daš v rikverc škljocne? Pa daj poglej videospot in tam se lepo vidi koliko mora vijak gledat (slab cm)ven, če gleda več je nastavitev ročke.
Drugače pa cene imaš tudi tam na kosovnici ki sem ti jo prilepil med razno z navtiko, samo da te ne bo kap. :lol:
martinlesek
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a martinlesek » To Jul 30, 2019 19:12
ne me narobe razumet ni drago 300e sam jst prodam cel motor za 600e če koga zanima ,sam da nimam tega šraufanja
hvala vsem za nasvete moram počakati mehanika da mi vse skup razdre pa javim kako in kaj
če bo peta fuč se ziher kontaktirava do septembra bi rad imel zrihtan ker grem še na morje
hvala še enkrat
Lp Martin
