Garmin GPSMAP - Interna (spominska) baterija
Kepca
Prispevkov: 194
Pridružen: Sr Apr 14, 2010 11:57
Kraj: Moste 1218 - Krk
OdgovorNapisal/-a Kepca » Sr Avg 14, 2019 12:33
... predvsem tisti, ki se malo bolj razumete na elektroniko na čolnu ...
Imam garmin GPSMAP 421s (letnik 2007).
Preko NMEA 2000 imam povezanega na motor, tako, da motorne informacije in informacije o porabi dobim tudi preko NMEA mreže.
Do zdaj mi je lepo prikazoval stanje goriva ... sem šel tankat, na Garminu vpisal koliko sem dotočil in mi je Garmin to prištel k stanju od prej ... ko sem se vozil je motorna elektronika sporočala porabo in ta se je lepo odštevala od stanja v rezervoarju ... in sem imel na pol litra natančno, koliko goriva imam še v rezervoarju.
Letos pa mi je nehalo delat to odštevanje ... recimo ... tankam, vpišem stanje goriva (recimo da imam 70L v rezervoarju) ... ko se vozim se le to lepo odšteva od začetnega stanja ... pridem na cilj in stanje je normalno zmanjšano glede na porabo (recimo 55L) ... ugasnem motor, ugarnem Garmina, odklopim glavno stikalo, grem spat ... pridem čez 2 dni ... Garmin mi kaže, da imam goriva toliko, kot ob zadnjem vpisu (se pravi 70 L).
Opažam tudi, da rabi Garmin ob vklopu kar preceeej časa, da poišče lokacijo (čeprav je ista, kot, ko sem ga ugasnil) ...
Ali je možno, da je šla interna baterija za ohranjanje spomina?
(drugačepa so vsi Waypointi in sistemske nastavitve normalo gor in dosegljive)
Kakšna idej?
Hvala in lp,
Boštjan
Prispevkov: 7106
Re: Garmin GPSMAP - Interna (spominska) baterija
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Avg 14, 2019 13:36
To da dolgo išče pozicijo, je eden od znakov, da je treba menjat baterijo.
Moj je sicer l. 2003 model 168 in manj požrešen, tako da je še prva baterija.
Kepca
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Kepca » Sr Avg 14, 2019 13:55
Tudi sam nekako sumin na to, da je spominska baterija pri koncu ... in da to nekako vpliva na moj problem ...
Sicer sem elektrotehnik po izobrazbi in me ni strah razstavit stvari, tudi nekaj primernega orodja je doma ... pa vseeno ali je kdo že delal kaj takega ... na kaj naj bom pozoren ... na YT nisem ravno našel "tutoriala" na to tematiko ...
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Avg 14, 2019 14:20
Mislim da ni navadna baterija (knof) ampak posebna z zacinjenimi konektorji. Poguglaj, saj se najde.
Kepca
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Kepca » Sr Avg 14, 2019 14:31
ja to sem že malo pobrskal in je nekaj takega ...
tukaj pa menjava v enem približno podobnem Garminu
VIDEO - Garmin menjava interne baterije
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 70 gostov
