Pozdrav vsem pomorščakom.
To soboto se odpravljamo na tedensko jadranje in sicer izpljujemo iz Ragoznica, potem pa je neki okvirni plan (Vis, Biševo, Lastovo, Korčula, Hvar).
Gremo 2 barki, na eni bosta tudi 2 mala otroka (3 in 5 let), na drugi pa v glavnem odrasli bolj ribiško razpoloženi.
Predvsem me zanimajo predlogi na tej ruti;
- kje se nahajajo kaki lepi in varni zalivi za spanje in kopanje (tudi kaj za otroke),
- kakšni kraji za podvodni ribolov,
- kaj se splača videti na otokih..
in vse, kar se je vam zdelo zanimivo.
Vesel bom vsakega odgovora, lpz
Zalivi na ruti Split - Korčula
Re: Zalivi na ruti Split - Korčula
- vsi otoki ki jih navajaš, so super destinacije
- varni privezi so v marinah
- ostali privezi in sidrišča so varni odvisno od vremena
- vzemite s seboj vodič 888 pristanov in zalivov
- raziskujte destinacije sami
- predolge rute trajajo predolgo (večkrat po malo, je ok)
- ribe so tam, kjer nisem jaz
Lepa ruta pa sigurno dosti lepega videt in doživet,samo naziv tegale spremeni iz tedensko jadranje v "dirka od Rogoznice do Lastovega pa nazaj". Pa brez zamere.
Hvala za odgovore, bom še malo preveril vodič.
Ja se strinjam, da je kar "dirkanje". Načeloma imamo v planu, če bo lepa napoved 2-3 daljše plovbe narediti z zgodnjim tartanom v jutro, 3,4h zjutraj. Tako, da upam, da bomo vsaj s tem imeli čez dan več kratke plovbe.
Nekaj sem slišal, da je na Biševu poleg modre še medvedja špilja. Ste že bili tam, se splača pogledati?
V modri smo sicer že skoraj vsi, ki bomo na jadranju bili.
Na Visu si lahko pogledate tudi zeleno špiljo https://goo.gl/maps/mFHErN3eK2UAKfgf7
Odlična ruta in razen 2 ali 3 daljših plovov po cca 30 nm nič pretresljivo napornega.
Vis zna biti kar problem ob slabem vremenu, prav tako Biševo. Na Visu varnega ni drugega kot Vis in pa nekaj zalivov na J strani. Komiža naj te ne zavede, ker zna biti peklensko (letos že videno), prav tako je tam problem valovanje z boka (skoraj vedno rola). Biševo je za enodnevni izlet, sam pa tam ne bi spal.
Lastovo je super. Imaš varno zavetje skoraj kjerkoli, problem je edino, da moraš kupit karto (kupi na spletu, vsaj en dan pred prihodom). Obilica dobrih in relativno ugodnih gostiln z odlično svežo morsko hrano. Na S strani zna biti burja in/ali maestral pasja (ko piha, piha konkretno) in so mooring manevri prava barvna televizija. Izkušena posadka je zelo dobrodošla.
Korčula je super. Praktično povsod najdeš varno zavetje, pazi se le neverina pred Korčulo. Tam prileti s Pelješca direkt iz severa, zavrtinči in te razmeče, da ti ne bo nič jasno. Bolj varno je za Badijo, vendar je nekoliko plitvo (glej karto!).
Hvar je super. Načeloma kjerkoli na J strani je OK, na S pa ni prav veliko izbire (Stari Grad, Vrbovska, Pokrivenik...). Na J strani so tudi takoj precej velike globine, tako da je potrebno izbrati zalive tudi glede globine. Včasih smo čez dan sidrali tudi samo 15m od obale in je bila globina tudi 30 in več metrov.
Pazi na Maestral. Morje je med zunanjimi otoki že kar globoko in val se dvigne tudi ob ne preveč močnem vetru, piha pa lahko na določenih mestih tudi 25-30 vozlov. Na kakšnih 40ft in več barkah načeloma ni problema, na čem krajšem pa...
Samo na kratko, nekaj mojih iz rokava...
In še to - čim prej se spokajte iz Rogoznice in se ne vračajte, dokler ne boste rabili vrniti bark. Tam so eni utrgani in se vozijo po akvatoriju na polno in to z barkami, ki močno presegajo dolžino vaših. Tudi (ali pa predvsem) po temi. Sploh ne vem, kako ni tam več nesreč... (ne govorim za marino, pač pa morje v neposredni okolici)
Pa ubogaj Marchija in 888 zalivov s sabo na barko....
Hmmm... klik
Hmmm... klik
@fakinx hvala za vse informacije. Iz Ragoznice se imamo namen takoj spakirati in tudi ne vračati nazaj do konca. Plan je, da takoj naredimo daljšo ruto do Visa oz., če bo res lepa napoved do Brusnika. Potem pa še eno malo daljšo do Lastova in potem lepo počasi.
Ali za Lastovo, ko kupimo karto se potem lahko sidramo normalno po vseh zalivih ali je potrebno spati samo tam kjer so za to pripravljene boje?
in še enkrat hvala za "klik"
Ta "klik" pa ni fer!!!
