Merjenje nivoja vode v rezervoarju
Prispevkov: 2779
OdgovorNapisal/-a evovii » Po Nov 04, 2019 14:34
V barki imam pod sprednjo posteljo vgrajen 120l fleksibilni rezervoar ali po domače vrečo (meh) za vodo. Ker moram vedno ko želim preveriti nivo vode v vreči razkopat celo prednjo posteljo, iščem rešitev za odčitavanje nivoja vode. Načeloma bi rabil samo informacijo ko je rezervorar skoraj prazen, da mi črpalka ne potegne zraka. Ali se je kdo od morjeplovcev že srečal s to težavo in kako je rešil odčitavanje vode na mehu.
Razmišljal sem, da bi nabavil preko Aliexpressa tole zadevo in jo prilepil nekam na vrečo ampak nisem siguren če bo delovalo.
https://www.aliexpress.com/item/3225637 ... b201603_55
Vsaka informacija in izkušnja bo dobrodošla.
p.s. študiral sem, da bi celotni prekat, kjer je vreča na novo zalaminiral in izdelal vgradni rezervoar in bi tako pridobil še nekaj prostora za vodo vendar sem z trenutno rešitvijo čisto zadovoljen :)
LP Andrej
Nazadnje spremenil evovii, dne Po Nov 04, 2019 14:36, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 2779
Re: Merjenje nivoja vode v rezervoarju
OdgovorNapisal/-a evovii » Po Nov 04, 2019 14:54
Možna rešitev :D
https://www.merkur.si/prikljucek-za-vod ... toka-vode/
Me prav zanima koliko časa zdrži baterija...
Gartner
Prispevkov: 267
Pridružen: So Sep 07, 2013 17:51
OdgovorNapisal/-a Gartner » Po Nov 04, 2019 14:59
Jaz ga imam že 3 leta in še vedno je 1. baterija OK
Na 10l se "zmoti " za 1l
Mornar pohorc
Prispevkov: 190
Pridružen: Če Nov 08, 2018 18:53
OdgovorNapisal/-a Mornar pohorc » Po Nov 04, 2019 15:15
Tudi jaz imam enak problem. Imam 400 l prokrom rezervoar za vodo pa nimam moznosti da bi vgradil merilec nivoja tekocine v posodo, kajti je vgrajen in nimam dostopa in tudi ustrezne odprtine za vgraditev. Tako bi tudi jaz rabil ustrezno napravo za merjenje. Ima kdo kaksen predlog?
Paco
Prispevkov: 1839
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Nov 04, 2019 16:35
Jaz sem naročil enkrat en UZ merilec tekočine iz PRC in zadeva je testno dobro delala , samo meni je potem sfalilo cajta v produkcijo spravt iz testa.
Gre za to da je support bogi, in navodila skopa, program pa tipično google translate kitajski. Nekdo brez osnov ali poklica v IT se bo težko lotil zadeve,dokler se ne prikoplje(mo) do rutine kako se stvar nastavi; če pa je kak junak, se dogovorimo za posodit in test, lahko pa se zmenmo tud za kupt ker itaq, da se ne bom več lotu tako kmalu.
Ideja je bila pa popolnoma ista. Vodni rezervoarji ali bencinski kjer ne moreš dostopat za popravilo plovca..samo nalimaš zadevo na rezervoar, vneseš parametre in voila. :mrgreen:
ne čist ampak skor :twisted:
Paco
pojdi se z bikom bost!
Mornar pohorc
Prispevkov: 190
OdgovorNapisal/-a Mornar pohorc » Po Nov 04, 2019 16:45
Daj Paco pogruntaj nekaj uporabnega, da resimo tezave, kajti je hudic ko ostanes brez vode!
Paco
Prispevkov: 1839
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Nov 04, 2019 16:52
Saj to je delalo, samo več časa bi rabil za nastavitve in teste. Ko boš v LJ ti pokažem. Oni majo to za mert nafto v kamijonih k se krade pa velike (x m3) vodne / gorivne rezervoarje
lps
tihi1
Prispevkov: 49
Pridružen: To Dec 30, 2008 14:26
OdgovorNapisal/-a tihi1 » Po Nov 04, 2019 18:11
probaj vprašat pri navis elektronika so v Kamniku bolj točno Šmarca tel. 01 831 06 20 jaz imam od njih brezžični nivojec vode in dela odlično. Na rezervarju vode so nalepljene meke žičke na zunanji strani zdraven je oddajnik ki ima 1,5v bateriji v kabini pa je sprejemnik z led diodicami ki kaže nivo vode, tudi ta sprejemnik ima baterijo in vse dela perfektno. priporoćam.
Paco
Prispevkov: 1839
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Nov 04, 2019 18:34
Bravo tihi 1. Poslikaš to ob priliki pls?
Mornar pohorc
Prispevkov: 190
OdgovorNapisal/-a Mornar pohorc » Po Nov 04, 2019 18:38
Tihi hvala bom poklical in se pozanimal, upam sam da ni predrago.
tihi1
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a tihi1 » Po Nov 04, 2019 20:40
Paco napisal/-a:Bravo tihi 1. Poslikaš to ob priliki pls?
žal prodal barko pred enim tednom poglej na njihovo internetno stran
Paco
Prispevkov: 1839
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Nov 04, 2019 21:55
ok gledam, morda veš kateri model si imel ?
Prispevkov: 2779
OdgovorNapisal/-a evovii » To Nov 05, 2019 00:05
Gartner napisal/-a:Jaz ga imam že 3 leta in še vedno je 1. baterija OK
A to se nanasa na Gardena merilnik pretoka? Ce je tako bo to pomoje najboljsa resitev za moj problem...
Mornar pohorc
Prispevkov: 190
OdgovorNapisal/-a Mornar pohorc » To Nov 05, 2019 10:01
Sem govoril z Navis elektroniko, pa zal nimajo merilcov za kovinske rezervoarje, ampak imajo samo za PVC, kjer nalepijo kovinske trakove - tipala. Tako da se se vedno priporocam, ce ima kateri kaksno resitev!
Mornar pohorc
Prispevkov: 190
OdgovorNapisal/-a Mornar pohorc » Pe Nov 08, 2019 18:41
A res nima nobeden izkusnjo s tem ali idejo?
Po forumu brska: Google [Bot] in 1 gost
